Koppeling kan niet, tis een automaat.. Als die kapot was, zou dat er wel in staan...
Riem kan, maar das toch niet zo erg? Dat is bij bijna iedere es9 in iedere prijsklasse...
is ook zeer zeker niet erg. Een riem bij een Es9 kost over het algemeen 1000+ en naar mijn mening iets wat je gewoon moet incalculeren bij een dergelijk auto.
Het plaatst de 1250 echter in een ander daglicht. Nog steeds echter wel de moeite waard om eens een bezoekje af te leggen.
tja, de aanschaf is niet zo spannend en de reparaties ook niet. Maar die onderdelen zoals bijv een uitlaat dat overschreid de aanschafwaarde ruimschoots. (als je die nog kan krijgen/vinden) :cry:
Met een auto van z'on bedrag is altijd wat aan de hand. Ik heb contact met de eigenaar gehad. Deze heeft hem in 2002 gekocht bij van Beers in Hilversum bij een km stand van 73.000. Alle jaren mee gereden en alle beurtjes gehad.
Maar er zijn toch wat aandachtspunten: de uitlaat moet vervangen worden, de banden zijn niet al te best,bij de achterbak lekkage en de centrale vergrendeling werkt niet goed. Zaken waar je al gauw over de duizend euro aan kwijt bent. Maar verder is het volgens de eigenaar een goede auto.
Nou ja, ik zal hem niet al dagelijkse auto gebruiken. Het gaat mij om een goede basis om haar weer goed te krijgen. Daarnaast is een exclusive altijd een auto die het waard is opgeknapt te worden. Economische waarden moet je niet op een dergelijke auto loslaten
Ik ga vrijdag kijken hoe ze er daadwerkelijk uitziet.
Groet
Citropl
De kosten van een uitlaat kunnen idd behoorlijk aantikken hoewel er wel iemand is die voor een zeer zacht prijsje maatwerk heeft laten monteren. Bandne, ach, je weet dat die dingen slijten. Overigens hebben versleten banden wel een ander voordeel. Je ziet zeer goed hoe de slijtage is bij de betreffende wagen en dat zegt ook weer wat.
Wat wel in het achterhoofd van de koper moet zitten, die zichtbare dingen zijn 1 ding, de onzichtbare dingen, daar gaat het om en daarom zegt de prijs niet niet meer dan ; teveel voor een sloper, te weinig voor echt een zeer goede.
Inderdaad om de verborgen punten daar gaat het om. Mocht ik verdere belangstelling hebben dan laat ik er een Dekra keuring overheen gaan. Zegt ook niet alles maar geeft wel een richting aan. Ik investeer graag in een XM maar een bodemloze put daar heb ik ook weinig zin in.
Maar goed,eerst vrijdag eens gaan kijken.
Groeten
Citropl
Ik kom bij Hans Jorissen in Lelystad en die kan nog aan de onderdelen komen. Vroeg of laat loop je toch tegen dat probleem op. Een andere suggestie is natuurlijk het na laten maken.
Aan de andere kant zijn deze V6 motoren zijn nog bij de Xantia en ook op de C5 fase 1 geleverd. Ik denk altijd maar voor alles is een oplossing. Afhaken kan altijd nog.
Waar is die XM van maarten te vinden. Ik wil hem wel eens bekijken.
Groeten
Citropl
Ah daar is ze weer! Dacht dat ze inmiddels wel verkocht zou zijn. Deze is toch van de vorige webbeheerder van ons clubje geweest?
Idd een hele mooie en zeldzame kleur!
Re: Gespot: Citroën Occassions (o.a XM's) en Onderdelen
maar iets zegt me, als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat het ook meestal. Zit hier niet een riempje oid aan te komen ??
Weet iemand iets over dit snoepje?
http://link.marktplaats.nl/511198744
http://auto.marktplaza.be/citroen/Citroen-XM-21-TD-12-VSX-model-1998-ai…
Groet
Citropl
Citropl
trotse bezitter van een XM v6/24 exclusive uit 1998
Groeten
Citropl
Citropl
Waarom niet gewoon een xm kopen die meteen goed is?
Maartenh heeft nog een xm uit 2000 te koop waar gewoon alles aan gedaan is!
Maar ja :roll:
Misschien voor een 16v..
Groeten
Citropl
Citropl
verder merk ik zelf dat als men vaak hard roep niet te vinden enz dat er toch andere dealers zijn die via via er nog aan kunnen komen.
Die staat nog niet ergens echt te koop, maar ik zal je even een pb sturen.
mooi mooi mooi, een van de meest speciale kleurtjes op de type 2 imho 8) en dat in combi met het creme leder 8)
Met een setje monte carlo velgen d'r op maakt 'm wel af.
http://link.marktplaats.nl/515215230
http://auto.marktplaats.nl/citroen/516474434-citroen-xm-3-0-24v-v6-excl…
Maar ook wel apart is de oranje verlichting bij de climate control :shock:
