Vandaag op de kop af 4 maanden in bezit van m'n XM en lid van de XM-club dus hoogste tijd me hier aan te melden. De naam is Pieter, 33 jaar en eigenaar van een Gris Fulminator 2.1 TD van 1999.
Sinds juli 2002 reed ik een betrekkelijk probleemloze '98-er Xantia met LPG-G3 installatie, waarvan de kilometerstand in de loop der jaren was opgelopen naar boven de 4 ton. En hoewel ik eigenlijk niet zo'n haast met een vervanger had, werd de zoektocht versneld toen ik begin 2009 wegens schadeherstel aan de Xantia de XM Turbo CT van m'n garage meekreeg. Om kort te gaan: die viel goed in de smaak. Lang verhaal kort: Oktober 2009 was ik na een proefrit eigenaar van bovengenoemde 2.1 TD met 244.000 km ervaring.
Intussen 4 maanden en 15.000 km verder is er het volgende aan de auto gedaan:
- lekkage stuurhuis verholpen
- lekkage HD-pomp verholpen
- remblokken achter vervangen
- klepdekselpakking vervangen
- thermostaat vervangen
- distibutie/spanrollen/waterpomp vervangen
- LHM ververst
- standaard 195 banden+velgen vervangen door 205-banden op Monte Carlo velgen
Op dit moment lekt er olie bij de krukaskeerring bakzijde en lucht in de dieselleiding levert 's ochtends bij vriestemperaturen een slecht startende XM op. Na een overnachting in de (verwarmde) garage start madam dan weer probleemloos.
Hoewel bovenstaande opsomming misschien anders doet vermoeden, is het niet alleen maar kommer en kwel. Eenmaal onderweg geeft het veergedrag weinig reden tot klagen, trekt de motor boven 2000 toeren lekker door en is daarbij goed zuinig: gemiddeld haal ik bij veel lange afstanden en veel onderweg op provinciale en autowegen 1op 17,5.
Daarnaast staat er nog een GSA in de garage en is er een CX GTi Turbo 2 op komst, beide alleen voor gebruik buiten de wintermaanden om.
Fotootjes
- LHM ververst
Fotootjes
Re: PBO: XM 2.1 TD
Bij de grote beun van La Soixante wilde ik zoveel mogelijk doen omdat het blok er toch uit lag en je dan overal makkelijk bij kan. Het enige waar ik niet aan wilde beginnen was de krukaskeerring (tenzij die inderdaad lekte). De reden is dat ik op internet heel veel verhalen las (ook op garagefora, dus ook andere merken) dat zo'n 'operatie' vaak niet in 1x succesvol is omdat het precisiewerk is. Daarbij komt dat als het niet goed is gegaan de hele motor er weer uit en uit elkaar moet. :?
Kortom, van krukaskeerringen moet je afblijven tenzij het echt noodzakelijk is.
Re: PBO: XM 2.1 TD
Met dit hele krukaskeerringverhaal leg ik evenwel ook een link met de geknapte multiriem vorig jaar zomer, die 45.000 km daarvóór bij de vorige eigenaar en door dezelfde specialist ook was vervangen (zie pagina 8 ) :thumbdown:
Matthijs, voor de condensor van de airco noemde de garage uit m'n hoofd gezegd een bedrag van 260,-, dan nog 2 motorsteunen, remblokken voor, distriset en het gebruikelijke spul dus qua materiaalkosten verwacht ik minimaal het dubbele :?
Met de distributie (90k oud) en lekke condensor had ik in theorie nog kunnen doorrijden, dus deels preventief onderhoud. hoe het ook zij: het blijft een dure, onderhoudsintensieve kostganger.
En nee, madam gaat voorlopig niet weg: C6 is momenteel nog net ff boven budget 8) :wink:
Re: PBO: XM 2.1 TD
Verhoudingsgewijs valt het eigenlijk nog best wel mee: vraag een Mercedes-rijder maar eens wat hij/zij zoal kwijt is aan onderhoud door "die Freundliche".
