Via XMclub lid Koen Smeding heb ik een pollenfilterhouder gekregen. Dit is een vinding van een Noorse XM club lid en de verkoopprijs ligt op 40 euro. Indien er voldoende interesse is kunnen de pollenfilterhouders (compleet met benodigheden) dan hopelijk voor een lagere prijs ingekocht worden en het is dan bedoeling om via de XM clubshop te worden verkocht . Als eenmaal een pollenfilterhouder is gekocht, hoeft daarna alleen het (C3/C4) pollenfilter vervangen te worden.
Het doel van een pollenfilter is het aangezogen interieurlucht filteren van vuil en allerlei kleine verontreinigingen en met bijkomend voordeel dat bij de condensor van de airco geen (extra) vuil meer ophoopt.
Inhoud pollenfilterhouder pakket:
Beschrijving montage pollenfilterhouder:
Re: Pollenfilter voor een XM
Beetje krom als onze nederlandse leden, welke niet allen engels zullen spreken, onze nederlandse site door google translate moeten gooien!
Gentlemen, this is a dutch forum for our Dutch Xm-Club Netherlands members. Please write down all reply's in dutch (if you speak the language). English translations can be posted underneath the dutch text.
Please write on Dutch, I translate with google no problem for me.
Conclusie? kijk zelf maar, dit behoeft geen verdere uitleg
(Yes there is, the housing is to big and won't fit in.)
Ja, originele doos is anders, maar ik wees moedig zijn ze hetzelfde.
(Yes, original box is different from this, but I tough they are the same.)
Maar dan nog is de ruimte denk ik te klein.
Ik zou denk ik proberen om de boel in de lengte richting door te zagen (naast de schroefgaten) en die 2 helften weer in de paravanbak aan elkaar maken met een strip blik en wat parkers oid. (of ducktape natuurlijk, of een serie gaatjes boren en dan een veter er doorheen of tyraps of zoiets). Het heeft natuurlijk niet veel te houden allemaal. Is de afdekplaat in de paravanbak boven de blower wel groot genoeg?
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/pe/pe.mycat?SelGr&t=Fm4yK3NvMisfbzIrVDRaEicvaw1FNwLsUOEyKyaxshsWJzBU9NHJ98ZAHZ2WXjL9fHSbw9wUW4Kxxug4H85buMKasTjcfwakVygjwSZIOk90DFKqPksAT9Josit_WjIiXOokyFufa7juhHtRVhwV03rO1MI37DL6DmrSWhJeQqZ_bJCLtl6iK_sIJrjEITN/DnPrOXMJYV7g1pRKBwppmZXu/qG_4B6nv2_ifbvz9qiGLMKK2w9Q7YPznMVP9j_GFqYRazQY8ymHYAPBPXznNUQ3fWTbNEqhDNU7vSRJFEcTzmAtKMpRul52s603MLNqm6yJhGD6U2vdjaW3d1vqPf9UrhHlkCAW9p3NPGQrCnuGXvVtmQ==
Het "leuke" is dat die andere wel erg veel op die van onze XM lijkt :)
Maandag maar eens langs de dealer en onder mijn paravan kijken.
edit: 81 naar K5 veranderd.
Even verder graven levert dit op:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/ci/ci2.mycat?SelGr&t=ySPMSKMizEjKIsxIi3mkcfhilW6aeh9LuMrMSOb8THjJas43K5w3lQkN4/5JE8ykYRaB6dGljAlpOagsoTuPRcQXzJjJS8xOimNYbmmj_E5JIl3uSSQYKHGtBB48ZU2AJe9AzAHriA9QENWsbezPWNBsAPjWhs7KSZ3Vz8nY54aVv3aqYxOORMuRUPl7SEQYgAL46ckU3MrjgfT5e4ePS/oTQRtGu6TqcOcvx41Uuc98QsUYg660Wl0O7m1W6RRscyFxRporB2uzpwafoJzk_GO0XIepQavkfyn1EdHnhSj/I49IGVNMwuONEPlv_YrCW8xgWCL41a4GFL0RJXquawJuz6U3DSjCuYLt7s/AHg==
Ofwel de XM-II en de 605 hebben de 6447-81 tunnel als je geen pollen filter hebt.
Dan zou je dus de 6447-K5 nodig hebben van de Peugeot 605.
En hier staat dus de part catalogus voor Citroen:
De strip aan de ruit ga ik er met deze 0 temperaturen zeker niet afhalen, en als ik hem er van het voorjaar ofzo af ga halen dan wil ik 100% zeker zijn hoe die bevestigd is zodat ik ervoor kan zorgen dat ik het benodigde in huis heb om hem weer te kunnen monteren.
Ik geef nog niet op maar voorlopig gaat het de vrieskist in :lol:
@Gerrie doormidden zagen :crazy:
Dat stuk plastic waar o.a. de ruitensproeiers in zitten, zit inderdaad origineel met kit aan de voorruit vast.
Die strip zit orgineel met 4 van die witte pluggen, zoals ook achter de binnenbekleding van je deuren zitten. Maar als je voorruit als eens een keer vervangen is, kan het ook zijn dat Carglass er een dot kit onder heeft geduwd.
Is niet zo moeilijk om hem eraf te halen, hoor.
Denk je in te kunnen schatten of het met wat morren en de strip weg halen uiteindelijk wel gaat passen? Of is deze bak gewoon weg veel en veel te groot?
Ik ga morgen in ieder geval informeren of die 6447-K5 nog leverbaar is met dat filter (6447-K6) dat er in hoort.
Gister Peugeot dealer aan de lijn gehad, maar de 6447-K5 en K6 zijn niet meer leverbaar... Wel bleek er van ieder nog 1 exemplaar in Friesland te liggen. Aangezien ik toch van Enschede naar Den Helder moest karren kon ik deze meteen ophalen :)
Origineel PSA:
http://c35pp.nl/pics/pollen_filter/06022012826.jpg
Uitgepakt:
http://c35pp.nl/pics/pollen_filter/06022012827.jpg
De bak, met het gat mooi in het midden:
http://c35pp.nl/pics/pollen_filter/06022012828.jpg
Achterkant met rubber seal:
http://c35pp.nl/pics/pollen_filter/06022012829.jpg
De bak is erg laag:
http://c35pp.nl/pics/pollen_filter/06022012830.jpg
Filter in de bak:
http://c35pp.nl/pics/pollen_filter/06022012831.jpg
Nog eentje om het af te leren:
http://c35pp.nl/pics/pollen_filter/06022012832.jpg
Het is nu droog en de zon staat aan, helaas is het wel koud, maar ik ga het zo toch even proberen in te bouwen :D
Hoort daar dan nog een afdekroostertje oid op zodat het filter op z'n plek gehouden wordt?
Weet iemand of dat ding nut heeft? anders zorg ik er voor dat het er komend weekend niet meer in zit... :twisted:
Schot in de weg:
http://c35pp.nl/pics/pollen_filter/07022012833.jpg
Water afschot ding is precies breed genoeg...
http://c35pp.nl/pics/pollen_filter/07022012834.jpg
Sluit het niet aan als je de filterhouder op de plaats van de afdekkap legt? Schat ik zo in qua dikte?
Anders toch de filterhouder op maat maken (links een punt eraf zagen), danwel in uiterste geval een stuk uit het schot halen, waar ie tussendoor past (ik schat zo ongeveer het middelste 1/3 deel?).
