Zo, vandaag de HDI opgehaald uit de stalling, de + pool er op, en startte in één keer zonder hulp.
De stallingsbaas (VAG Liefhebber) keek verbaasd, dat had hij niet verwacht van een Citroen :-)
Meteen even door de wasstraat, en toen brak de antenne af bij het drogen :?
Hier zit dus niet meer zo een flexibele fiber antenne op, dit ga ik later fixen, heeft geen prioriteit.
A.s. donderdag de remmen.
Re: Mijn 2.0 HDI
Re: Mijn 2.0 HDI
Ook de 1.9D hiermee gedaan, nooit last van corrosie of stekker problemen.
De HDI blijkt zelfs O-Ringen in de stekkers te hebben voor een goede afdichting.
Re: Mijn 2.0 HDI
Re: Mijn 2.0 HDI
Corrosie laagje van alu vormt een luchtdichte keiharde laag, daaronder corrodeert het niet verder.
Re: Mijn 2.0 HDI
Je poets um redelijk makkelijk weg.
Maar de vraag was dus of dit goedje de delen beschermt tegen inwerking van andere meuk waardoor het minder zal oxideren/corroderen :wink:
Re: Mijn 2.0 HDI
Wilde er een foto bij zetten, maar LAAT maar, weer van die K%T foutmeldingen dat ik spam plaats etc
Re: Mijn 2.0 HDI
Ik ben geneigd om te zeggen, zeker alleen bij een XM :twisted:
Nee hoor, ik heb genoeg XM's samen met Marco gesloopt en ben het nog nooit tegen gekomen.
De oxidatiehuid van alu is dun maar keihard, dat poets je niet zomaar weg, dat heeft geen extra bescherming nodig.
Dus de vraag of het alu beschermt is eigenlijk overbodig.
Re: Mijn 2.0 HDI
Met grote zorg is de ruit gemonteerd, ze hebben allerlei beschermstukken gebruikt om alles te beschermen tegen beschadigen.
Thuis voor de deur, naast de Xantia van de overbuurvrouw, zij had deze Xantia al, toen ik mijn witte 1.9D kocht in 2005.
Zo valt het wel op dat de achterkant bij mijn auto, nog iets te laag staat, a.s. donderdag maar eens wat aan doen.
Re: Mijn 2.0 HDI
Re: Mijn 2.0 HDI
Ik kan je wel ff foto sturen van mn huidige TCT blok waar iets regen op is gekomen. Bloemkool all over the place...en de inlaat van mn 2.0 8v die ik er nog op wil bouwen die heeft een ander soort aanslag. Niet het std. witte gekruimel maar juist een wat donkere aanslag die je er niet zo ff af poetst.
Maar goed te horen dat het niet voor ellende zorgt; met water op het motorblok krijg ik toch wel kriebels.. maar ik hou wel van een schone machinekamer ;]
Re: Mijn 2.0 HDI
De zure regen is de boosdoener, zeker als het ook nog eens lang op blijft liggen, i.p.v. snel verdampen.
Galvanische corrosie is ook de boosdoener, zoals de alu achterremmen op een stalen draagarm van een Xantia.
Wil je het echt goed doen, dan zul je iets van opofferings anodes moeten toepassen.
Ga ik misschien toepassen bij mijn auto :idea:
Re: Mijn 2.0 HDI
Staal kan je wel goed ontroesten met elektrolyse maar voor alu.. ?
Re: Mijn 2.0 HDI
De ervaringen kunnen dan weer toegepast worden op een XM of ander oud lijk, voor mijn Xantia maakt het niet uit, dat is een gebruiks auto.
Re: Mijn 2.0 HDI
Re: Mijn 2.0 HDI
In raamrubbers zit vaak zink verwerkt, en dat bloemkoolt ook heel erg als er water bij kan.
Juist voor auto's in de stalling zou een opofferings anode de oplossing moeten zijn.
Re: Mijn 2.0 HDI
Re: Mijn 2.0 HDI
Als je daarop bloemkolen hebt zit er weinig anders op dan in zijn geheel te vernieuwen.
Er zijn wel aanbieders voor RVS strips maar alleen de rechte stukken, voor de bumpers ben ik er nog niet een tegengekomen.
Re: Mijn 2.0 HDI
Ik heb aan de uiteinden van de originele strips ook wat bloemkolen zitten, dat laat even zitten, voorlopig andere prioriteiten.
Re: Mijn 2.0 HDI
En in ieder geval na een dikke 3 of 6 maanden zag het er nog strak uit.
Tegen de tijd dat ik me aan de bloemkolen van La Soixante ga storen wil ik dat ook doen. Maar ik ben bang dat dat nog heel wat tijd duurt omdat die strips om de een of andere reden in m'n blinde vlek zitten. :lolno:
Re: Mijn 2.0 HDI
Morgen de spanrol wat strakker zetten, hoogteregelaar achter schoonmaken en wat hoger zetten.
En daarna de veren van een Mercedes vervangen, want die auto staat ook te laag op zijn poten.
De vorige eigenaar heeft de auto verlaagt, door een stuk uit de veren te slijpen :thumbdown:
Re: Mijn 2.0 HDI
Re: Mijn 2.0 HDI
Het is de hoby auto van Mark-Jan, zijn dagelijkse auto is ook een Xantia :P
Re: Mijn 2.0 HDI
Re: Mijn 2.0 HDI
Makkelijkste zou natuurlijk werken als je de hele stootstrips eraf haalt, maar aan de auto gaat ook prima.
tís even friemelen en vooral voldoende kit aanbrengen anders gaan de strips vervelende geluiden maken bij "wat hardere muziek" :mrgreen:
Re: Mijn 2.0 HDI
Ipv. kit zou ik toch ook iets van schuimrubber of tochtstrip kunnen gebruiken om het resoneren tegen te gaan ?
Re: Mijn 2.0 HDI
Re: Mijn 2.0 HDI
Lekker met texapal vastzetten.
Re: Mijn 2.0 HDI
En die zijn er in de vorm van een nieuwe kat. die nodig is, had ik vorig jaar al gezien.
Is al een keer gelast, maar de bocht tussen spruitstuk en kat. is nogal krokant, word dus z.s.m. een nieuwe.
Kost gelukkig niet de hoofdprijs, maar ik denk steeds, oh die gooi ik wel even in de Break :lolno:
Hoe ga ik dat nou oplossen :problem:
Dat ding is één geheel vanaf het spruitstuk tot de einddemper.
Re: Mijn 2.0 HDI
Re: Mijn 2.0 HDI
