Vandaag op de kop af 4 maanden in bezit van m'n XM en lid van de XM-club dus hoogste tijd me hier aan te melden. De naam is Pieter, 33 jaar en eigenaar van een Gris Fulminator 2.1 TD van 1999.
Sinds juli 2002 reed ik een betrekkelijk probleemloze '98-er Xantia met LPG-G3 installatie, waarvan de kilometerstand in de loop der jaren was opgelopen naar boven de 4 ton. En hoewel ik eigenlijk niet zo'n haast met een vervanger had, werd de zoektocht versneld toen ik begin 2009 wegens schadeherstel aan de Xantia de XM Turbo CT van m'n garage meekreeg. Om kort te gaan: die viel goed in de smaak. Lang verhaal kort: Oktober 2009 was ik na een proefrit eigenaar van bovengenoemde 2.1 TD met 244.000 km ervaring.
Intussen 4 maanden en 15.000 km verder is er het volgende aan de auto gedaan:
- lekkage stuurhuis verholpen
- lekkage HD-pomp verholpen
- remblokken achter vervangen
- klepdekselpakking vervangen
- thermostaat vervangen
- distibutie/spanrollen/waterpomp vervangen
- LHM ververst
- standaard 195 banden+velgen vervangen door 205-banden op Monte Carlo velgen
Op dit moment lekt er olie bij de krukaskeerring bakzijde en lucht in de dieselleiding levert 's ochtends bij vriestemperaturen een slecht startende XM op. Na een overnachting in de (verwarmde) garage start madam dan weer probleemloos.
Hoewel bovenstaande opsomming misschien anders doet vermoeden, is het niet alleen maar kommer en kwel. Eenmaal onderweg geeft het veergedrag weinig reden tot klagen, trekt de motor boven 2000 toeren lekker door en is daarbij goed zuinig: gemiddeld haal ik bij veel lange afstanden en veel onderweg op provinciale en autowegen 1op 17,5.
Daarnaast staat er nog een GSA in de garage en is er een CX GTi Turbo 2 op komst, beide alleen voor gebruik buiten de wintermaanden om.
Fotootjes
- LHM ververst
Fotootjes
Re: PBO: XM 2.1 TD
Wes, stuurhuis heeft de garage niet specifiek over gehad, enkel dat de stuurinrichting op het oog OK lijkt.
Re: PBO: XM 2.1 TD
Ben zaterdag zoals afgesproken met Yvette ook aanwezig bij de visuele inspectie van de schade van jouw madame bij "onze" garage.
Ook ik duim voor meevallende schade en twee zien meer dan één...
Bovendien...een beetje morele ondersteuning kan in een dergelijke situatie nooit kwaad nietwaar? :wink:
gr René
Re: PBO: XM 2.1 TD
Re: PBO: XM 2.1 TD
Re: PBO: XM 2.1 TD
Re: PBO: XM 2.1 TD
Re: PBO: XM 2.1 TD
Hoewel de auto gister weer gewoon buiten stond, was uit metingen gebleken dat de onderhuidse afwijkingen echt minimaal waren.
Inmiddels ook een lijst met te vervangen onderdelen doorgenomen. Naast het genoemde plaatwerk moet het ophangpunt van het voorscherm worden rechtgetrokken, een nieuwe ABS-stekker erop, gescheurde ashoes vervangen, uitlijnen en spuiten van de gehele kop. Verder wordt meteen nog wat klein regulier onderhoud meegepakt.
"Geluk" bij een ongeluk (voor zover je daarvan kan spreken): de voorbumper stond vóór de aanrijding al een tijdje op de nominatie om te worden vervangen aangezien de vorige eigenaar een stoeprand of varkensrug had geraakt, wat een kleine scheur en schaafschade aan de onderzijde van de bumper had veroorzaakt.
De beschadigde onderdelen waren inmiddels verwijderd dus geen foto's van de schade kunnen maken. Komende week wordt gestart met de reparatie.
Re: PBO: XM 2.1 TD
Re: PBO: XM 2.1 TD
Re: PBO: XM 2.1 TD
Re: PBO: XM 2.1 TD
Het risico op kleurverschil wil ik ook tot het absolute minimum beperken. Naar verluid zou dat ook goed mogelijk moeten zijn met Gris Fulminator, al is 100% garantie daarop niet te geven. We zullen zien.
Re: PBO: XM 2.1 TD
Fotootje van madam weer met strakke neus:
Re: PBO: XM 2.1 TD
Zie ik nou RV een nieuw stadslicht en LV nog een oude? Die lijkt minder mooi wit, en zou ik ook vervangen.
Re: PBO: XM 2.1 TD
Re: PBO: XM 2.1 TD
Veel veilige kilometers toegewenst :zwaai:
Re: PBO: XM 2.1 TD
Re: PBO: XM 2.1 TD
Knap! Ik zou me er mateloos aan irriteren! :lol:
Re: PBO: XM 2.1 TD
Na vertrek van de wegenwachter garage ingeseind. De conclusie verbaasde ons beide nogal aangezien de huidige riem net 20.000 km oud is. De auto is afgesleept, garage neemt morgen de schade op. Weer terug in de wachtkamer, dus....
Re: PBO: XM 2.1 TD
Re: PBO: XM 2.1 TD
Het zit je niet mee zeg, zuur dit. Sterkte!
Re: PBO: XM 2.1 TD
Re: PBO: XM 2.1 TD
Maar madame Yvette zweeft ons wel weer naar het werk. :D
Maak mij nu ook zorgen over mijn riem(en). Vooral over de multiriem. Deze vertoont aan motorkant/binnenzijde lichte maar erger wordende slijtageplek (zie mijn eigen bijdrage van mijn xm). Dus ook Yvette zal vervroegd naar de garage moeten want dat zint mij allerminst.
Nog even over die die WW man. Had altijd veel vertrouwen in deze gele brigade maar toen hij over de intercooler begon....hmmm...twijfelachtig. Later kwam hij overigens helaas wel weer op juiste spoor...ben ook bang voor distributieriem probleem.
Hoop dat door het starten er niet meer schade is ontstaan..fingers crossed.
Effin..ook ik was van slag..meldde dit berichtje per abuis als nieuw onderwerp aan.
Sorry mede xm rijders!
gr René
Re: PBO: XM 2.1 TD
Naar.... :evil:
Re: PBO: XM 2.1 TD
Je had die ANWBboer helemaal niet hoeven laten komen toch, je eigen diagnose was al goed. Ik hoop idd niet dat er daardoor nog meer schade ontstaan is... Fingers crossed, indeed!
Re: PBO: XM 2.1 TD
Re: PBO: XM 2.1 TD
Werkelijk? :shock:
Dan moet ik van geluk spreken met meer dan 1.000.000 2.1TD-kilometers achter de rug!
*ernstigafkloppenopongelakthout*
Re: PBO: XM 2.1 TD
Re: PBO: XM 2.1 TD
Re: PBO: XM 2.1 TD
De oorzaak is gevonden in een stukgegane rubberlaag van de multiriempoulie op de krukas. Rondvliegende rubberdelen zijn in de distributie geslagen en hebben er voor gezorgd dat de distributie een paar tanden is versprongen. Er is een andere riem gemonteerd en de zaak weer op tijd gezet, maar ze slaat nog niet aan. Compressie is behoorlijk, dus kromme kleppen lijkt niet waarschijnlijk. Wordt morgen vervolgd.
Re: PBO: XM 2.1 TD
