schuifdak
XM TCT `94
Delahaye 175 S Roadster
wie heeft er een goed werkend fabrieksschuifdak in de aanbieding?
Voor XM `95.
XM 3.0 V6 24v Aut 1998
Wat doet er het precies niet? Een elektrisch schuifdak heeft namelijk veel onderdelen :D
Doet het motortje het nog, of hoor je alleen een ratelend geluid? Bij mijn schuifdak was het fak dichtgekit, en waren de kabels zo gecorrodeerd dat je alleen nog maar geratel hoorde en geen beweging en toen was het vervangenvan de kabels al voldoende!
Een origineel schuifdak inbouwen kun je vergeten.. De randen moeten gefelst, de ophangpunten moeten aangebracht, de versteviging van t dak loopt anders..
In geval van kapot: gewoon vervangen door een goede. Is minder werk en wss net zo duur.. Ik heb ook nog 2 goeie daken staan maar ga echt niet los de kettingen verkopen..
2.0 SX 1995 LPG
Djidde hoe heb je die kabels gevonden? Ik heb hetzelfde probleem. Ik hoorde dat die kabels reteduur waren....ik hoor wel wat ratelen maar raam opent maar 2 cm :twisted:
@marco, nieuw 2e hands dakkie schuift hoeveel?
Bij de garage van de sleuteldag voor 25 euro, in zeer nette staat! 2 uurtjes prutsen en mijn dakkie deed het weer :D
Mod edit: Terug on topic, er wordt dak gezocht!! Niet hoe hij gerepareerd wordt.
Hij bedoeld dus Citroville in Borculo :wink:
XM TCT `94
Ik zoek een dak ter vervanging van het dak wat er in zit .
Die doet niets meer , zit muurvast , al jaren.
Reutelt ook niet , alleen een lichte tik hoor je als je op de motor drukt en alleen maar 1 kant op .
T `Is voor een vriend van me , die te krakkemikkig is om er zelf aan te sleutelen , dus doe ik het maar , vind het nog leuk ook .
Dus een compleet fabrieksdak met motortje . :D 8)
Ik denk dat ik er nog wel 2 heb.. Voor de genoemde 25 eu ps mogen ze wel weg.. Moet ik even zien hoeveel ik er heb. Eventueel zullen jullie wel de schuifgedeelten over moeten zetten.. Ik dacht dat 1 zwart was en 1 grijs...
XM TCT `94
Ha , da `s lekker dat je er 1 hebt voor me .
Die schuifklep zit er nog in , die laat ik gewoon zitten.
Prijs is OK .
Ik ga je pb `en !
Hoe was het ook alweer ?
Moet het hemeltje er uit , zal wel hè?
Xsara Coupe zegt:
Ik weet niet in welke mate de constructie anders is maar een derglijk dak inbouwen kan wel hoor. Op exact dezelfde methode als de fabriek.
een ietsiepietsie nadeel.... je moet ongeveer een 2700 euries aftikken. Dan heb je wel een groot schuifdak, dat onder het dak wegschuift, met een metalen top en een gevelsde rand en dak opnieuw gespoten....
Ik heb van een Xm eigenlijk even geen voorstelling zonder het hemeltje. Maar als je de ballen zou hebben om de dremel in het dak te zetten, weet hoe je een metalen rand moet omvelzen, dan zou je naar mijn idee prima een dak uit een sloper kunnen omzetten. De dakspanten, als die er al zijn, zouden geen probleem moeten vormen.
Tis wel DE optie die ik altijd nog graag zou willen hebben... :?
XM TCT `94
Takkie en ik zijn nu dus reeds voorzien van een dakkie via Xara Coupe, maar voor wie er nog 1 zoekt: Marxandjacx van het Citroforum heeft er nog 1 en nog meer spul.
Moet je `em even Pb`en.
Zo helpen we elkaar de winter door toch?
( mag dit wel moderator? :shock: )
Groet,
Jos
Mod edit: :wink: dit draadje kan dicht!?
