TCT autom. van BasisBIX
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
En er is weer een nieuwe XM rijder bij.  :wink:
Hij heeft 230.000 km en is Vert Vega (moet ik nog even checken voor de zekerheid, maar heb de kleurcode nog niet kunnen vinden  :roll:)
Momenteel heb ik nog 2 BX'en.
Verder met de XM:
Hij is geassembleerd voor de Belgische markt, heeft leuke Speedlines eronder en een fabrieks  schuif-kantel dak.  8)
https://lh6.googleusercontent.com/-HR3PY6wExHk/T9D0LIFRdDI/AAAAAAAAFmM/6GoQGaLnlRc/s640/DSC00466%2520%2528Small%2529.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-uVANdiHslTQ/T9D95qaZxcI/AAAAAAAAFnI/GrMA8pVwtKQ/s640/DSC00467%2520%2528Small%2529.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-Ubh2KsEyXBY/T9D0LBT2wnI/AAAAAAAAFmI/jIzr6hU8MQc/s640/DSC00468%2520%2528Small%2529.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-Op5a8E7Fm6c/T9D0LI_al8I/AAAAAAAAFmQ/82nNzmLmtNs/s640/DSC00469%2520%2528Small%2529.JPG
(de haynes is ook al onderweg, want in de vraagbaak wordt de TCT natuurlijk weer niet behandeld  :?)
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
Die klep is goed te tillen met z'n tweeën.
Monteren gaat ook makkelijk zat, als je maar genoeg handjes hebt. :wink:
En nu dus zonder plakband. :)
Ik heb ook gelijk een smokebalk met 3e remlicht gemonteerd.
Die heb ik aan de achterkant ingezaagd en 2 rode led-strips ingelijmd.
Maar ik ben er nog niet 100% tevreden over, er zitten toch wel wat kronkeltjes in de led-strips.
Daardoor kronkelt het lichtbeeld ook en lijkt het alsof die strips er maar lukraak ingefrommeld zijn.
En het is ook niet zo fel als dat ik had gehoopt.
Dus dat ga ik nog wel eens opnieuw doen, eerst maar eens op zoek naar een andere smoke balk. :wink:
https://lh4.googleusercontent.com/-Ny7C3MI70ys/T7U9LaE5zkI/AAAAAAAAFPI/i2Kv5jaStaM/s640/SDC10338%2520%2528Small%2529.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-Q-GO3a651Ng/T7U9LufwNgI/AAAAAAAAFPM/7xWZFX0hRFc/s640/SDC10339%2520%2528Small%2529.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-0vgw8nmc-zQ/T7U9dbVUfOI/AAAAAAAAFPo/zzlVz-xS-Zc/s640/SDC10341%2520%2528Small%2529.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-lt7VLzYjzTM/T7U9fGhMkdI/AAAAAAAAFP4/3WAGSUCcEd4/s640/SDC10342%2520%2528Small%2529.JPG
De spoiler ziet er über uit :D. De onderste ledstrip is idd minder strak, kun je die niet weglaten en alleen de bovenste houden? Mogen 2 3e remlichten gevoerd worden?
Heel erg netjes gewerkt Coen! Strak spoiler werk, je kunt onder dat ding heenkijken bij achteruitrijden?
Zijn dit de ledstrips van Mark? Nee toch? Die is veel feller:
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-AHPMZEFX.jpg
Xsara Coupé 1.6 16V VTR
BX 1,9 DIGIT
XM 3L V6 Exclusive auto
Dju wat een gave spoiler is het toch! 8)
Erg gave subtiele bodykit is het geworden! ben benieuwd waarneer de sideskirts erop komen!
Citroën das très bien!!!
Voor zover ik weet moet een 3e remlicht één unit zijn... Dus inderdaad, onderste strip loshalen en je bent én van de kronkel af én weer APK waardig...
Maar dan ziet het er ook wel goed uit ja!
