Op het Xantia club forum is onlangs een draadje gestart over het vervangen van de normale binnenspiegel door een automatisch dimmende uit een C5 ph1&2. Dit draadje gaat uit van montage bij een Xantia t2 met regensensor. In de t2 is de bevestiging van de spiegelvoet aan de voorruit anders dan in de t1 (en ook ZX en XM, want die hebben een identieke bevestiging aan de voorruit). Ik heb in mijn t1 er ook eentje weten te bouwen met gebruikmaking van de t1-voet, dus het zou dan ook in een XM moeten kunnen, temeer omdat er in de XM vlakbij de binnenspiegel geschakelde stroom beschikbaar is d.m.v. de plafonière en kaartleeslampjes.
Links van de spiegel staat de voet van een standaard Xantia-spiegel. De diameter van de kop (en die van de ZX-/XM-spiegel die ik in de auto heb zitten) is gelijk aan die van de C5-spiegel, 16 mm, alleen de bevestiging op de ruit is anders, vandaar dat ik de C5-spiegel op de Xantia-/ZX-/XM-voet heb moeten knutselen. Daarbij heb ik dezelfde methode aangehouden als in bovengenoemd topic.
De voedings- en massadraad van de spiegel gaat via de kop door de voet heen, en dan via het dak naar het dichtstbijzijnde geschakelde stroompunt. Het oog wil ook wat, dus heb ik de zichtbare bedrading netjes afgewerkt met wat krimpkous. En dan even testen of het werkt, even een vinger voor de voorste sensor:
En de spiegel dimt netjes en soepel naar de dimstand. Van buiten zie je het stukje bedrading amper:
Ik vind het er heel netjes uitzien, en hij bevalt me tot nu toe uitstekend! Welke XM'er probeert het? :P
Re: Automatisch dimmende binnenspiegel
Kun je er gelijk een regen en lichtsensor bij frotten :)
