Menschen,
Hier maar even een topicje om het topic van La Dame Blanche niet verder te vervuilen..
Een aantal mensen heeft aangegeven wel interesse te hebben in een dagje poetsen/wassen met zijn allen. Lijkt mij een prima plan en een locatie kan ik eventueel wel verzorgen... Mochten andere mensen dit ook kunnen: prima!
Ik wil best wat adviezen geven, maar ga dus geen andere auto's poetsen en het blijft ook een bijeenkomst waar iedereen op zijn eigen risico zijn eigen auto doet.. De methodes zijn allemaal zo goed als risicovrij, maar als iemand een machine op zijn motorkap laat vallen is het logisch dat er een deuk zit :lol:
Dan, wat zouden jullie willen? Gewoon simpel wassen en handmatig polijsten? Of meteen machinaal? Verschil zit hem in het eindresultaat, de spierpijn de dag erna en uiteraard ook in de grootte van de investering..
VOor het wassen en drogen zal ik sowieso een pakketje samenstellen..
Wie hebben er eigenlijk allemaal interesse?
Re: Poetsen
Meteen 'machinaal' gaan lijkt me wel wat, ik heb het nooit gedaan. Tot nu toe ben ik nog niet toegekomen aan het serieus aanpakken van La Soixante. :oops: Dit staat voor komend jaar op de planning dus zou het mooi zijn om een vliegende start te maken met een cursus.
Re: Poetsen
Re: Poetsen
Ik wordt op dit moment niet gehinderd door enige kennis en kunde op poetsgebied en jaag m'n Xm dus eigenlijk alleen maar door de wasstraat.
Het machinale verhaal hangt in mijn geval af van het al dan niet gegrepen worden door het poetsvirus. Ik kwalificeer mezelf als een lui varken :mrgreen:, dus als het resultaat van poetsactiviteiten voldoende bevredigend en verslavend werkt, komt dat machinale gedeelte waarschijnlijk vanzelf :lolno:
Re: Poetsen
De keuze is namelijk met handkracht polijstmiddel lang in rondjes over het hele oppervlak vna je auto inwerken en weer uitpoetsen of t spul op de machine te doen, machine op de lak, aan en de juiste bewegingen maken...
Qua kans op schade is beide nihil doordat citroen doorgaans erg fijne lakken heeft!
Ik zal anders voor beiden eens wat op een rijtje zetten...
Re: Poetsen
Re: Poetsen
Handmatig stappenplan
Machinaal stappenplan
Mijn aanraders even dan:
Handmatig:
1. Poorboy's Slick and Suds
Meguiars Ultimate Washmitt óf The bone (ligt er aan wat je prettiger vind)
Carrand óf delerium drying towel (ligt aan je eigen kleur-voorkeur)
2. Mothers Clay Kit (Érg veel waar voor je geld en een goede klei)
Spray and Wipe (navulling) WAT een topspul is dat!
3a. Meguiars Scratch X (voor het eventueel handmatig aanpakken van middelgrote krassen. Een hele auto polijsten hiermee is geen doen)
3. Reinigen: Poorboy's Proffesional polish (reinigt de lak chemisch. Waskrassen verwijderen kun je hiermee niet en moet je ook niet handmatig willen)
4. Poorboy's Black Hole of White Diamond. Welke je neemt is afhankelijk van je lakkleur en persoonlijke voorkeur. Basisregel is donkere kleur black hole, lichte kleur white diamond. Maar je kunt een lichte kleur ook wat warmer maken met black hole en een donkere kleur hardere reflecties geven met white diamond.
5. Wax. Dit is puur afhankelijk van je wensen, budget en aspiraties.
Een goede en wat goedkopere wax: Poorboy's world natty's. Gewoon goed en niet te duur.
Een duurdere wax met langere standtijd: Dodo Juice (type is volledig afhankelijk van je autokleur)
Nog een stapje duurder: Dodo Juice Pro. Dit is een wax welke natuurlijke maar ook syntetische bestanddelen bevat. Hierdoor is de standdtijd (de tijd dat die je auto beschermt) veel hoger. Ideaal ook voor in de winter dus!
Dan zijn er nog de collinites enzo maar deze zijn over het algemeen niet zo makkelijk om mee te werken.
Een sealant is ook mogelijk. Dit is puur synthetisch. Er zullen minder druppeltjes op je lak blijven zitten, maar de bescherming is net zo lang als die van een Dodo Juice Pro... Minder beading, meer sheeting. Vraag Michiel maar naar zijn ervaring!
Dan krijg je nog de overige zaken. Ik kan aanraden:
Een EZ Detailbrush is een ideale velgenborstel. De mothers uit het stappenplan is voor de voorkant van je velgen maar dat kan ook met een simpelere spons..
Spray and Rinse is een super velgenreiniger van Poorboy's.
Voor zwart kunststof: Poorboys world Trim restorer
Voor ruiten kun je prima gebruik maken van de eerder genoemde spray and wipe. Een alternatief is de super goed werkende Meguiars Glass Cleaner. Deze is bij mijn ouders thuis al lang geconfisceerd om alle ruiten en glanzende oppervlakken te reinigen. In de keuken werkt het beter dan welke multireiniger ook!
Dan is er nog IronX, dit verwijdert alle metaaldeeltjes van je lak. Dit lijkt misschien vreemd en je ziet het nooit voorbij komen maar het werkt zowel op remslijpsel als op verontreiniging die op je auto komt vanaf snelwegen, spoorwegen etc. Zodra het met metaaldeeltjes op je lak in contact komt slaat het paars uit, zie ook deze foto:
http://i860.photobucket.com/albums/ab161/IVDL_Cardetailing/Citroen%20XM/DSCN6988.jpg
http://i860.photobucket.com/albums/ab161/IVDL_Cardetailing/Citroen%20XM/DSCN6989.jpg
Dit is de vangst van 1.5 jaar en is na het wassen pas gedaan...
