HELP, Electrische stoelbediening
Hallo leden,
mijn rechter voorstoel heb ik in de voorste stand gezet bij het schoonmaken van de auto. Nu wil de stoel niet meer voor of achteruit. De rugleuning wil nog wel. Dus ik denk dat het niet de zekering is. Wie heeft een tip. Kan ik op de een of andere manier de stoel handmatig achteruit krijgen? Ik moet nl morgen wat mensen ophalen op Schiphol, dus lastig. Als iemand een goede tipp heeft, graag.
bvd
Erin gaan zitten en even iets drukzetten als je in de achteruit gaat?
Bedieningsschakelaar van de bijrijdersstoel erop zetten.
Relais zou ook nog een mogelijke boosdoener kunnen zijn......
Stoel eruit halen en 12 volt direct op de motor zetten, je kan dan ook meteen zien of de as van de motor naar de geleiderail nog zit zoals die hoort te zitten.
Ik had het zelfde probleem.
Het zit in de schakelaars zeker als het werkt met een andere schakelaar.
Voorzichtig de bovenkant van de schakelaar los halen met een klein plat schroevendraaiertje.
Als je een compressor hebt schakelaar met lucht schoonblazen.
Heb je geen compressor pak dan een fietspomp of een spuitbus lucht dat voor computers gebruikt wordt.
Je zal verbaast zijn hoeveel troep in een schakelaar past.
Spuit daarna contactspray in de schakelaar nog een keer schoonblazen en weer monteren.
Doe dit met alle schakelaars dan ben je er in één keer vanaf.
La Noir Verni zegt:
Ben je onder je stoel geweest met bv een stofzuiger? Daar zitten ook nog 2 stekkerverbindingen. Misschien heb je iets los getrokken.
Dit doet vermoeden dat hij zijn XM aan jouw vrouw heeft uitgeleend :mrgreen: :mrgreen:
