Via mijn werk kan ik diverse olie samples laten testen en hiermee kan over de staat van de motor, versnellingsbak/automaat en het hydraulisch LHM systeem een uitspraak worden gedaan. Aan de hand van de gereden kilometers of tijd met de gebruikte olien en eventuele tussentijdse bijvullingen wordt de diagnose gedaan met bijbehorende resultaten. Het is van belang zo correct mogelijk de gebruiksduur van de olien op te geven om een zo correct mogelijke resultaat te krijgen en uitspraak te kunnen maken. Uiteraard wordt de diagnose beter naarmate meer olie samples worden afgenomen met de tijd en kunnen de uitspraken over de staat van de mechanische componenten worden bijgesteld.
http://www.anac-diagnosis.com/lub/lubanac.nsf/VS_SWI/01B990E213A6B446C125712200578EFF?opendocument
Tijdens de afgelopen sleutelmeeting bij Gert de Jong (21-4-12) heb ik van diverse clubleden olie samples afgenomen. Dit was van de motor, automaat, LHM/Hydraurincage. Zodra de resultaten binnen zijn zal ik ze hier vermelden met uitleg over de conditie van de mechnische componenten.
ANAC
Diagnosesysteem voor de systematische opvolging van uw voertuig gebaseerd op de wetenschappelijke interpretatie van de analyse van de gebruikte olie. Dit biedt de mogelijkheid de onderhoudskosten, stilstand en reparaties van het machine-of materiaalpark te beperken.
http://www.anac-diagnosis.com/lub/lubanac.nsf/VS_SWIPUC/94AF2474461713A5C1257126003C8B1C?OpenDocument&UNI=01B990E213A6B446C125712200578EFF&
Levensduur traject van een motor in het algemeen:
Normale levensduur curve van een motor:
https://docs.google.com/open?id=0B9YoYe4ovV5OZE5PM3k5ZW0xeW8
Levensduur verlies door buitensporige slijtage:
https://docs.google.com/file/d/0B9YoYe4ovV5OTkRFZlhJaEQwYVU/edit
Opsporing slijtage en verlenging levensduur van een motor:
https://docs.google.com/open?id=0B9YoYe4ovV5OTXc4ZEFFNFVyZ00
Het ANAC diagnoserapport
Het diagnoserapport bestaat uit 6 secties en toont tevens de historie van de 5 meest recente diagnoses.
De lengte van de rode blokjes naast de elementen is een indicatie van de mate van de afwijking in vergelijking tot de normale waarde.
De kleur van de diagnose
Groen
Normale slijtage. Zelfs als de diagnose groen is, kunnen er toch afwijkingen van de normale slijtagematerialen en/of verhoogde concentraties van vervuilde stoffen worden aangegeven. In dit geval zijn de afwijkingen klein en over het algemeen zijn ze een gevolg van normaal gebruik en zodoende moeilijk te voorkomen.
Oranje
1ste mogelijkheid: Lichte afwijking van sommige slijtagemetalen.
2de mogelijkheid: Vervuilingswaarden, die te hoog zijn zonder de slijtage te beinvloeden. Indien niet preventief ingegrepen wordt, bestaat de kans dat de toestand verslechtert.
3de mogelijkheid (uitsluitend voor motoren): Alle slijtagemetalen en vervuilingswaarden zijn groen, maar de slijtagecoefficient is te hoog.
4de mogelijkheid: De slijtage kan worden veroorzaakt door inloop verschijnselen van het mechanische onderdeel.
Rood
Excessieve slijtage in vergelijking met andere componenten van hetzelfde merk en type. De normale verhouding tussen de verschillende slijtagemetalen is verstoord.
Rood ! (met uitroepteken)
Een potentieel gevaarlijke situatie is vstgesteld door ANAC. Een correctieve maatregel kan noodzakelijk zijn om excessieve slijtage en/of beschadiging van de motor of de machinecomponent te voorkomen. Raadpleeg uw ANAC-adviseur.
De slijtagemetalen
De metalen van de belangrijkste onderdelen vande motor worden weergegeven met gecompenseerde concentraties. De concetraties, uitgedrukt in ppmc, worden door de ANAC-computer vergeleken met referentiewaarden, die opgesteld zijn per motormerk en motortype.
(ppm=parts per million, 1ppm [metaal]=1 mg [metaal] / 1 kg olie)
(ppmc=gecompenseerde deeltjes per miljoen. Concentratie van de slijtage-elementen na de compensatie.)
De oorsprong van de slijtagemetalen is eigen aan het merk en het type van de motor. De meest voorkomende oorsprong elementen zijn:
De contaminatie-elementen
Een abnormale slijtage van de motor kan in een aantal gevallen veroorzaakt worden door een verontreiniging van de olie tijdens het gebruik.
ANAC meet en beoordeelt de volgende elementen:
De olie eigenschappen
Viscositeit
De kinematische viscositeit wordt gemeten bij 100gr C (voor motoren en transmissies met olien met een SAE graad) of bij 40gr C (voor hydraulische systemen en transmissies met olien met een ISO graad)
Wanneer een verhoogde of verlaagde viscositeit wordt vastgesteld, is het sterk aan te bevelen om een olieverversing te doen.
De Algemene Slijtage Coefficient (A.S.C. alleen voor verbrandingsmotoren)
De A.S.C. is de verhouding van de de slijtage van de motor tot de gemiddelde slijtage van alle andere normaal slijtende en identieke motoren in de ANAC database. Met andere woorden, de A.S.C. geeft precies aan of de motor meer, minder of evenveel slijt als normaal voor dit motortype.
A.S.C. < 1.00: motorslijtage gunstiger dan gemiddeld voor dit motortype
A.S.C. = 1.00: motorslijtage identiek aan gemiddelde sltijtage voor dit motortype
A.S.C. > 1.00: motorslijtage hoger dan gemiddeld voor dit motortype
Re: ANAC Olie analyse
https://docs.google.com/open?id=0B9YoYe4ovV5OY2toRktlSlNzTEE
https://docs.google.com/open?id=0B9YoYe4ovV5OZnpaVlplQU5rb0k
Het ziet er goed, wel moet erbij gezegd worden dat de olie niet op de juiste manier is afgetapt. Officieel hoort dit vanuit het reservoir te gebeuren.
https://docs.google.com/open?id=0B9YoYe4ovV5OS1lmNXJ4VVF2djA
Het lijkt erger dan het is, aan deze analyse is goed te zien hoe goed Hydraurinçage zijn schoonmaakwerk doet. Het vuil is opgenomen in de spoelolie en laat daarom veel silicium elementen zien.
Een ander verschil met de Hydraurinçage van Gerrie is dat de viscositeit (@40C: 17mm^2/s) iets minder is afgenomen dan bij die van Gerrie (@40C: 16.6mm^2/s). Mogelijk ligt dit aan de belasting die de LHM/Hydraurinçage ondergaat, wellicht door de 6+2 plunjer HD-pomp, SC MAC en een zwaardere type XM V6 ES9J4 automaat vs 2.0 TCT handgeschakeld waarvan de laatste ook minder warm wordt in de motorruimte.
Vergelijk de slijtage elementen tussen die van Wim (JT-XF-97) en Gerrie (TX-HN-24)
Wim: https://docs.google.com/file/d/0B9YoYe4ovV5OVEsza3luRy16WVk/edit
Gerrie: https://docs.google.com/open?id=0B9YoYe4ovV5OeUFYdWNjUExUR0E
LHM+ en Hydraurinçage hebben beide een kinematische viscositeit van 18mm^2/s @40C
LHM+: https://docs.google.com/file/d/0B9YoYe4ovV5OaXhQaVpDYy1BaXc/edit
Hydraurinçage: https://docs.google.com/file/d/0B9YoYe4ovV5OeEtRTE1vZW5JaXc/edit
https://docs.google.com/open?id=0B9YoYe4ovV5ObTgycTFzeVU4ZW8
Achtergrond informatie LHM analyse:
https://docs.google.com/open?id=0B9YoYe4ovV5OY3V3eFY0ZThVSW8
Analyse ziet er goed uit, LHM is ongeveer een jaar geleden vervangen (wordt ieder jaar vervangen + hydraurinçage spoelingen tussendoor) waarbij de HR's zijn schoongemaakt. Slijtage is zeer beperkt als de afname in viscositeit.
