INHOUDSOPGAVE TOPIC
4. Aankoopverhaal
18. Vervanging reservewielbak
24. Schade bumper rechts voor
42. Vervangen startmotor
47. Contactslot
http://www.mijnalbum.nl/Foto-8ZKESDSW.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-CAKVBFIZ.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-VGAZOY8Q.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-V43OI6UG.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-EG38RLCN.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-7TZ6JGL3.jpg
- automaatolie verversen
http://www.mijnalbum.nl/Foto-HDWNWPAY.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-BJR88WGG.jpg
Later weer meer!
Furrie
Het blijft inderdaad uniek dat een berg debiele constructies zulke heerlijke comfortabele auto's oplevert. 8)
Gene idee of het een optie is hoor, maar in een airco gaat van die groene vloeistof om eventuele lekkage eenvoudig te kunnen zien. Kan er geen kleurstof in de KVS worden gemikt waardoor je eventuele lekkage beter kunt opsporen ?
Blauwe KVS schijnt (sic) heel mooi op te lichten onder een UV-lamp.
Dus Wim was serieuzer dan hij wilde :P
KVS lekkage kun je in principe prima ruiken als je een wat grotere lekkage hebt. Ik doelde echter idd op een kleurstof oid die je met een mooie lamp perfect ziet oplichten. Dat maakt het echt wat eenvoudiger bij kleinere lekkage waarbij de kvs eigenlijk vlot opdroogt. Je hebt dan wel een dalend niveau maar kunt het niet zo snel vinden.
Eindelijk, eindelijk, eindelijk!!!!
Die doorn in m'n oog, dat extra kastje aan m'n sleutelbos, eindelijk kan dat ding thuis blijven.
Mijn Xm is nu weer op afstand te openen en sluiten met de orginele klapsleutel!!
Sinds ik de Xm heb, heb ik de deuren bediend met een extra, los kastje aan m'n sleutels. Deze diende om de centrale deurvergrendeling te bedienen. Deze aftermarket set is er waarschijnlijk ingekomen na problemen met de orginele of bij inbouw van het aftermarket alarm.
Ik wilde erg graag van dat kastje af en alleen de klapsleutel gebruiken. Onlangs bij Xsara Coupe een slotenset en de Kiekert module van een sloper aangeschaft. Bij het plaatsen van de Kiekert wilde de klapsleutel wel klappen, maar de deuren bedienen ho maar. Helaas bleek ik nog een module nodig te hebben. Een Textron kastje. Waar de aftermarket module het RF gedeelte en de deurenaansturing combineert, doet de Xm orgineel dit met 2 modules (Kiekert voor de deuren, Textron voor RF). Gelukkig was het kastje wel door mij uit de sloper gehaald. Alleen wist ik niet dat ik die nodig had en was deze dus bij Xsara Coupe achtergebleven.
Vandaag zijn Marco, Lucas en Sohail langsgekomen en hebben het kastje meegenomen. Nog even naar de Ds gekeken, wat gedronken en na een uurtje gezelligheid gingen de heren weer huiswaarts. Helaas geen tijd om direct aan de slag te gaan, de buitenboel van het huis moest schoon....
Na het eten toch even proberen. Nummer op het Textron kastje en op het binnenwerk van de sleutel komen in ieder geval overeen, dus dat ziet er alvast veelbelovend uit. Het handschoenkastje er uit en de RF module omgewisseld voor de Kiekert. Vervolgens de schopplaat bij de bijrijder losgehaald en de Textron module opgesnord. Deze omgewisseld voor de module uit de sloper en vol verwachting op de knop op de klapsleutel gedrukt:
:dans: :dans: :dans:
Succes, de deuren gaan op slot........en gelijk weer open. Maar dat is logisch omdat de bestuurdersdeur openstaat :mrgreen:
De boel weer netjes dichtgemaakt en de auto afgesloten met de klapsleutel.
En zie hier, nog een bonus!!! De knipperlichten gaan branden :clap:
Hier had ik niet echt rekening mee gehouden, maar wel stiekum op gehoopt. De Kiekert module is uit het laatste bouwjaar van de Xm en bij het oude alarm waren al wat draden extra geknutseld op de knop voor de gevarenlichten. Met de andere RF module deden de knipperlichten het echter niet.
Me is happy 8)
Marco en consorten, super bedankt voor het langsbrengen en de gezelligheid!
Das mooi dat het allemaal weer functioneerd zoals het bedoeld is.
Veel plezier met de originele functionaliteit.... en een kastje minder is altijd fijn.
Less is more zoals ze zeggen :mrgreen:
Groetjes Jeroen
Leuk ook dat de knipperlichten meedoen :!:
Door het zien vandaag ben ik nog harder gaan twijfelen... Als ik het vergelijk met de DS3 ga ik ook steeds meer denken dat Bleu Delta toch ook wel een optie is... :oops:
2.0 TCT VSX aut. 1999 - 397.000 km - RIP
Super dat het werkt!
Waarschijnlijk werken dus de rest van de functies ook zoals het ontgrendelen van de startcode...
Kan me voorstellen dat joe heppie is :dans:
Knipperlichten bij openen/sluiten van de deuren is ook hier al een langgekoesterde wens... Super voor je!
Heb vandaag ook een origineel RF setje binnengekregen. (Kiekert + sleutel)
Zal er nooit tijd voor hebben om het in te bouwen, maar toch leuk om te hebben! :wink:
Xsara Coupe zegt:
http://www.citroen-forum.nl/images/smileys/c07.gif
http://www.nuancierds.fr/interieurs/bleu%20platine%20bleu%2070%202.jpg
Bovendien; Gerrie heeft er eentje, CDPF heeft er eentje, dan wordt het steeds minder apart!
Als dat Blue Delta is, dan is die foto wel heel erg verbleekt :wink:
Overigens wél een schoonheid! Mag je concours noemen.
Aalsmeer is wat ver om dagelijks te doen qua woon/werk afstand :lol:
Ik zal inderdaad nog een verslagje schrijven, toch nog best wat kunnen doen op een brakke zaterdag. Met dank aanMarcelKa voor de zeer nuttige assistentie en de gezelligheid. Lhm verversen doen we samen in 15 minuten rond inmiddels volgens mij :lol:
Of een goed bemande nevenvestiging in Roosendaal :wink:
Zo samen sleutelen is erg gezellig. En de LHM wissel incl. remmen ontluchten leek meer op een pitstop met Raikkonen wachtend achter het stuur :mrgreen:
