Hallo kunners en kenners,
ik ben Frank en bezit sinds okt/nov een handgeschakelde V6 uit febr 98
Rijdt voortreffelijk, maar als ik aangekomen ben en zet de motor uit dan is binnen een halve minuut een soort gekreun te horen. Houdt ongeveer een minuut aan denk ik.
Ik vermoed dat dat met de afnemende druk in het veersysteem te maken heeft.
Kan iemand mij vertellen of dat juist is, en of ik hier mee naar de garage moet?
Frank
Frank
Re: kreunend geluid als de motor uitgezet is
Even met de vetspuit op de daarvoor bedoelde delen, ook onder je veercylinderhoes op de stangen.
nooit op de handrem, altijd in de versnelling.
Auto zakt niet snel, kan het vaak nauwelijks zien.
Frank
klopt, ik heb de neiging om het uit te leggen aan 'omstanders' , maar ja, wie kent tegenwoordig nog het hydro-verhaal van Citroën? :)
dat impliceert dan ook dat de auto onmiddelijk wil zakken terwijl mijn uitvoering toch anti-inzak-bollen ( wat een woord;-) heeft?
Frank
Ik weet in ieder geval wat je bedoelt, maar uitleggen kan ik het niet. :lol:
Da`s toch alleen achter?
In ieder geval geen haast geboden.
Ik vraag het ook de volgende keer als ik bij mijn garage ben, eens kijken of zij het herkennen.
Frank
LHM is nogal schraal, heeft geen smerende werking. Bij mijn XM heb ik een 1/2 litertje Total quartz 9000 bij gedaan. Gekreun is weg.
SC/MAC
Systeme Citroen de Maintien de l'Assiette Constant
Inderdaad een mondje vol :)
Hiroshima, Japan
Ik heb het nut van die anti-zinkbol toch al nooit begrepen. In mijn XM break Service 2.1 TD is die bol geheel leeg, gewoon laten zitten want je kan er slecht bij.
Hydraulische Citroens horen nu eenmaal (langzaam) in te zakken, dat is een deel van het feest.
Toen de eerste DS 'en in het straatbeeld verschenen bleef ik altijd wachten als ik er een zag stoppen om het wonder te aanschouwen.
Die kreun is zo oud als de XM. Sommigen doen het soms, sommigen altijd, sommigen nooit. Ik denk dat er ergens een klepje rammelt, maar welke weet ik niet. Akelige gevolgen heb ik nooit ervaren.
Noem het maar het XM spook, iets om mee te leren leven.
Ik zou nooit bijmengsels in de LHM doen. Goed zorgen dat je systeem schoon is.
Al die bijmengsels beschouw ik als Britse eigenaardigheden om een tot op het bot versleten autootje nog 100 km verder te helpen bij verkoop.
Anders kan het vrij lang duren (veel langer dan bij mijn DS bijvoorbeeld) voordat de Xm op rijhoogte is als je met een aantal personen bent ingestapt.
Niet iedereen waardeert het moeten wachten tot de auto op rijhoogte is, sommigen willen starten en rijden....
Het primaire doel van de antizinkbol is om een reserve voorraad van LHM onder druk te hebben voor het voeden van het achterrem circuit. Antizinkbol is een verwarrende benaming. Achterremaccu is een betere term.
De werking van de antizinkbol moet niet worden verward met die van de antizinkkleppen.
Hiroshima, Japan
Twee ervaren XM 'ers, twee volkomen verschillende antwoorden.
Als je auto achter op z'n kont ligt remt hij achter niet.
Als de "antizinkbol" zijn inhoud heeft opgesoupeerd, dus als de auto achter is ingezakt remt hij achter niet.
Dat duurt wel wat langer met zo'n bol, maar uiteindelijk komt het op hetzelfde neer.
Als je gaat rijden heb je voor het eind van de straat wel veerdruk, dus ook remdruk achter. Als dat niet zo is komen de achterpassagiers wel in opstand. En die achterremmen krijgen pas wat te doen bij flinke belading, dus bijvoorbeeld in het geval van achterpassagiers.
Je zou kunnen zeggen: geen geklaag, geen paniek.
De zgn Diravibol, die ook al in de DS zit, heeft wel zijn nut, want daarmee houd je druk voor de voorremmen, maar die zit weer niet in de "antizinkbol" XM's.
Daarom: Naar mijn smaak een van de meest overbodige XM onderdelen en ook nog lekker onbereikbaar.
Daarom zit die bol daar, om hem op rij hoogte te houden niet voor de remmen, anders zouden alle xm's die wel hebben. :wink:
Leg eens uit?
De mijne (met platte bol) gedraagt zich heel erg netjes zoals een XM betaamt.
Zakt nauwelijks en indien plat op zijn buik binnen een minuutje op hoogte.
Zo een met zo'n verkeerde pomp met twee afdelingen.
Dat inzakken na het starten wijst op lucht in dat deel van het circuit.
Met wat gymmen krijg je het meeste wel weg.
quote
On a car with the hydraulics in good condition, upon restarting, the SC/MAC valve opens allowing the LHM pressures to equalise between the SC/MAC sphere and the two suspension spheres. The resultant pressure will depend on the condition of the SC/MAC sphere and how much fluid pressure has been lost via the brake valve whilst standing. If this resultant pressure is substantially lower than the pressure in the rear suspension when the car was first stopped then the rear will sink noticeably causing the height corrector to supply HP LHM to restore the rear height.
unquote
Hiroshima, Japan
