Tjsa, niet echt een XM onderdeel maar het is voor de club. Ben bezig het door Lucas en Arjan afgezaagde XM front aan te sluiten. HEt idee is dat alle lampjes werken. Gisteren alles aangesloten, de kabelboom waar nodig vernieuwd. Alles brandde en na een kwartier checken was alles uit. Nu deed het hele ding het niet meer. Zit ik met mijn wattage te hoog?
Ik zie op de omvormer wel dit staan:
Er zit een soort fuse knopje op maar die geeft ook geen sjoege meer...
Tel even mee:
2x dimlicht: 110watt, 2x verstraler: 110watt, 2x mistlampen: 110watt, 2x knipperlicht 42watt, 2x stadslicht 10 watt.
Klopt dit?? Dan zou ik op 382 watt zitten, en er staat dus 60-300watt op die omvormer. Ik zou dus bv de verstralers moeten afkoppelen. Of maak ik een telfout in het wattage van de lampen??
Graag advies!!
Re: Omvormer op XM front monteren
In ieder geval zou dan dat kleine rooie lampje moeten gaan branden. Dus, tenzij er nog ergens een harde zekring is ingebouwd, denk ik dat het over is.
Begin voorzichtig met lampenpaar voor lampenpaar bij te schakelen. Gaat het bij de eerste al mis, en de zekering van de voeding is goed, dan issie kassie wijlen. :roll:
Ik zit nog 'ns naar de foto te kijken en wat ik me afvraag is waar die stroombewaking zit. Primaire (230V) of secundaire kant?
Ik heb het niet zo op dat soort dingen, zeker niet als ze oud zijn. Kun je 'm er tussenuit laten? Die trafo kan wel wat hebben; in het ergste geval wordt 'ie heet maar dat merk je vanzelf.
Weglaten moet wel kunnen. Maar dat zwarte aan de bovenkant, is dat door hitte of is er wat overheen gelekt?
Welke lampen zal ik aansluiten? Dacht aan Dimlicht, stadlicht, en mistlicht? Dan heb ik 252 watt. Dat moet toch lukken denk ik.
Vuistregel Mike: zorg dat je met je maximale belasting onder de 80% van het maximaal opgegeven vermogen blijft.
Ik heb nu test branden:
Dimlichten, stadslichten en knipperlichten. De knipperlicht lampjes heb ik vervangen door oranje lampjes zodat de kleur nog wat dieper oranje is. Nu blijft het wel branden: 110+42+10 watt = 162 watt totaal. Schakel ik 1x 55 watt bij dan springt de knop uit. Dus nu brandt er 54% van het totale vermogen, maar dat totale vermogen kan natuurlijk ook een soort maximaal piekvermogen zijn, dus dat het nominaal maar op 200 watt ligt ofzo iets. Lul ook maar wat... :lol:
By day:
By night:
Ik denk dat het zo wel mooi genoeg is. Het moet ook betrouwbaar blijven natuurlijk. Bedankt voor jullie adviezen! :thumbup:
Het gaat er toch om dat de boel licht geeft, niet dat je op een provinciale weg 400 meter vooruit kunt kijken in het pikkedonker....
Maar dit ziet er zeker prima uit :clap:
edit: P=RxV^2 dus als je de weerstand verdubbelt dan branden de lampen zwakker en is het vermogen half zo groot. Je kunt natuurlijk ook een dimmer nemen.
Bovendien gaan halogeenlampen veel sneller stuk als zo op een (te) lage spanning branden.
Ga je al naar 35 watt...
