Gister bij koude start liep de wijzer van het olie-niveau (rechts) helemaal niet op; Ook kwam de melding "oliedruk" in het display links.
Oliepeil nagekeken +> halve liter bijgevuld =>peilstok precies tussen min en max bij koude start=> half uur gereden; rijdt prima => bij opnieuw starten bleef de wijzer weer op minimaal staan.
Is het metertje stuk of is er iets anders aan de hand; kan ik de oliedruk op een andere manier meten....???
zal wel niets zijn, maar toch.......
Re: oliedruk motor
Dit blijft enkele tellen staan en valt dan op 0.
Als je manueel (peilstok) checkt en alles is goed, lijkt mij metertje en/of sensor kapot.
Re: oliedruk motor
Oliepeil is inderdaad in orde; dus waarschijnlijk metertje kapot; blijft Frans
maar waarom dan toch de melding oliedruk ???
Re: oliedruk motor
even een plaatje proberen
Re: oliedruk motor
Re: oliedruk motor
Het verschil tussen min en max is ongeveer een liter. Je niveau stond dus ongeveer op minimum en dat is op zich niet erg.
Dat metertje is verre van betrouwbaar, je zult de oliepeilstok moeten raadplegen.
De melding over oliedruk moet je wel serieus nemen zoals Maarten aangeeft. Blijft de melding of gaat 'ie na een paar seconden weg?
Re: oliedruk motor
Re: oliedruk motor
De melding oliedruk is nu weg; was dus waarschijnlijk toch dat halve litertje wat ik er bij heb gegooid !!
De meter voor oliepeil is waarschijnlijk stuk; doet niets meer, maar daar kan ik mee leven, dan maar wat vaker de peilstok bekijken
Re: oliedruk motor
Re: oliedruk motor
De lage oliedruk melding komt ook als 1 van de lagers kapot zijn en daarmee niet voldoende oliedruk mee wordt verkregen. Dit valt op door de lage oliedruk melding bij lage toerentallen, bij hogere toerentallen blijft de lage oliedruk melding weg.
I.g.v. een te laag oliepeil, moet die drastisch laag zijn om een lage oliedruk melding te geven en dan is de motor al kapot.
Als ik het verhaal van de TS (edmond) zo lees, zou het inwendige vervuiling van de motor kunnen zijn en daardoor zou de oliedruksensor een verkeerde oliedruk waarde kunnen meten en/of zijn er oliekanaaltjes verstopt. Dit kan worden opgelost door een betere motorolie toe te passen en een aantal keren met verse motorolie spoelen om al het vuil eruit te krijgen.
Re: oliedruk motor
Re: oliedruk motor
ach, ik ken iemand met een groene daihatsu die zijn olie pas bij gaat vullen als het oliedruk lampje in de bochten gaat branden. :lol:
Re: oliedruk motor
Ik kan Forte motor flush sterk aanraden. Koop er een nieuw filter en goede motorolie bij en doe een oliewissel nadat je de flush hebt afgerond.
Kost niet veel als onderhoudsbeurt maar je wint er altijd mee. Je blok is schoner en olie kan de te smeren plekken weer beter bereiken.
Re: oliedruk motor
Je krijgt het ding er zonder schade erg moeilijk uit.
Als er storingen zijn zou ik beginnen met het schoonmaken van de stekkerverbindingen.
Re: oliedruk motor
Re: oliedruk motor