Motorolie analyse van deze XM ZPJ4 V6 24v serie2
https://docs.google.com/file/d/0B9YoYe4ovV5OQUVfSVZSc0xFNXc/edit
Door vele korte ritjes is de viscositeit iets gedaald doordat wat benzine (binnen de marge) in de motorolie aanwezig is. De slijtagecoëfficiënt is om die reden iets hoger dan 1 en dit houdt in dat de motorolie ververst moet worden om slijtageproblemen te voorkomen.
https://docs.google.com/open?id=0B9YoYe4ovV5Oc3RNTHlWTk1tWU0
LHM was vlak voor het sample nemen nieuw erin gegaan om Kendall Hyken Glacial Blu te vervangen, er zal een hele kleine vermenging aanwezig zijn maar is bijna niet uit de analyse op te maken. Misschien is de hele lichte viscositeit toename.
https://docs.google.com/open?id=0B9YoYe4ovV5OZ25mU25WSnF2WW8
Na 50.000km mag de LHM weer ververst worden, omdat er behoorlijk wat aluminium slijtage gemeten is. Ook de viscositeit is toegenomen, hetgeen inhoudt dat er veel slijtage en vuil aanwezig is in het hydraulisch systeem.
https://docs.google.com/open?id=0B9YoYe4ovV5Ob1RYX0dWcEJuVG8
Het ziet er zeer goed uit zoals het hoort :wink:. Hier zit een ander merk: MPM ATF in, maar de TOTAL variant is FLUIDE XLD FE is de ATF voor de ZF 4HP20
https://docs.google.com/open?id=0B9YoYe4ovV5OZHdjYmdMNEdUWFE
De motorolie analyse (Castrol 10W60) van John Zandvoort
https://docs.google.com/open?id=0B9YoYe4ovV5OUUtnby1LRzk1YXc
Hieruit valt op dat de viscositeit gedaald is voor dit type motorolie, dat kan enerzijds te maken hebben met een te dikke motorolie die niet geschikt is voor dit type motor en anderzijds ook verdunning door benzine.
https://docs.google.com/open?id=0B9YoYe4ovV5OMkx1ZkRoMEVSQXM
Achtergrond informatie over de LHM toestand:
https://docs.google.com/open?id=0B9YoYe4ovV5OSTFXdGx3QVRNOHc
De LHM+ is nu nog in goede staat al loopt de viscositeit iets terug en de schoonmaak additives zijn afgenomen, bij de volgende beurt de LHM+ vervangen.
Het is ook interessant :D, mochten er vragen zijn dan beantwoord ik ze :wink:.
Maar de verlaging van de viscositeit heeft ook een relatie met het langere gebruik. Veroudering wil ik het niet noemen, want dat heeft met de oxidatie te maken en dat is een langduriger proces voor olie dan die 5000+ km :wink:.
Vooral aluminium slijtage is relatief aan de hoge kant vergeleken met de overige slijtage elementen , maar dat is ook bij andere LHM analyses te zien. Ik denk vooral aan slijtende hoogteregelaars.
De LHM bevat veel vuil en slijpsel, te zien aan de verhoogde viscositeit en de additives raken op.
https://docs.google.com/file/d/0B9YoYe4ovV5OeGRuMlFqM2IwUWc/edit
Extra info:
https://docs.google.com/file/d/0B9YoYe4ovV5OejRyand2T3NLXzQ/edit
Ik kreeg van Martin (Chyparse) te horen dat de Hydrocaurinage in 'kauwgom' zou veranderen als je er te lang mee rondreed. Hij had dat welles gezien bij iemand, "stroop kwam eruit bij iemand die dacht het even langdurig te spoelen"
Dus zo snel gaat dat gelukkig niet, je moet het wisselen gezien het verzadigpunt.
Misschien leuk voor hem ook om de verschillende analyses te zien... :wink:
Nog bedankt voor de olieanalyse van mijn automaatbak. Ik was er anders nooit achter gekomen. Zoals je al weet heeft mijn madame weer schone automaatbakolie gekregen en ben dus van de vieze smurrie af.
Verder zal ik je nog even een pb sturen voor wat betreft Oldenhage. Hij wil namelijk graag van jouw diensten/Total lab gebruik maken inzake de olieanalyses van zijn ververs/spoelbeurten d.m.v. zijn nieuw machine.
gr, René