TCT Series 2 Madame Morette
TCT Series 1 Madame Kitty Noir
Spoiler ziet er echt ge-wel-dig uit! 8) Mooi hoe de achterste knik trapsgewijs overgaat naar de spoiler in dezelfde hoek. En bij het 3e remlicht zou ik inderdaad ook simpelweg de onderste los halen. De bovenste leds volgen de lijn van de kont, mooie accentuering mijns inziens. :thumbup:
Eens met Erik voor wat betreft de spoiler.
Ene ik heb nog wel een rookbalk, met of zonder led?
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
erikv zegt:
Verrek, nu je het zegt ja! 8)
Mark zegt:
Type 1 of 2?
De voorbumper zit er inmiddels ook weer op, begint het aan de voorkant ook weer een beetje op een auto te lijken. Nu nog eens keer langs de garage om de Morette's af te laten stellen (had ik sinds de inbouw vorig jaar nog niet laten doen :roll: ) en dan kan de grille er ook weer op.
En ik heb nog even gauw een automatisch dimmende spiegel uit een C5 ingebouwd.
Morgen hopelijk met een sideskirt aan de slag. :)
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
En de rechter sideskirt zit er ook op!
Eerst heb ik nog wat anti-roest maatregelen getroffen door een gaatje te boren (door 2 platen heen) in de dorpelkop en het daarbinnen helemaal vol te blaffen met Dinitrol ML.
Ook het onderstukje van het spatbord moest eraan geloven, dat heb ik eraf geknipt zodat het regenwater/vuil van de paravan en het schuifdak straks goed weg kan lopen langs de sideskirt.
https://lh4.googleusercontent.com/-znBclNuy5E8/T7lAmEoysiI/AAAAAAAAFRM/-RoXekCy2Ug/s640/SDC10346%2520%2528Small%2529.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-vR5hpNQaaTM/T7lAmGBDB_I/AAAAAAAAFRI/tM0YEy73IbI/s640/SDC10347%2520%2528Small%2529.JPG
Vervolgens het uitpakwerk, altijd spannend! 8)
https://lh3.googleusercontent.com/-EDWOExOeQYc/T7lAnbQobVI/AAAAAAAAFUg/zZhKt2XHSZ4/s640/SDC10348%2520%2528Small%2529.JPG
Na wat paswerk toch maar besloten dat de dorpel aan de achterkant een stukje korter moest worden. :roll:
https://lh5.googleusercontent.com/-hqKpU_YEU-0/T7lA6NnPbxI/AAAAAAAAFUw/yTh_JIBR-m8/s640/SDC10349%2520%2528Small%2529.JPG
En na nog meer passen de kitspuit erbij gepakt en met klamme handjes van het angstzweet bijna de hele koker leeggespoten onder het mom van "die komt nooit meer los."
Vervolgens wat klemmen zetten aan de onder- en bovenkant en 3 latten klemmen tussen de skirt en de muur.
https://lh6.googleusercontent.com/-A_wJruhJWYg/T7lA8hfu8JI/AAAAAAAAFR4/chnwMNnYKN4/s640/SDC10350%2520%2528Small%2529.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-QB6zBWLcVxY/T7lA-Zcbt6I/AAAAAAAAFSI/inBdE5yt_Nk/s640/SDC10351%2520%2528Small%2529.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-t1drOQgUmOc/T7lBQXlJeQI/AAAAAAAAFSY/VSwOZ-D-8_k/s640/SDC10352%2520%2528Small%2529.JPG
De volgende dag alles weghalen en hopen dat die netjes zit, en dat zit'ie! :D
https://lh4.googleusercontent.com/-jEqKhW_nknw/T7lBk3a_dcI/AAAAAAAAFTI/JP4jQAbPzhI/s640/SDC10355%2520%2528Small%2529.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-NWc5M83GbJE/T7lBpkC59hI/AAAAAAAAFTY/j72zlnHtWtA/s640/SDC10356%2520%2528Small%2529.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-ri8YC_dFOK4/T7lBraGMAEI/AAAAAAAAFTo/hkL8xd1leSY/s640/SDC10357%2520%2528Small%2529.JPG
En 2 weken geleden had ik nog een andere voorbumperstrip gekocht omdat op m'n huidige een klein bloemkoolplekje zat.
