Ik zal beginnen met me eigen eerst voor te stellen. Ik ben Jeroen 32 jaar uit Utrecht. Ik rij sinds 10 jaar XM. Ben begonnen met een XM 2.0i Ambiance uit 1991 in de kleur Bleu Memphis. Deze heb ik 3 jaar gereden. Daarna is er een XM 2.0i Break confort gekomen uit 1995. Deze is nog steeds in mijn bezit en zal tzt een eigen topic krijgen.
Daarnaast zijn ondertussen ook nog een 2.0-16v gepasseerd en een 2.0 TCT welke op de nominatie staat om gedemonteerd te worden.
Daarnaast heb ik afgelopen maart een XM V6 Ambiance handbak uit 1994 aangeschaft. Het betreft een XM in de kleur Vert triton met ondertussen 245.000 km op de klok. Bij aanschaf was de auto voorzien van enkele standaard mankementen en andere gebreken, welke ondertussen gedeeltelijk zijn opgelost.
Na aanschaf begonnen met het verwisselen van de LHM door spoelolie en een rondje nieuwe bollen en filters... Wat een verademing was dat.. weer zweven ipv stuiteren. Ondertussen nu nogmaals 2x de spoelolie verwisseld.
Bij vd Laan afgelopen mei APK laten keuren en na het lassen van de uitlaat en vervangen van 2 aandrijfashoezen en nieuwe remblokken achter weer goedgekeurd voor het komende jaar.
Op het lijstje van werkzaamheden staan sowieso nog enkele dingen. Te weten:
condensor vervangen en airco vullen
instrumentarium vervangen door een van een 24V
zwarte vloerbedekking
nieuwe einddemper
En verder het wind-/rijgeluiden proberen te verminderen, oa door andere rubbers bij de portieren en langs de bovenzijde van de auto.
Groetjes Jeroen
Re: XM V6 van Jeroen nu Turbo CT Break
Inderdiet, als de turbo niet meer meedoet rij je 'gewoon' met een 2 liter 8-klepper rondt. Het rijdt wat traag maar er is motorisch niks aan de hand.
Turbinehuis is berucht omdat die nog wel 'ns wil scheuren. Op de brug met een stationair draaiende motor heb je een lek daar snel gevonden.
Andere optie kan nog zijn dat de intercooler lekt.
Stinkt het naar verbrand metaal -> turbinelager naar de gallemiezen.
Tevens maar gelijk de lekkende radiateur vervangen door een exemplaar welke ik enige tijd geleden uit een sloper heb gehaald.
Hopelijk valt het mee met die turbo anders gaat de dame het veld ruimen nu ook de gaspomp defect is/
Nu dat borgringetje er zit schiet het stangetje niet meer los. :lol:
Maar vandaag tussen de buitjes door de spoelolie vervangen door LHM. Wat een zwarte zooi kwam er weer uit. En dat na 2x spoelolie.
@Wim idd zo klemmetje moet er nog opkomen. Probleem nu tijdelijk opgelost met een ijzerdraadje en werkt goed.
@Mike, De turbo werkt weer goed. Geen last meer brandend MM-lampje. Wat een genot weer het complete vermogen.
Deze maar ff iets ingekort en aangesloten, Maar wel weer op een plek waar je fantastisch goed bij kan :twisted:
Alleen nu niet meer mobiel....
Het pijpje wat in het thermostaathuis geschoven zit en waar de slang naar het schutbord opzit is voor een kwart opgevreten.
Door het loskoppelen van de slang om de andere lekkage te verhelpen heb ik nu deze lekkage erbij.
Maandag maar eens een nieuw pijpje bestellen en ook maar eens kijken voor andere slangen.
Wordt vervolgd :P
Een en ander is nu weer koelwaterlekvrij.
Nog een keer de slangen vervangen voor wat betere.
gelijk ook maar eens de gaskabel iets stakker gezet. Ze reageert nu iets beter op het gas.
Is er trouwens iemand in de buurt van Utrecht die de auto eens kan uitlezen???
Groetjes Jeroen
2 weken geleden voor een voorlopige APK geweest daarin zijn de volgende zaken aan het licht gekomen.
Roestplek net achter het voorwiel aan de passagierszijde. (roest op dezelfde plek als bij breaky van wes)
aandrijfashoes kapot.
massa achterlichten controleren, deze knipperen mee bij de richting.
uitlaat lekt, vermoedelijk alleen de beugel tussen kat en 1e demper.
hoesje stuurkogel.
achterbanden adviespunt
en nog steeds de LPG-pomp.
Na de APK nog ff met Wim gesproken over het lichten van het blok in de toekomst voor groot onderhoud. Aangezien dat de koellekkage nog steeds aanhoudt na het wisselen van enige slangen. Vermoeden toch lichtelijk de koppakking.
Aangezien dat de distributie ook op de nominatie staat is het idee om een groot onderhoudsplan uit te werken.
Helaas is hedenochtend vlak bij het werk ook de aandrijfas overleden. En het geluk omvat gelijktijdig ook dat het de lange as is :?
Dus als iemand nog een lange aandrijfas in de aanbieding heeft.... hou ik me aanbevolen.
Groetjes Jeroen
Maar niet geschoten is altijd mis :P
bij voorbaat dank.
Klinkt als een bult werk inmiddels :roll: Wat was er nou ook weer met die LPG pomp? Die komt niet door de apk??
De LPG pomp is overleden en dient alleen nog begraven te worden. :P De pomp blijkt uit zijn lagers gelopen te zijn.
De auto staat op kenteken als primaire brandstof gas, hierbij dient bij de APK de auto op gas werkend gecontroleerd te worden.
Binnenkort maar eens een afspraak plannen met de gasboer in Son.
De bult werk staat meer voor in de zomer gepland. Maar dit moet eerst meer uitgewerkt/uitgedacht gaan worden.
Groetjes Jeroen
Het melden op zich, het verwijderen van de lpg installatie, nieuw spruitstuk, zonder de gas injectoren plaatsen.. Het plaatsen van een nieuwe pomp is ws goedkoper.
Lijkt mij ERG onzinnig... Voor die 30-40 eu per maand moet je 30-40 liter tanken om het er uit te halen.. Denk dat de meesten dat wel halen :wink:
Wat kost die pomp inbouw eigenlijk ?
Daarbij het verschil in WB wordt daarna wel weer goed terugverdiend met 25K per jaar.
@schaalmodel..bedoel je nou een sloopmeeting van die witte diesel die voor je deur staat :mrgreen:
dan mag je hem eerst komen uitgraven uit de sneeuw :mrgreen:
OT:
Wat doet zo'n nieuwe pomp nou? Qua prijs..
@gomp de kosten voor een gereviseerde pomp liggen tussen de 500 en 750 euro afhankelijk van het type.
