wimb en z'n La Soixante.
Ik sluit me bij Maarten aan: niet lekken = afblijven. Vooral aan die kant! Mocht het kreng toch nog gaan lekken ooit, dan kun je er heel makkelijk bij komen zonder bak- of motoruitbouw. Eerder zou ik niets eraan doen. Als je dan toch per sé wat wil doen, zou ik hooguit preventief LecWec bij je motorolie mikken.
Oh, en sorry v.w.b. het antwoord op DE vraag. Het is blijkbaar te lang geleden dat ik die boeken gelezen heb. Maar die handdoek onthoud ik voor de rest van m'n leven! :wink:
(Mocht iemand totaal niet weten waar Wim en ik het over hebben: lees "Hitchhikers' guide to the Galaxy" en je weet van de hoed en de rand. Slechts iets van 600-zoveel pagina's, als je de omnibus leest. Ford, you're changing into an infinite number of penguins :mrgreen: )
Mike, kunnen rijden is slechts een kwestie van willen. Het olieverbruik zit rond de dikke halve liter per paar honderd kilometer dus dat is te overzien. :wink: En ik ga er inderdaad anti-olieverbruik rotzooi in gooien. Maar da's alleen for the time being!
Inmiddels ook deel 6 ( van een andere schrijver maar niet veel minder dan het origineel)
En dit typ ik niet maar een oneindig aantal apen.
En wat zijn die digitale horloges toch een mooie uitvinding, niet? :mrgreen:
eXpelliarMus zegt:
Zou je dat wel doen ivm de turbo!?
Van wat ik begrijp hebben LecWec en zusterproducten toevoegingen die het rubber van de afdichtingen wat laten opzwellen waardoor het voorlopig afsluit. Dus aangaande de turbo maak ik me geen zorgen. Ik zit meer in over afdichtingen waar ik geen problemen mee heb. Wat doen die na een anti-lek behandeling? :roll:
XM TCT `94
Delahaye 175 S Roadster
Niet gebruiken bij nieuwe afdichtrubbers heb ik wel eens gehoord.
Die kunnen door het zwellen uit de zittingen springen.
Ben je nog verder van huis .
En als je `t toch gebruikt , kijk of er geen klontering in zit .
Weet niet of ze doen aan een houdbaarheidsdatum , maar kijk daar ook ff naar.
Ik hoorde laatst een naar verhaal over verstopte hydr.systemen, OK , daar gebruik je het nu niet voor , maar toch.
Dat klinkt alsof ik de gok wel kan wagen met LecWec: de enige afsluitingen die echt nieuw zijn dat zijn de klepseals. In het hele oliecircuit zitten sowieso niet veel afdichtingen, in tegenstelling tot de versnellingsbak.
Ik geloof niet dat ik dat er in zou mikken in jouw geval Wim. Je hebt de reparatie al min of meer gepland en dat gaat binnen afzienbare tijd gebeuren. Je kunt eigenlijk alleen maar problemen krijgen lijkt me, de echte oplossing werk je al aan. Of het moet er echt met liters uitlopen, dan moet je wat in de tussentijd. Maar dan werkt dit middel ook niet denk ik.....
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
Persoonlijk heb ik betere ervaringen met Leaklock.
Dat spul heeft tenminste nog eens een CX bak lekvrij gekregen, iets van Lecwec niet voor elkaar kreeg. :wink:
Roger gebruikt LecWec.
Madame heeft mij in twijfel gebracht. Ik wilde dat spul er in doen omdat ik de komende paar weken zo'n beetje 1.300 zal maken. Maar de ritten gisteren en vandaag, totaal ruim 300 km, hebben nauwelijks tot olieverlies geleid. :roll: De onderkant is wel nat en er hangen druppels, maar niet zo erg als een paar weken geleden. Toen markeerde madame elke parkeerplaats rijkelijk met olie. Het lijkt er dus op of het minder wordt.
Rare meiden die Françaises. :lol:
Hoe dan ook, de keerring wordt vervangen en anti-lek rotzooi stel ik zo lang mogelijk uit. :wink:
Omdat ik vanmiddag het rijk alleen had heb ik een langstaande ergernis opgelost: de rechter ruitenwisser lag vlak en dus tegen de paravan aan en de linker stond iets omhoog. Nu is het eindelijk omgedraaid. :lovecit:
Is het zinvolle info voor dit draadje? Neuh, maar ik heb weer wat gepost. :mrgreen:
Omgedraaid? Ik zou er juist naar streven beide in een gelijke lijn te leggen. Ken de ergernis wel, overigens, maar dan in een variatie. Mijn linker ruitewisser lag tegen de paravan aan en wiste dus net niet genoeg om echt vrij zicht te hebben als bestuurder (van 1m96). Bovendien altijd een irritant tikje bij het terugkomen. Je kan je maar ergens aan ergeren, hè. Recentelijk, bij het installeren van rooster voor luchtinlaat moest paravan er toch even af, gelijk gecorrigeerd. Dat rijdt weer een stuk fijner!