Die strip die ik had gekocht was helemaal dof maar wel bloemkoolvrij, en na een uurtje hobbyen ziet die er zo uit:
https://lh3.googleusercontent.com/-zRJ_U6Lfitg/T7lB5nSL-eI/AAAAAAAAFT4/vDgDibgDk-s/s640/SDC10358%2520%2528Small%2529.JPG
BasisBIX zegt:
Hoe heb je dat gedaan?
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
Mark zegt:
BasisBIX zegt:
Je bedoelt die chromestrip?
Dat is een kwestie van schuren, schuren, schuren, schuren & schuren & schuren en nog even een beetje polijsten. :wink:
Het is ook een goed idee om de holle ruimte tussen skirt en dorpel ook vol de pompen met een wax achtige substantie. Daar komt vroeg of laat ook vocht tussen en dan gaat het roest als een gek tekeer daar
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
Vocht tussen dorpel en skirt maak ik me niet echt druk over
De skirt is natuurlijk van plastic en de dorpel zelf staat zeer goed in de verf. (afgelopen jaar heb ik die al 2x overgeschilderd)
Verder heb ik de skirt volledig afgekit aan de bovenkant waardoor er geen water in kan lopen, en aan de onderkant zitten genoeg open gaten en uitsparingen om al het water en vocht eruit te laten.
En als ik maar hard genoeg rij, dan wordt dhet vanzelf droog geblazen daarbinnen. :twisted:
Tis meer dat wanneer water in kleine smalle plekjes 'klem' komt te zitten dat het niet kan/wil drogen. Toevallig weet ik vanuit 'een ander forum' dat het onwijs hard kan rotten. Elke keer als de kits eraf komen mag je hopen dat er uberhaupt nog wat staal achter zit.
Nou zal het ook niet met 1 jaar zover zijn, maar toch. Een gewaarschuwd mens telt voor 2 :)
Nou, kijkt u eens naar uw eigen opgelapte dorpel en vraag je dan nog eens af hoe onfeilbaar dat zink is :lol:
(want de latere types 205/309 zijn namelijk ook gewoon verzinkt)
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
D'rnet wilde ik even de "verse" voorbumperstrip erinklikken, maar dat ging niet. :?
Ik nog een beetje pielen en duwen, maar hij wilde er echt niet in.
Toen maar even verder gekeken en gezien dat de nokjes op de strips op een hele andere plek zitten dan de sleufjes in de bumper.
Blijkt dat er dus verschil zit tussen in de voorbumperstrips van een type 1 en een type 2. :shock:
Ik wist wel dat ik een type 1 strip had gekocht, maar was er blindelings vanuit gegaan dat die gewoon hetzelfde is als van en type 2. Niet dus!
Van de 20 nokjes, zijn er maar 2 die op exact dezelfde plek zitten. De rest zit minimaal 4/5 mm ernaast en sommige zitten er gewoon centimeters naast.
Niet echt iets van je even makkelijk aanpast.
Verder is de type 1 strip aan de uiteinden ook nog eens 1.5 cm korter. :roll:
Jammer van al m'n werk. :thumbdown:
Iemand nog interesse in een glimmende type 1 strip? :)
See for yourself: :!:
Onderop de type 1 strip en de type 2 strip ligt erbovenop.
Nokjes op de rechterzijkant, alleen het linkernokje komt overeen:
https://lh3.googleusercontent.com/-26fDK5I3_tk/T7_N05C8bcI/AAAAAAAAFVQ/veSEsiVc3lQ/s640/SDC10359%2520%2528Small%2529.JPG
Nokjes op de voorkant:
https://lh6.googleusercontent.com/-ZMVjzYpURpg/T7_N039zKjI/AAAAAAAAFV4/nX25zk2eNk8/s640/SDC10360%2520%2528Small%2529.JPG
