denk eens aan
"tevreden" telefoon " of Teguilla :mrgreen:
Ook 18 onder niet uitgebouwd kan mooi zijn.... maar das een beetje een open deur, in dit geval de mijne :lol:
Ieder zijn ding zullen we maar denken.
Nu ter zake, wanneer gaan de heren van start? zijn ze al gestart? zo ja wat is de tijdsplanning?? of anders gezegd, vanaf wanneer raak ik je niet meer kwijt op de hoogweg?
Vanochtend blijkbaar al een mailtje van vdL gehad; "ze zijn lekker bezig". :shock: :shock:
Dus maar meteen gebeld zojuist, ik had nl stiekum gehoopt dat ze met een week of 3-4 klaar kon zijn maar ze verwachten dat ze eind van de week loopt!
Goed nieuws van het ZPJ4 blok: deze heeft "slechts" 230.000 km gelopen. Vind ik niet verkeerd. Bij de fabrieknieuwe versnellingsbaksbak is ook de koppeling vervangen! Er zijn een paar foto's door een monteur gemaakt dus die krijg ik nog.
Blok hangt er al in en momenteel zijn ze wat electrische problemen aan het oplossen. Dit heeft meer te maken met verschillende type verbindingen die Citroen gebruikt heeft door de modeljaren heen.
Uitlaat pakkingen en keerringen zijn droog. EJ is geen voorstander om het spruitstuk nu al extra te lassen omdt je het metaal er omheen dan weer zwakker maakt. Motor steunen zijn vervangen. Verder wordt het beste van LNV 1 gebruikt voor LNV 2.
Vwb de uitlaatspruitstukken, ik snap niet waarom die nu niet extra gelast worden :roll:. Als de pijpjes van de spruitstukken van buitenaf rondom ook nog extra gelast zijn dan voorkom je later problemen.
Lassen is wat mij betreft vragen om problemen als het nu nog heel is. Wat voor materiaal is het?
Het is staal, wat het precies is kan Marco vertellen. Die heeft onlangs de ZPJ4 spaghetti spruitstukken bekeken.
@Mike, laat de metalen mantels om de spruitstukken weg. Die houden de warmte vast voor de kats, maar daardoor worden de spruitstukken met name het achterste spruitstuk te heet en gaan daardoor scheuren en lekken.
ah, een rvs uitlaat, daar weet ik niets van.
Ik had het een en ander uitgezocht voor de scheur in het c35 spruitstuk (gietijzer) vandaar mijn opmerking.
Dit zijn staal of rvs spaghetti's.. Heel iets anders dan de gemiddelde citro en de constructie is buitengewoon ruk.. Ook bij goede zie je al lichte lekkage sporen..
Zit niet heel kwlitatief goed in elkaar, maar qua engineering wel leuk te zien.. Onder een citro verwacht je af fabriek geen spaghetti!
Helaas, typisch Frans: geweldige ideëen :angel:, maar met de Franse slag uitgevoerd :thumbdown:.
Dat is ook één van de redenen waarom een ZPJ4 duur is op termijn, tenzij het spruitstukprobleem verholpen is.
Voor zover ik weet hebben de 1.9 16v, ZPJ4 24v en de 2.0 16v 167pk RFS origineel spaghetti spruitstukken vanaf fabriek.
Dit heb ik wel even door gespeeld naar EJ. Lijkt me zinvol gezien de enorme hitte die het blok kan genereren. Goddamme, ik mot echt wintersloffen gaan regelen. Met een automaatje op nieuwe zomer MIchelin's was nog wel te doen, maar dit word even anders.
Mag ik je de goodyear ultragrip 8's aanraden? Maatje 205/65/15 he..
Heb al veel winterbanden gereden (michelin 2x, nokian, vredestein, dunlop etc) en tot op heden bevallen deze het best en zijn nog redelijk betaalbaar.. Komen ook hoog uit de anwb en adac test!
Goodyear 8 en de nieuwe Michelin AP4 zijn idd als beste getest. Ik zit te wachten tot mijn setje ap4's binnen komen.
Heb voor de winterbandjes overigens wel een maatje smaller genomen dan de 205. Smal is toch net ff meer druk op de weg... Scheelt ook aanzienlijk in prijs. Die winter krengen zijn niet echt goedkoop.... of ik ff 160 euro p/st incl alles wil aftikken voor die ap4's :|
Zou kunnen hoor, laatste keer dat ik het nakeek zag ik 60 staan. De meesten geven de voorkeur aan 65 omdat het net ff wat mooier zou staan en het verschil minimaal is.
