Rechter koplamp(glas) type 2
Op de sleuteldag bij Gert de Jong zag ik dat er een flinke buts in m'n rechter koplamp zit. Heel klein gaatje aan de buitenkant (1 mm doorsnede) maar zo te zien een enorme krater aan de binnenkant. Vervanging is dus nodig. Geen probleem dacht ik, heb ik liggen en ik wil de boel toch openmaken om te poetsen en gele kapjes te monteren. Helaas blijkt dat ik alleen een linker koplamp hetb liggen....
Dus zoals de titel al zegt ben ik op zoek naar een rechterkoplamp in goede staat. Alleen het glas zou ook kunnen.
Wie heeft er wat liggen. Liefst natuurlijk een beetje in de buurt van Rucphen. Maar zaterdag ben ik op Citromobile en in ieder geval 's morgens op de clubstand te vinden....
Dat zou super zijn! Graag! Als je dan ook nog zo'n codepaneelklepjebevestigingsrandje met die oortjes en het veertje op kunt snorren scheelt me dat een heleboel kraampjes langs struinen :wink:
Ah, een goeie zwarte mag dus ook geen probleem zijn. Ik zal eens zien, maar vrees dat ik die niet voor citromobile heb...
Dat ik hem heb weet ik wel zeker..
Durf alleen niet zo 123 te zeggen of die nephout of zwart plastic is...
kijk maar als je gelegenheid hebt. Misschien loop ik er anders op CM wel tegenaan als je er niet aan toe gekomen bent.
Het heeft geen haast, klepje zit wel vast in het klikkertje, code hoef ik nooit in te typen. Maar ik wil het wel graag weer heel en werkend hebben....
