La voiture des blancs automatique
Hallo xm liefhebbers,
Ik ben al enige tijd actief op het xm forum. Dus tijd om ook 'ns hier een draadje op te starten.
Welnu, ik heb een tijd terug dus een citroen xm 2.1 td aut gekocht in duitsland.
Het betreft een witte met voor de leeftijd een lage kmstand namelijk 185000km.
na wat tegenslag heb ik de auto nu weer helemaal rijdend en wil ik de auto verder opbouwen :D
http://www.mijnalbum.nl/Foto-ZRMXEOPP.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-EWXVNGUW.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-GRAAFZ34.jpg
Wit is toch wel de kleur die de XM in al haar glorie het best tot haar recht laat komen. 8)
En wat zien ik op de 2e foto? Een gave sierstrip. Is de rest ook zo mooi?
Wat moet er nog allemaal aan de auto gebeuren?
de meeste stripen zijn in nieuwstaat :D alleen op de voorbumper en de kleine strip na de deur zit bloemkool :cry: .
wat ik nog aan de auto wil doen is
Andere lm velgen.
Ander klokje.
Mistlampen geel.
Keer goed poetsen en beschadigen bij werken.
Verder heb ik er al aan gedaan.
Stuurbediening.
Cd wisselaar.
Armsteunverhoger.
Reflectorplaat.
Gele lampen 4 keer.
Andere motor + d riem/spanrol/waterpomp.
Weet iemand of de knopjes op het stuur ook verlicht moeten zijn want dat kan ik 1 2 3 niet terug vinden :?:
verder zag ik dat voor het scherm links op het dashboard er een stripje is om deze weer te laten werken is er voor het klokje ook zoiets?
type 1 en 2 zijn verschillend heb ik begrepen.
het probleem is echt het schermpje heb ik het idee van. want de verlichting werkt wel.
nog even een andere vraag past elke cc op elke xm of heb je voor een diesel iets apart nodig.
en welke set past er verder op?
Probeer eens voorzichtig met je vinger wat druk op het schernpje uit te oefenen. Misschien zie je dan weer cijfertjes verschijnen. Dat lcd schermpje zit in een soort slede geklemt met een rubbertje. Als de druk op dat schermpje in de slede weg is wordt het lcd schermpje vaag of de cijfers verdwijnen helemaal. Bij mijn CX heb ik het opgelost door nieuwe rubbertjes/viltjes te knippen waardoor het schermpje weer werkt.
hey broertje,
mooi om te horen dat je xm het weer doet.
Ik heb waarschijnlijk nog wel een klokje liggen vanuit een type 1.
Als ik weer in Barneveld ben zal ik voor je ff kijken.
Maar plaats eens wat nieuwere foto's van je XM dan alleen die van op de aanhanger ;)
Broertje?? :shock: :wtf: nee hé! :lol:
Het lijkt wel of het schermpje geen info voeding krijgt! Haal de accu pool eens los en zet deze weer eens vast. Dit krijg ik ook te zien als ze los is geweest.
