Marc's 2.1TD's
Toch maar een topicje gestart om een beetje te loggen wat er allemaal gebeurt met de dames die voor de deur staan.
Eerst even een petite histoire.
Begonnen in oktober 1996 met een BX 1.9D (SR-39-ZY; 270.000 km), rood die na een jaar en 9 maanden zoveel olie lekte dat het niet meer verantwoord door te rijden. Koppakking bleek toen niet meer te krijgen en vervangende vloeibare pakking is wel geprobeerd, maar niet gelukt (360.000 km)
Bij het zoeken naar een vervanger door de garage geattendeerd op een witte BX TRD Break, maar bij het kijken ernaar struikelde ik haast over een fraaie rode 2.1TD12 XM berline, die als ambulance werd gebruikt door de garage: verkocht!, zowel ik als de auto (YS-93-GH; 328.000). In gereden van zomer 1998 tot januari 2001. Toen vanwege uiteindelijk gebleken gescheurde en kapotte versnellingsbak ten grave gedragen. (nog een maand in een AXje van de garage rondgekard).
In februari 2001 de HL-LR-66 (zwart) gekocht met 260.391 km. Eén van de dames die nog steeds de straat hier in Maastricht siert en inmiddels zo'n 480.000 km heeft gelopen.
http://www.mijnalbum.nl/Foto-VXOKUIAB-D.jpg
Omdat ik per 2002 minder afstanden ging rijden ging het niet zo hard met de km-stand, maar omdat ik in 2004 van Rotterdam naar Maastricht verhuisde en bleef werken in het westen (3 dagen/week) ging het opeens weer hard. De HL-LR-66 stond toen op bijna 4 ton, dus de antenne ging uit naar een extra XM met minder kilometers.
Mijn nieuwe partner (en reden om te verhuizen!) moest haar Honda Civic bij haar ex achterlaten en werd getracteerd op de HL-LR-66.
Via de befaamde Yahoo lijst kwam ik in contract met een jongen in Eindhoven (wiens naam mij even ontschoten is) die van 2 XM's één aan het maken was en wel een 2.1TD12 Break in het groen: JN-SP-74, 298.000 op de teller, maar op het blok een hap minder (weet niet meer precies hoeveel).
http://www.mijnalbum.nl/Foto-AT7IGCLY-D.jpg
Dit was mijn eerste XM die ik tot over de 500.000 km reed, uitmondende in een artikel in AE.
http://www.mijnalbum.nl/Foto-RK4Y3RPI-D.jpg
Er kwamen echter in 2007 zoveel problemen met deze dame (o.a. af en toe volledig wegvallende stroomvoorziening tijdens het rijden!) dat het bij een km-stand van 573.000 km gerechtvaardigd leek om te zien naar vervanging.
Dezelfde Yahoo lijst bood een optie. In Goes op bezoek geweest en daar de huidige Break 08-RD-VZ overgenomen van Arne Hulstein, 295.000 km en wederom groen, maar net een andere tint. Wel een stukje luxer dan de vorige: open dak, electronisch bediende airco, leer en hout. In 2004 geïmporteerd uit België en met volledige onderhoudshistorie.
http://www.mijnalbum.nl/Foto-XVAQWNAP-D.jpg
Na 200.000 km ging in voorjaar 2010 de koppakking kapot, waarbij al snel besloten werd tot een blok-swap: vervangend blok met 160.000 km erop ging erin en ze rijdt nog immer. Huidige km stand is 616.000 km.
http://www.mijnalbum.nl/Foto-TLVFSUN7-D.jpg
Shit, vanochtend fietser van verkeerde fietspad niet gezien. :thumbdown: Hij kwam van rechts, maar op de weg die ik rechtsaf wilde opdraaien. Ik stond netjes te wachten op de fietser die van links kwam (haaietanden voor mij) en trek na hem op, knal. Gelukkig geen letsel, fiets ok, maar kleine (5x3 cm) buts in het voorscherm rechts, zo te zien zonder lakschade. :? Komend weekend maar eens even kijken of ik kan demonteren en terugduwen van binnen. Iemand tips?
Dat voorscherm is van pisbakkenstaal en zit onderaan met kit vast. Dus voorzichtig loshalen van de kit anders kunt je nog meer terugbuigen. Verder slechts een kwestie van boutjes losdraaien.
Als het goed is zit dat scherm niet alleen vast met kit aan de onderkant. Daar hoort ook een klip te zitten waar overigens ook een uitsparing voor is.
96 073 685 NFP.
Gisteren de nieuwe Break maar eens door de wasstraat gereden en handmatig nog wat nagepoetst. Vervolgens wat plaatjes geschoten omdat het weer zo mooi was hiervoor, maar vooral omdat Youngtimer Magazine er een aantal nodig had voor hun XM-nummer.
Hier een impressie:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-YTFJIEZD-D.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-6YAN8PBJ-D.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-TLPFCQ88-D.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-7FUSY3GQ-D.jpg
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
Ziet er netjes uit op de foto's. 8)
Jammer van dat lelijke deukje op het r.voorscherm.