Laatste aanrader is Poorboy's of Meguiars APC. APC is All Purpose Cleaner en het spul werkt geweldig. Ook dit is zowel in huis als in de auto te gebruiken en is een allesreiniger. Van hardnekkige vervuiling op de lak tot vlekken in je bekleding tot een vies dashboard of lederen interieur, alles is er mee te reinigen. Lucas kan daar wel over meepraten!
EDIT: Een paar goede doeken zijn ook een minimum vereiste.. De Poorboy's Deluxe Mega towels zijn hiervoor super geschikt. Daarnaast zul je handpads nodig hebben om de voedende, reinigende en wax stap te doen. Dit staat in het oorspronkelijke stappenplan ook.
En voor jullie gaan denken dat ik aandelen heb bij poorboys.. Het is gewoon een topmerk. De producten zijn kwalitatief minimaal gelijk aan meguiars, vaak zelfs een paar stappen beter en de prijzen liggen gewoon veel lager...
Re: Poetsen
Luiaard! Gewoon met de Xm komen.. Die spierpijn komt toch wel :mrgreen:
Re: Poetsen
Re: Poetsen
Re: Poetsen
Met het werken met de machine kom je ook wel aan je fysieke trekken. :D Wordt je toch nog een fit varken :mrgreen:
Re: Poetsen
qua poets spullaria ben ik gecharmeerd van t blauwe vat wat ook tegen leuke prijzen te bekomen is voor mij.
Re: Poetsen
Het is gewoon een gezellige poetsdag en of dat nou met merk a of merk b is, boeiend!
Ik kan echter geen adviezen geven over producten die ik zelf niet gebruik :wink:
Hier nog even voor de mensen die denken over aanschaf, krijg net dit in mijn mailbox vanaf carclean.nl:
Mega Meguiar's Maandag
20% korting op het Meguiar's assortiment
Maandag 19 december is het weer zover: Mega Meguiar's Maandag! Met 20% korting* op het gehele Meguiar's assortiment.
Profiteer 24 uur lang van de beste prijzen. Leuk voor jezelf, leuk voor je portemonnee en leuk om te geven voor kerst.
Dol Dwaze Dodo Dinsdag
20% korting op het Dodo Juice assortiment
Ook Dodo Juice is dit jaar weer aan de beurt, op dinsdag 20 december krijg je op het gehele Dodo Juice assortiment 20% korting*.
Een uitgelezen moment om de nieuwe producten van Dodo Juice nóg voordeliger te kunnen kopen. Uiteraard geldt de korting op alle Dodo Juice producten, zet dus ook dinsdag 20 december in je agenda!
Geen verzendkosten van 25 t/m 31 december 2011
Van kerst tot oud en nieuw (van 25 t/m 31 december) kun je rustig op je gemak bij ons shoppen en hoef je geen rekening te houden met verzendkosten, want die rekenen we dan niet! Zo kun je vanuit je luie stoel bij ons bestellen en gratis* laten verzenden, handig voor de kleinere bestellingen.
Re: Poetsen
Maar kom tzt graag gezelligheid halen en evt kennis opdoen :mrgreen:
Re: Poetsen
Re: Poetsen
Re: Poetsen
Re: Poetsen
Re: Poetsen
Ook bezit ik al zeker 2 jaar een mooie poetsmachine, die al die twee jaar netjes in de oorspronkelijke verpakking doorgebracht heeft :oops:
Shit's gotta change! Mijn XM moet ook aan de buitenkant een plaatje worden! Een glimmend plaatje, that is!
Re: Poetsen
Re: Poetsen
Een DS-vriend die veel meer van het poetsen is vond het een leuk machientje en kwalificeerde het als 'een leuke nep-DAB'.
Re: Poetsen
Dat is het eigen merk van carclean..
DAP staat voor Dual Action Polisher... Moet dus helemaal goedkomen! Machine is alvast helemaal top en meer dan voldoende voor een Xm lak :wink:
Re: Poetsen
Echte mannen doen het met de hand :twisted:
Re: Poetsen
maar goed als men het the hard way wil doen....
Re: Poetsen
Re: Poetsen
nehh.... das te makkelijke :lol:
Machinaal is echt tig keer prettiger dan met de hand en, logishc, ook veel sneller. Het lastige is dat je bij gebrek aan ervaring niet kunt beoordelen wat je ziet gebeuren op je lak. Daarom is zo'n dagje juist goed geschikt. Gewoon zelf je eigen auto poetsen met begeleiding. Dan blijft het ook wel hangen als je het daarna een beetje bij houd. Naar een demo gaan waar ze iets laten zien en dan klaar, dat ben je zo kwijt.
Re: Poetsen
Ehm, ik schreef nep-DAP. Het is geen echte maar het apparaat kon in mijn poetstgrage vriend's ogen zeker wel genade vinden.
Re: Poetsen
:wink:
Re: Poetsen
Het kleien netjes in beeld gebracht en het stappenplan van Mekwaaier
Ik ben zelf alleen nooit verder gekomen dan de motorkap.... :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=WQSpLqdWCK4&feature=BFa&list=FLstsxc2fLi…
en vervolg:
http://www.youtube.com/watch?v=PaswxCwJutY&feature=related
Re: Poetsen
Maar ik snap dat kleien eigenlijk ook niet goed. Heb zo'n klei set liggen, er ook mee geprobeerd te werken maar volgens mij doe ik iets verkeerd. Bovendien lachten de kinderen mij uit. :evil:
Re: Poetsen