Sinds de grote beun was het motorblok aan de onderkant nat van de verse motorolie. Het begon met een druppel aan de carterplug en een druppeltje in de hoek maar werd naar verloop van tijd erger. Zo erg dat madame stond te druppelen en de auto 'geconserveerd' werd door de motorolie aan de onderkant tot en met de achterklep. Echt een ranzige bende. :x
De diagnose luidde een lekkende krukaskeerring aan de bakkant. Hierdoor komt olie op het vliegwiel en die slingert het rond, wat ook wel leek te kloppen met de sporen. Zo'n keerring kost bijna niets en dat is ook het enige goede nieuws. Om hem te plaatsen kun je de bak loshalen en enkele centimeters opzij leggen zodat je net genoeg ruimte hebt om op het oog de ring van 11 cm doorsnede te plaatsen. Of je haalt de motor er uit, scheidt de bak en kunt met de juiste stempel de ring goed monteren. Bij optie 1 is de kans vrij groot dat het lukt, bij optie 2 gaat het gewoon goed. Dus gingen Sohail en ik voor optie 2. Gerrie bood spontaan aan om een stempel te maken en 1 december gingen we gewapend met gezonde tegenzin aan de slag. Het globale plan: front weg, alles boven de bak weg, aandrijfassen weg en dan kijken of we de bak er uit krijgen zonder de motor weg te halen of dat toch de motor er uit moet. En voor die klus had ik maximaal 3 dagen uitgetrokken met de bedoeling dat we het in ruim 2 zouden redden.
Nadat boven alles vrij was, begon Sohail overtuigd te raken dat de keerring niet lekte. We hebben Ruud van de beunclub er bij gehaald en die bevestigde Sohail's vermoeden omdat, onder meer, het vliegwiel droog was.
De volgende verdachten: pakking van het carter en de 'dropstaafjes'. Omdat die dropstaafjes bijna niks kosten had ik ze voor alle zekerheid maar gekocht. Beter mee dan om verlegen. :wink:
Dus carterpan verwijderd en als je toch bezig bent ook de oliepomp.
Hier de foto's (de enige van de klus overigens) van het filter:
https://lh6.googleusercontent.com/-dMgfQLvzH1s/Tth12B5N-3I/AAAAAAAADP8/Q9YweqtQd_8/s640/PC010741-1.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-rtaGl_aysoY/Tth12IdWqUI/AAAAAAAADP8/vbwpTKCwGMA/s640/PC010742-1.JPG
Het is vooral verkoolde olie en dat zat ook in het carter. :shock:
Enniewee, ik had ooit 'ns een carterpakking gekocht dus die hebben we thuis opgehaald. Omdat ik de dropstaafjes toch had, die ook vervangen. Wat er uit kwam was keihard dus dat was geen overbodige luxe.
Nadat alles schoon was, pomp gemonteerd en carter. Daarna de zinlose demontage in de motorruimte ongedaan maken, olie er in en starten. En zelfs na enkele minuten was er nog geen olie te zien onder de motor. :dans:
Dus hoewel we gisteren de werkzaamheden drastisch hebben omgegooid is het doel wel bereikt: het buitensporige olieverlies is opgelost. En ook nog 'ns meer dan een dag aan beunerij bespaard. :mrgreen:
Ook wel eens leuk als het uiteindelijk toch mee blijkt te vallen :clap:
Lekker dat ze weer olie dicht is Wim. Jammer dat je het stempeltje niet hebt kunnen uitproberen :lol:
Eigenlijk dus een meevaller, jammer dat je de halve motorruimte er voor moest demonteren maar goed, nu weet je dat het opgelost is.
Goh Wim, je bent nu een echte TCT pro! :thumbup:
Maakt iedereen ook even notitie van die vloeibare pakking daar in de pomp? Want ik kan je nu ook wel vertellen dat die ook nog wel op andere plekken in je motor verstopt zitten.
Mooi dat het opgelost is Wim met beperkte inspanningen :)
Gezien de resten in die pomp is het misschien geen gek idee om eens te contrleren of er van die brokjes aan de ingang van je olie toevoer voor de turbo zit; hier zit ook een klein filter. Als deze verstopt is dan heb je een no-time een 2e open haart mantel nodig voor je al je verworven ornamenten ;)
Je bedoelt op het turbinehuis zelf? Een fijne plaats om 'effe' te controleren. :lolno:
Het blijkt trouwens dat de oliepeilsensor trots het predikaat NFP draagt. :evil: Gelukkig heeft Rovam in Amersfoort er nog eentje die ligt te verstoffen.