Maar daar weten de uitdeukers op de meeting misschien wel raad mee? :)
Mooie kar Marc! Dat deukje is gemakkelijk weg te wrijven!
Het kenteken komt me bekend voor...zijn er niet meer XM's met DF-FK ?
Zou kunnen, maar dat is dan toeval, want dit is een import uit Duitsland en die komen meestal per stuk en niet per groep.
@Coen: ben al op zoek geweest naar een deukentrekker/zuignap, maar die hadden ze in ieder geval bij de autozaak niet. Moet nog langs de bouwmarkt.
eXpelliarMus zegt:
Ik vindt het kenteken ook wel geslaagd. 8)
Explain!
Marc Alsemgeest zegt:
eXpelliarMus zegt:
Explain!
Mooi symmetrisch meer niet. :wink:
Ik vind die wieldoppen übercool. 8)
Zijn alleen maar de winterbanden. Zomerbanden liggen op LM-velgen.
eXpelliarMus zegt:
Mijn Berline heeft HL-LR-66, net zo'n symmetrie.
Nu helemááál of topic maar wil het toch kwijt. Ik vond je nr al bekend voorkomen, zit een zelfde serie op een CX hier bij van Gompel in Eindhoven. Heb die CX wel eens overwogen nl :lol:
http://images.autodealers.nl/640/46386_1.jpg
De dame heeft kuren: rechter buitenspiegel lijdt een eigen leven. Bij contact aan gaat ze spontaan bewegen. Zal wel ergens iets zijn met automatische instelling bij in achteruit schakelen, maar waar moet ik de contacten daarvoor zoeken?
Probeer het knopje eens op de rechterbuitenspiegel te laten staan (of juist niet). Ik heb ook een jojo, alleen zeer onregelmatig. Denk dat het computertje overleden raakt.
Ik denk dat de motortjes massageschakeld zijn, en derhalve nog weleens willen spoken op zo'n ouwe XM.
Ik zal voor alle zekerheid een extra schakelaartje voor buitenspiegelverstelling naar je meenemen als ik jouw kant op ga, Marc. Kan je die IIG uitsluiten.
Vandaag het einde van de roemruchte "oude Break", na 623.000 trouwe kilometers heeft ze nagenoeg al haar te demonteren onderdelen gedoneerd voor toekomstige dienst in één van de andere dames. Met dank aan team W&W, LNV, CDPF en BasisBix is ze tot op het bot gestript (mij achterlatend met een garage vol met losse onderdelen). Eind van de middag is het karkas met de oud ijzerboer meegegaan.
http://www.mijnalbum.nl/Foto-MHX6QEAK-D.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-VXCOXOYR-D.jpg
Gloeiende gloeiende ik kan bijna niet meer lopen of staan van de spierpijn, maar ik heb wel een leute dag gehad. 8)
Mike waar blijft uw foto verslag?
Zie zijn verslag in het 'ditjes en datjes' gedeelte van het forum, Wes.
Het was inderdaad gezellig. Vooral ook het diner achteraf.
De spierpijn voel ik probably morgen pas, heb wel al pijn in m'n rug van de rare houdingen waarin je je wringt in zo'n auto zonder stoelen.
Het snoet van CDPF op de foto's spreekt boekdelen :mrgreen:
Marc, mijn welgemeende condoléances, het blijft een akelig bijsmaakje hebben.. gelukkig helpt de dame mee om andere op de weg te houden..
In een familie zo vol met XM's mist men 1, 2 dames niet.
Het was, zoals altijd met sloopmeetings, reuze gezellig. Een groepje van zo'n 6 mensen is overigens een goed aantal om in een halve dag een XM volledig kaal te trekken. :shock:
La Noir Verni zegt:
Ze stond daar zo mooi onder de sneeuw!
tijd voor een nieuwe avatar, dan maar.
Vandaag maar eens gekeken wat de mogelijkheden zijn voor upgrading van mijn voorstoelen en middenarmsteun naar elektrisch.
Verwijderen van de middenarmsteun leverde het volgende plaatje op:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-SOJR7JI3-D.jpg
Met ingezoomd op de draadbundel naar de bestuurdersstoel (bovenste bundel die verdwijnt onder het tapijt):
http://www.mijnalbum.nl/Foto-VTZJBD73-D.jpg
en de losliggende stekker:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-AT38CI4K-D.jpg
Vragen voor de techneuten:
- Zit in de draadbundel naar onder de stoel al een draad voor elektrische stoel of gaat de hele bundel (minus de draden voor de airbag in de stoel) naar de B-stijl. Onder de stoel zie ik alleen wat draden met 2 stekkers voor de airbag eruit komen.
- Waar is de losliggende stekker voor?
- Is hier een aansluiting voor de elektrische middenarmsteun?
Elektrische middenarmsteun heb ik uit mijn serie 1 (moet wat gemodificeerd worden ivm het airbagkastje), maar past volgens CDPF. Elektrische stoelen met airbags heeft Benzzie op MP staan (maar prijs is wat hoog en je krijgt er een hoop crap bij).