Re: PBO: XM 2.1 TD
Re: PBO: XM 2.1 TD
Re: PBO: XM 2.1 TD
Als je dr voor kiest om deze wagens nog jaren op de weg te houden valt het relatief mee, maar absoluut blijft het wel wat centen natuurlijk. Ik ben blij dat ik alles zelf kan, dat drukt te prijs, maar ik ben nóg blijer met mn leasewagen :lol: (als het gaat om tijd en kosten)
Re: PBO: XM 2.1 TD
Re: PBO: XM 2.1 TD
Re: PBO: XM 2.1 TD
Re: PBO: XM 2.1 TD
Dat gezegd zijnde , een XM ligt toch echt duidelijk nóg een comfort-klasse hoger dan een Xant. XM rijden en zelf je omderhoud doen kost geen drol (naar rato van het soort auto dat je rijdt!), XM rijden en bij de specialist laten onderhouden ljikt me nog best te doen (wederom naar rato)
Maar ben nevertheless zeer benieuwd naar jouw cijfers!
Re: PBO: XM 2.1 TD
Afschrijving 2,5 ct/km
Brandstof 7,5
Onderhoud 8,0
Wegenbelasting 2,8
Verzekering 0,4
Overig 0,9
Totaal 22,1 ct/km
Voor de brandstof ben ik uitgegaan van een gemiddeld verbruik van 1 op 16 en een literprijs diesel van 1,20.
Qua onderhoud kan ik nog onderscheid maken tussen het eerste en 2e jaar. De scheidslijn ligt op 1 oktober vorig jaar toen ik door verandering van werk veel meer ben gaan rijden.
Periode 21 oktober 2009 - 1 oktober 2010: Onderhoud: 3362,- op 37.000km: 9,1 ct/km
Periode 1 oktober 2010 - 1 oktober 2011: Onderhoud: 4708,- op 61.400km: 7,7ct/km.
Absoluut gezien natuurlijk belachelijk veel geld :thumbdown: en wat mij betreft blijft het voorlopig dan ook wat rustiger op het onderhoudsfront.
Re: PBO: XM 2.1 TD
Re: PBO: XM 2.1 TD
Re: PBO: XM 2.1 TD
Re: PBO: XM 2.1 TD
Deze megabeurt kun je uitsplitsen in "noodzakelijk uitgevoerd onderhoud" en "preventief onderhoud". In dat licht bezien mag je aannemen dat madam zich voorlopig weer even koest houdt :wink:
Re: PBO: XM 2.1 TD
Re: PBO: XM 2.1 TD
Re: PBO: XM 2.1 TD
Tja, als je het verhaal van die Duitser leest die z'n 94'er 2.1 diesel break naar 1,7 miljoen km rijdt op het originele blok, heb ik nog ff te gaan :mrgreen:
Re: PBO: XM 2.1 TD
Daarnaast gaat het inmiddels een stuk minder hard met de kilometers. Dit is mede gelegen in het feit dat m'n carpoolcollega (bij sommigen hier bekend van diverse Xm-clubmeetings) zijn Nissan Primera benzine a.s. donderdag verruilt voor een Xm 2.1TD automaat. Daar waar we voorheen vrijwel alleen met mijn Xm reden, wisselen we mekaar nu af (waren we sinds enkele weken al mee begonnen). Carpoolcollega zal zich hier binnenkort wel melden voor het verdere verhaal.
Re: PBO: XM 2.1 TD
Re: PBO: XM 2.1 TD
Re: PBO: XM 2.1 TD
We carpoolen onderhand een dik jaar, dus m'n collega heeft in elk geval goed de tijd genomen en benut (zoals bij tijd en wijle je licht opsteken bij Xm-(sleutel)meetings) om een geschikte madam op de kop te tikken :lol:
Re: PBO: XM 2.1 TD
Leuk om te merken dat een XM het 'me-too' effect sterk heeft :wink:
Re: PBO: XM 2.1 TD
Re: PBO: XM 2.1 TD
Re: PBO: XM 2.1 TD
Had een TCT (of V6) graag gehad als dagelijke auto, maar met mijn jaarkilometrage niet handig dus dan maar een diesel met turbo 8)
Re: PBO: XM 2.1 TD
Re: PBO: XM 2.1 TD
Re: PBO: XM 2.1 TD
Mwoah.
Een TCT is gewoon een gluiperige auto: is niet als eerste weg bij het verkeerslicht maar je kachelt er iedereen mee voorbij vanwege z'n constante koppel en dus versnelling. Echt mijn auto. :mrgreen:
Re: PBO: XM 2.1 TD
