Na achtereenvolgens een GS Club, een GSA X3, een Dsuper5, een BX 16TRS, een CX20 (fase 1), een XM V6 (fase 1), een XM 2.0 16v break (fase 2) en een C5 2.2 exclusive break (fase 1), is mijn laatste aanwinst een XM V6 exclusive van midden 2000. Gekocht, in mei dit jaar, bij Enting in Zwartsluis, in zo goed als nieuwstaat. Dat is toch weer een hele andere ervaring dan mijn eerdere C5. Na een aantal maanden zweven in Nederland, volgde pech in de Elzas. Ergens rechts lekte zij fors koelvloeistof. Via de ANWB alarmcentrale opgehaald en naar een plaatselijke garage vervoerd. Na enig onderzoek bleek inderdaad een slang gescheurd. Helaas was deze slang in Frankrijk op korte termijn nergens te vinden. Dus met een gehuurde Berlingo terug naar Nederland. Na twee weken werd ook de XM weer in Nederland afgeleverd en was het wachten op een nieuwe slang. Gelukkig wist Enting er nog twee te vinden in respectievelijk Luxemburg en Australie!. Het ging om een slang van het type 1307JT, die blijkbaar door Citroen niet meer geleverd wordt. De reparatie was vervolgens snel klaar, maar na een week sloegen de radiatorventilatoren alleen nog maar aan als de airco aanstond. Bleek na lang zoeken in de bekabeling te zitten tussen de relais en de bitron module, onder het dashboardkastje. Nu al weer twee weken zonder problemen en weer volop genieten van deze prachtige dame.
Re: mijn huidige Citroen
Mooie voiture hoor! Dat je er maar veel plezier aan mag beleven!
Beetje pech heb je gehad, maar dat komt nogal eens voor als ze een tijdlang hebben stilgestaan en je gaat er weer flink mee rijden.
Zie het als kinderziektes: als ze er eenmaal uit zijn, heb je de mooiste auto die je je maar kan wensen.
Zoals Xsara Coupe aangeeft, hou er rekening mee dat het auto's zijn op leeftijd. Als de eerste dingetjes voorbij zijn kun je wel ervan genieten :wink:.
Je kan het beste eens voelen of je radiator over het hele bereik wel warm wordt en eens kijken in je KVS vaatje of daar veel schuim of drab in zit of simpelweg of er wel genoeg KVS in zit. Daarna verder zoeken, o.a. compressie testje :)
Ik heb dezelfde auto/motor en bij mij zit de temperatuur eigenlijk altijd net onder de 90. Bij stevig doorrijden wil de olietemperatuur wel warmer worden (staat normaal net onder de 100 en gaat daar dan wat overheen), maar de watertemperatuur blijft eigenlijk heel constant. Wellicht inderdaad de radiateur eens checken en de thermostaat. Weet je ook zeker dat de fans het tegenwoordig nog goed doen (na de reparatie van de bekabeling die je al eerder hebt gedaan)? Bij airco aan moeten beide fans inderdaad op halve snelheid draaien, als extra capaciteit nodig is gaan beide op vol vermogen draaien als het goed is.
Olie is denk ik ook niet de oorzaak van je hoge temperatuur.
Vroeger deden we dat wel. Rubber slangen preventief / periodiek vervangen. Om de 4 tot 5 jaar. Maar dat waren er niet zo veel. De slangen voor de voorremmen, de koelwaterslangen en een vacuumslangetje.
De kwaliteit van de slangen is in 40 jaar (je snapt nu over welk tijdperk ik het heb) natuurlijk enorm verbeterd, maar na meer dan 10 jaar kan je problemen verwachten en moet je alert blijven :)
Hiroshima, Japan
Mijn temeratuur was ook vaak tussen de 95 en 100 graden, heb me daar nooit druk over gemaakt. Ik wist dat er genoeg kvs inzat en de olie die ik voor het blok gebruik is op dit moment 5W40, maar ga bij de eerstvolgende oliewissel over op 0W40.
Ik had wel bij de dealer een nieuwe radiateurdop besteld (had een metalen dop, nu heb ik er een van kunststof)
Sinsdien staat mijn temperatuur constant op 80 graden en bij file rijden komt ie niet verder dan 90 graden.
Wat maakt een plastic dop uit i.p.v. een metalen? Sluit een oude metalen niet goed meer af?
Die er nu op zit, is plastic van buiten en heeft wat metalen onderdelen aan de binnenkant van de dop.
Is dat nu een originele of heb ik al een plastic dop?
Je hebt dan al de goede dop. :lol:
Met metaal, bedoel ik de echte ouderwetse dop. Helemaal van metaal. Binnen en buitenkant.
