Benzzie's XM ( La Vingtcinquième )
Hoi mede Forum leden,
ik ben Bas ben 26 jaartjes jong, en woon achtig in Den Haag.
doe de opleiding PaardenHouderij, dus nogsteeds elke dag druk bezig.
aangezien ik al een tijdje opzoek was naar een goed uitziende XM ( Van binnen en buiten ), heb ik een tijde Xantia gereden.
maar eindelijk een gevonden die van binnen en buiten redelijk goede staat is.
het is het laatste type, met het 3de remlicht.
Dit model kocht ik 23-07-2011 met een APK afkeur op een niet goed functionerende linker voor rem en een ABS wat bleef branden/soms was het uit.
onderweg naar de garage ( MooyMan voorburg ) rijden voor nieuwe apk en onderhoudt,
kwam er in het schermpje een foutmelding P35,  de dag erna wilde ik gaan kijkenw at het betekende toen stond er ABS Buiten Werking en het ABS lampje bleef branden.
onder tussen zijn we er achter dat de Foutmelding 35 temaken kan hebben met de ABS en Aircosysteem.
de Aircoblaast immers kokenthete lucht, wordt dus ook vullen.
Vandaag belde Mooyman me op met een waslijst aan reparatied 3200 euro bijna aan kosten , beetje schrikbarend.
grootste was  1600 euro voor de koppeling die vervangen moet worden, die slipt licht bij het wegrijden.
overige dingetjes waren de voorremmen en achter remmen en draagarmen voor en achter.
en niet tevergeten een ABS sensor zou defect zijn en kost 235 euro .
niet tevergeten de Hydroliek/bollen moeten naderhand ook nog.
Ben bereid tekijken of ik er zelf wat aan zou kunnen doen,en wat dit zou gaan kosten.
aan de remmen wil ik zelf niet werken, maar het is dus weldegelijk nodig.
Dat zijn geen leuke dingen. :( Ik hoop van harte dat jullie ook nu nog geen pijntjes en andere ongemakken voelen want vaak ben je zo geschrokken dat je het op dat moment niet eens in de gaten hebt. Sterkte!
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
:? Succes met de afhandeling.
En gelukkig dat jullie niks hebben. Een XM is vervangbaar, jijzelf niet! :wink:
Het zit vaak in een klein hoekje....
Maar idd ; lijf en leden zijn het belangrijkste! Wat dan overblijft is de schrik...
Hoe is het met de bestuurder van de andere auto?
Was je XM niet meer rijdbaar omdat ze afgesleept werd?
Mark zegt:
Dat is minder. Ik hoop voor je dat alles een goede afloop heeft.
Dat hoop ik ook, ik weet hoe het voelt.... :evil:
En via het alarmerings systeem van de hulpdiensten:
11-10-11 14:30:22 Politie Utrecht Utrecht A12 R 58,9 Aanrijding licht letsel, nekklachten
Edit: twee keer t zelfde dus, naja...
Toevallig foto's van hoe je dame er aan toe is?
@Xsara Coupe
Dat is het idd, Nekklachten vielen wel mee ik zat zovast in me stoel dat ikt oen geen last had.
me stief ma had wat last van het borst been en nek, ik heb vanacht ook een strijven nek gehad en pijnlijk en flinke spierpijn.
De dame reed niet meer aangezien de radiateur na het starten in eens leeg liep en de waterdruk wegviel en dus uitviel.
De andere bestuurder( Citroen C4) mankeert geheel niets boven wonder, dit aangezien de klap toch nog onder de 60kmph gebeurde heeft hij mazzel gehad.
ik heb wat foto´s van slechte kwaliteit ga ze van de oude tel proberen te halen om ze vervolgens online te zetten.
me eigen telefoon heeft na de klap de geest gegeven.
Hier de foto´s van de schade zoals ze nu bij de Sleepdienst staat met ernaast de getroffen C4 die ook totallos is:
http://94.100.127.193/1422600001-1422650000/1422626201-1422626300/1422626266_6_wtjq.jpeg
http://94.100.125.31/1422600001-1422650000/1422626201-1422626300/1422626267_6_N4B5.jpeg
http://94.100.122.121/1422600001-1422650000/1422626201-1422626300/1422626271_6_VATx.jpeg
http://94.100.118.218/1422600001-1422650000/1422626201-1422626300/1422626275_6_XTmA.jpeg
http://94.100.118.104/1422600001-1422650000/1422626201-1422626300/1422626279_6_FxiP.jpeg
http://94.100.113.2/1422600001-1422650000/1422626201-1422626300/1422626283_6_eFiw.jpeg
Dit zijn de enige foto´s die ik tot nu toe heb, hij wordt vandaag of morgen naar mijn nieuwe huis vervoerd van af utrecht.
heb eind deze maand pas zelf weer internet.
Hoop dat dit temaken is de schade valt zo op eerste gezicht reuze mee.
Als die knikken die in je spatscherm ook in je chassis erachter zitten dan schrijf haar maar af.
2.0 SX 1995 LPG
God, wat een ellende! En je was zo goed op weg! Gelukkig kunnen jullie het navertellen!
Als ie total loss wordt verklaard krijg je de dagwaarde, is het niet? Allicht meer dan €25,- :roll:
Ik hoop het echt niet voor je Benzzie, maar er hangt misschien alweer een sloopmeeting in de lucht... :mrgreen:
Mark zegt:
Laat ik het tegen mijn gewoonte in 'ns positief benaderen: als dat niet zo is valt de schade reuze mee. Vanaf de radiateur tot en met het puntje van de neus is een XM vooral veel niks. En dat niks is ook nog 'ns makkelijk te demonteren.
Maar terug naar je persoonlijk letsel. Ik begrijp dat jullie toch lichamelijke klachten hebben en ik zou daar zeker mee langs de dokter gaan.
Mwah... wil niet lullig doen maar zo'n verfrommelde voorplecht komt me angstig bekend voor....
Niet spotten met je lichamelijke klachten, hup naar de dokter, indien je letsel houdt, ( wat ik uiteraard niet hoop) moet je wel kunnen bewijzen dat je ermee naar een arts geweest bent..
Sterkte!
2.0 TCT VSX aut. 1999 - 397.000 km - RIP
Kl*te man! Je was zo lekker op weg :(
Zorg goed voor jezelf en je gezondheid! Ik heb ook eens een half jaar moeten herstellen van nekklachten die eerst niet zo erg leken na een aanrijding op de snelweg.
Mocht het toch nog iets kunnen worden met jouw dame dan veel succes!
Ik ben terug naar Den haag gekomen om naar de huis arts tegaan.
Papieren naar de verzekering gemaild, Krijg ik tehoren dat ik geen Rechtsbijstand meer heb omdat ik 3 keer van auto gewisselt ben in 1 jaar :thumbdown:
Waar dit nu weer opslaat, Zelf er dan amar achteraan, of weet iemand hoe dat gaan met de schades en dergelijke?
maandag ben ik weer thuis en kan ik de dame van voor gaan demonteren en controleren, Ze zou vandaag om 2 uur gebracht zijn maar om 4 uur was er nog geen XM op de oprit.
Dus strax rustig aan aan de slag.
Thnx voor jullie mede leven en met ons komt het wel goed.
De wereld is klein, Ruben Ottenschot Mark? Ken ik ook weer..
Benzzie: schade melden bij je eigen verzekering, als de schade veroorzaakt is door iemand anders stelt jouw verzekering de verzekering van de veroorzaker aansprakelijk.
Succes
@micheline
Schade is gemeld bij verzekering en krijg dit terug:
Geachte heer Hoogendoorn,
Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw schadeformulier.
Daar uw auto alleen WA verzekerd is en er geen rechtsbijstand is afgesloten is er geen dekking voor (verhaal van) uw eigen schade.
Verzekeraar zal bij een eventuele aansprakelijkstelling zo nodig voor verweer zorgdragen.
Met betrekking tot uw eigen schade dient u zich rechtstreeks tot de tegenpartij te wenden.
Met vriendelijke groet,
Anabel Gomes
Relatiebeheerder Schade
Ik dien zelf aanspraak temaken bij de tegenpartij, maar hoe dat in zijn werk steekt zou ik niet weten.
Als ik hier voor een verzekerings maatschapij heb dan heb je er weinig aan, Enige wat ze wel regellen is het afslepen en thuis brengen op hun kosten ( EU regels).