Wat ben jij voor een rondje GY8 kwijt uit en thuis ? In de consumenetngids wordne die GY8 en AP4 als beste aangegeven waarbij de GY door de prijs de betere koop zouden zijn. Daar gaat het echter om T banden en een iets andere maat met 15" dus die prijs zegt niet veel.
Vandaag met een doos appelflappen op zieken-bliksem-bezoek met geweest in Abbenes.
Sjonge jonge, de operatie is nog in volle gang! Wel even schrikken als je wijffie er zo bij ligt zeg :shock: Gevraagd aan de monteur of-ie-het-wel een leuk werkje vond. Hij was erg enthausiast. Deze swap hadden ze nog niet uitgevoerd en het is geconcentreerd werk, maar hij vond het erg leuk om te doen. Wel zo prettig natuurlijk, beter dan dat er iemand aan staat te werken die niet kan wachten tot het 5 uur is. Ze waren net met de koppeling bezig.
Zoals gezegd; het zaakje hangt er grotendeels in en de handbakpook steekt al door de console! Een uitzoekprobleempje wordt nog de stekker verbinding van de ZPJ4, die rond is naar de rechthoekige ZPJ stekker. Dit moet draadje voor draadje uitgezocht worden en appart verbonden. Gesproken over de hitte schildjes. EJ was het maar deels eens met de aangedragen argumenten. Vooraan zou hij ze er zeker niet afhalen. Voor de beste prestaties is het namelijk belangrijk dat het spruitstuk heet blijft en geen afkoeling krijgt van de rijwind waar ze dan extra aan bloot zou staan. Heeft te maken met engineflow dacht ik. Ik ga maar even op EJ af met alle respect voor jullie. De achterste laat ik ook maar zitten. Ik heb nu ook een nieuwe airco compressor, want die zat natuurlijk ook op het 24v blok vast. Onder de computerkast bleek een roest gat te zitten! Wordt ook meteen gelast.
Ik had ook een vrij nieuwe uitlaat meegenomen, die ik samen met Matthijs nog gesloopt heb. Deze gaan ze aanpassen zodat hij gebruikt kan worden op 't ZPJ4 voorste deel. (kat's?) Op termijn idd vervangen door een RVS uitlaat. Voor de toekomstige winterbanden, welk merk weet ik nog niet, heb ik ook 4 Speedline's gekocht die ik nog laat stralen en poedercoaten. Kleur weet ik nog niet. Zomers gaan de blokjes erop. Vond EJ ook wel het gaafste omdat ze van de SM wieldoppen zijn afgeleid.
Heb meteen het tasje met 3000K ballasts afgegeven die ik van Wes had overgenomen En ik heb nog spiksplinter nieuwe old stock gele mistlampen hier liggen, die zet ik er nu ook op als LNV II weer thuis is. Ik ben erg benieuwd hoe dit gaat rijden. EJ heeft het over de snelle gasrespons van dit blok. Ook over het verbruik trouwens. Maar ze liep al 1:7 dus veel slechter zal het niet worden 8)
Nah, Pix's!
En dit is de overleden donerende dame geweest. Eerste eigenaar was een australische piloot die in NL was gestationeerd. Daarna van een oudere man uit Amsterdam, die m rondom lekker butste.
Even de moderator uitgehangen en een schuin streepje gezet zodat de derde foto ook zichtbaar is. :wink:
Verder kan ik alleen maar zeggen dat ik het indrukwekkend vind. Chapeau! Voor Van der Laan voor de klus en voor jou Mike voor je moed.
Wel adviseer ik je om de voorste traverse tegen roest te laten behandelen. Nu kun je er goed bij, straks staan de radiateurs er op.
Re: La Noir Verni XM V6 12V
nope.
denk eens aan
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/XM%2024v%20engine/motorsteunen1.jpg
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/XM%2024v%20engine/motorsteunen2.jpg
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/XM%2024v%20engine/motorsteunen3.jpg
Anders zijn ze via andere automateriaalzaken ook nog te koop.
Man, wat ben ik benieuwd!!!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Klinkt allemaal erg mooi Mike!
laat je de kleppendekseltjes van de 24v ook even mooi hoogglans zwart poederen ? Dan heb je wat meer om te poetsen :)
originele maat is overigens 205/60.
Ap ken ik.. Goodyears waren hier goedkoper en zijn gewoon echt toppers!
Nah, Pix's!
Wat doe je met de zpj restanten ? Had je daar nog plannen mee of zijn er met EJ afspraken ?
