Even voorstellen:
Micheline uit Winterswijk, tot voor kort 2 XM's een oudere ( 94) 2.0 VSX op LPG en een bloedgave, 98 er turbo CT met veel opties.
Helaas, jammer, jammer, is mijn mooiste door een BMW naar de citroen hemel geholpen, en staat het wrak hier om bekleding voor de oudere dame te leveren ( beige leer), en andere nuttige onderdelen te verwijderen en te bewaren.
Maar aangezien het toch blijft kriebelen ga ik morgen kijken naar een 97 er V6, met alle opties, ben benieuwd.......................
Groet uit winterswijk
Micheline
Micheline
Re: Winterswijks mooiste Xm.
Alleen met kleppendeksel, á 300+ euri
Dan maar vloeibaar.....
En dat was nou net het probleem bij mij, er bleef olie uit het blok komen en dat ging weer tussen het carter en de pan zitten tijden montage.
Bij de klepdeksels zul je de boel makkelijker schoon kunnen maken en houden omdat de zwaartekracht in je voordeel werkt.
Dus appeltje eitje :lol:
Geen idee of je dezelfde meuk moet hebben als voor de carterpanafdichting, lijkt me wel. Dat is geen vloeibare pakking als in dunne reut. Het is eerder een soort kit.
Je zult wel voorzichtig en redelijk spaarzaam moeten aanbrengen denk ik omdat je niet wilt dat er stukjes/restjes in je smeerkanaaltjes gaan zitten...
ga nog even rondneuzen op ebay maar ik vrees dat het kit wordt..
succes met je queeste
altijd leuk als het ook zonder uitroeptekens kan 8)
:schater:
En pakkingen voor 16 kleppers worden er inderdaad nog zat nieuw gemaakt..
Ik zie geen plaatje maar ik moet me sterk vergissen of dit is de juiste pakking.
http://www.autoteile.cc/tree_artikel.php?genarts=150&typnr=2252&typart=…
Edit: eh get vetalingsfoutje sorry. :oops:
Bouwjaar staat er niet bij maar ik ga ze vandaag even bellen..
Raak altijd met de motorcodes in de war, welke heb ik nou in de V6? ZPJ?
Heen gemaild, miste de tijd om te bellen.
Waarschijnlijk toch niet leverbaar.. wat we zoeken is een Ventildeckeldichtung
We wachten af, en anders toch maar met plak...
Zo en lopend lijkt ze dicht. *voorzichtigblijben*
Ze stinkt ( warmgereden ) nog iets maar dat wordt allengs minder. Dat zijn de resten die nog aan het blok hangen... Maar lek is weg..
:happy: :happy:
