Vandaag is het de eerste werkdag van het nieuwe jaar. En op die dag ben ik NIET op het werk. Dat doe ik uit principe niet al zo lang ik werk. :wink:
Maar ja, de mensch moet toch wat dus ben ik naar de Beunclub geweest. Met een missie: het demonteren, reinigen en weer monteren van de hydractiefkleppen. En als je dan toch bezig bent is het makkelijk om meteen even de hoogteregelaars mee te nemen. Al met al ben ik daar de hele dag mee zoet geweest maar het resultaat mag er zijn. 8)
Alleen, stomme oetl*l die ik ben, ben ik het stekertje van de voorste klep vergeten aan te sluiten. :badday:
Afgelopen zaterdag had ik al de LHM verwisseld voor hydrorinçage en, zoals gebruikelijk, waren de filters zwart. De HA-kleppen en hoogteregelaars waren ook zwart, dat ben ik intussen gewend. :gaap: Maar waar ik mij over verbaas is dat de LHM wel een mooi groene kleur had. Niet echt helder gifgroen maar ook niet zo donker als de filters deden vermoeden. :roll: Zou dat nog ellende zijn van jaren verwaarlozing?
Het is trouwens geinig om een hydraulisch systeem vol met lucht te 'testen' in rijstand. Bij het openen van een deur of de achterklep maakt de auto een behoorlijke sprong. :lol:
Dat viel wel mee hoor, met al die hydroshit in het systeem. :mrgreen:
Eigenlijk viel het helemaal niet mee; ik was verbaasd hoeveel LHM er nog in het systeem zit terwijl ik toch al zo'n 160 km met die spoelolie gereden heb.
Het blijft toch een semi-ondoorgrondelijk systeem die hydrauliek. Als ik het huidige interieur-project achter de rug heb, en de blokwissel is geweest dan moest ik ook maar eens gaan rinçeren.
ik ben daar nu ook voor het eerst mee bezig. Heb wel het idee dat het wat doet, deboel veert al weer anders, beter. de hoogteregelaar achter blijft minder plakken en de Xm blijft beter op hoogte. Ook is het stop lampje veeeeel sneller uit bij starten 's morgens
Minstens 1 HA-klep had hij ook al eens gedaan. Maar ik neem aan dat Wim alle laagliggende HP-delen meermalen vervangt in een poging om zoveel mogelijk zwarte drab uit het systeem te krijgen.
Ik heb dit allemaal nog niet gedaan maar twijfel om het te doen. Dat blijven plakken en zo daar heb ik geen last van. Laatst met de trekhaak demontage heeft ze een dag en een nacht in de hoogste stand gestaan, zonder inzakken. Maar van afblijven denk ik dan...
Vervangen is wel een erg rigoureuze manier om schoon te maken. :lol: Ik demonteer het spul, maak het schoon en plaats het terug.
Maar inderdaad, er blijft zwarte rotzooi uit het systeem komen dus moet het wel ongelooflijk vervuild zijn. En dan is demonteren en schoonmaken wel zo makkelijk.
@Mike: het vuil hoopt zich vooral op in de hoeken. En kleppen en hoogteregelaars hebben daar nogal veel van. :roll:
toch is er wel wat voor te zeggen Wim. Ik had nooit last van plakken van de achterste hr. Eigenlijk schoongemaakt voor het schoonmaken toen samen met Wes en jou.
Kort nadien is het plakken van de hr achter begonnen. Daarmee wil ik natuurlijk niet zeggen dat schoonmaken slecht is, maar wellicht alleen gaan doen als er een veergedragtechnische reden is?
Het schoonmaken van hydrauliek onderdelen gaat altijd samen met het verversen/spoelen van LHM, anders gaat het vuil zich alsnog in een schoongemaakt onderdeel zitten.
Dat zal wel vuil zijn. Als je eenmaal begint met schoonmaken in een jarenlang vervuild systeem blijft het vuil komen. Daar heb ik dus ook last van. Maar, misschien tegen beter weten in, verwacht ik dat nu zo'n beetje alle rotzooi wel uit het systeem zal zijn. :?
ik verwacht ook dat het vuil is. Ik merk verbetering met de hydraurincage.
Ik wil m'n reseve hr's schoonmaken en controleren er onder zetten als ik de hydromeuk vervang door frisse lhm. Ondanks dat het nog geen jaar geleden was vwb de lhm was de wissel geen overbodige luxe. De filters waren ook heel zwart....
Kijk dan ook even goed in het laatste ID/DS clubblad.
Daar staat mooi in uitgelegd hoe je de kleine schokdempertjes kunt demonteren en schoonmaken. :wink:
Ik wist ook niet dat die dingetjes er uit te halen waren... :roll:
In dat artikel worden idd. die kleine gaatjes aan weerszijden bedoelt.
Maar ik als ik zo de foto's van het artikel vergelijk met de foto's van een hr. die ik op de comp heb staan, dan ziet het er net even anders uit. :roll:
(het artikel is natuurlijk gemaakt voor een hr. van een snoek, en die zijn aan de buitenkant al niet helemaal gelijk aan die van de XM, BX, CX etc.)
Binnenkort dus maar even het blad meenemen naar de garage voor een echte vergelijkingstest. :wink:
Nee die gast in het clubblad had zelfs de 'sproeier' die je aan 1 kant van de hoogteregelaar ziet losgehaald. Dat noemde hij een schokdemper. En daar zit dus nog een hele stapel onderdeeltjes achter, blijkbaar.
Coen, jij zelfs ook lid van de ID/DS club? Jij freakt wel heel erg op double chevrons he! (pot en ketel, sort of :zwaai: )
Ik zou het artikel wel in willen scannen maar weet niet of ze dat hier van de XM-club wel OK vinden, copyright-wise enzo....
Ik herken die HR's overigens wel als vrijwel gelijk aan die voor een XM hoor, hooguit de stand van het 'trekhaakje' is anders.
ah, nu weet ik waarom ik dat nog niet gezien had. La Bombe lag net pas in de bus.
Het gaat om een messing busje met daaronder een hele serie plaatje, ringetjes en een zandlopervormig blokje. Samen vomen die de demper....
Zo anders zijn die HR's niet hoor. De leidingdiameter is volgens mij hetzelfde. Het grote verschil zit in het aansluitvlak van de afgaande leidingen. Bij de DS is die vlak, bij o.a. de XM staan ze onder een flauwe hoek.
Ik heb nog een vernaggelde regelaar in de box waar min of meer succesvol geprobeerd is de leidingwartel er recht in te zetten. Eens kijken of ik die uit elkaar kan halen.
Re: wimb en z'n La Soixante.
Veel LHM geknoeid ditmaal? :mrgreen:
Wat bedoel je met plakken van de HR?
Heb geen scanner hier. :wink:
Welleke schokdempertjes? In de HR's? :roll:
En ik ben maar lid van 2 Citroënclubs (BX & CS), valt mee toch? :twisted:
De rest van de lidmaatschappen staat niet op mijn naam. :wink:
