Linker display, geen radio info
Ik heb een originele radio ingebouwd (XM), de stuurbediening werkt! Maar op het linker display zie ik niets. Het display is niet kapot, geeft bv wel aan als er een portier openstaat. Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn en wat ik er aan kan doen?
vast bedankt, ET
Ja, je hebt niet het juiste type display. Om de radio info weer te kunnen geven heb je een type nodig met een extra printplaatje. Dus 3 ipv 2 printplaatjes....
Je zult dus op zoek moeten naar een "RDS ready" linker display. Ik heb dezelfde operatie ook gedaan.
Even openmaken en je weet het zeker. Bij de mijne, een Exclusive uit '98, zat er geen radio in en het display was ook niet voorbereid.
Maar ik weet eigenlijk wel zeker dat dat je probleem is. Dat of er is geen goede verbinding tussen radio en display op de een of andere manier. Maar dat lijkt me minder waarschijnlijk.
Wel of niet aanwezig zijn van RDS-ready schermpje is helemaal afhankelijk van de uitvoering van je XM. Heeft niets met bouwjaar te maken. Mocht je nog een schermpje met RDS-weergave zoeken, dan heb ik er nog wel liggen.
Maar kijk eerst even naar je eigen schermpje met de tips van Furrie.
Citroën-das-pas-fën zegt:
jij hebt dus nog zo'n schermpje liggen ????
zonder weggevallen banen ??
uhm euh... ruilen tegen met display, ook met rds en met weggevallen banen ? ik heb wel een rubberstrip erbij :)
let me know
Begrijp ik nou goed dat je een display met weggevallen pixelbanen + rubberstrip wil ruilen tegen een display waar ik die rubberstrip al in gemonteerd heb? Jij bent ook een grapjas :mrgreen:
