Ik heb alle stappen doorlopen van het installeren maar vang bot bij het allerlaatste struikelblok.
Als ik moet kiezen tussen de verschillende motoren krijg ik bij geen enkele dialoog met de Lexia.
Contact uit, contact aan, nada
Ik word er gallisch van, ik heb al de nodige moeite gedaan zover te komen.
Ik doe wsch nog steeds iets nie goed maar kweeniewat.
Vorig jaar op slotopmeet bij Roger is het wel gelukt met zijn Lexia dus contact moet goed zijn
Weet iemand raad? :shock:
Re: Lexia
Re: Lexia
En ja op Windows XP doet ie ut. Ik had Vista dus heb er een oud laptopje bij moeten kopen!
Re: Lexia
Re: Lexia
Dacht dat de stekker al ver genoeg zat maar kan nog verders dus!!
En nu eindelijk weer het hydractieve lampie weer aan! :clap:
Thanks Djidde en Detlev!
En Wim van Diermen voor tips en installatiesoftware.
Re: Lexia
Re: Lexia
Ik meen me te herinneren dat dat rond de 50 moet zijn?
En Lexia kreeg geen contact met de ABS, is dat normaal?
Re: Lexia
In principe moet je de ABS wel uit kunnen lezen....
Re: Lexia
Re: Lexia
Re: Lexia
ABS nogges proberen dan. Andere meter?? (Mark)
Re: Lexia
En het helpt ook als je toch het volledige VIN-nummer opgeeft.
Re: Lexia
Waar kan ik zulks bekomen en waar op te letten?
Peter.
Re: Lexia
bv hier:
http://www.autoobd2.de/wholesale/lexia-3-peugeot-citroen-professional-d…
Het wordt steeds goedkoper
Re: Lexia
Zo doe ik het ook, volledige test loopt op de chinese lexia vaak gewoon niet lekker.
Re: Lexia
Denk er wel aan dat je een pc of laptop met XP sp3 moet hebben. Windows 7 werkt niet.
Re: Lexia
Re: Lexia
Een kleine correctie: Elke Windhoos versie vanaf Windows 98 t/m XP voldoet.
Re: Lexia
B.v. Bij de brezan o.i.d.
Of gaat het via die Duitse site ook goed?
Windows xp heb ik nog wel ergens opstaan.
Peter.
Re: Lexia
Re: Lexia
Let ook op dat je de 30pin stekker erbij besteld.
Hier bijvooorbeeld. Is precies dezelfde Chinese namaak.
http://www.cardiag.co.uk/lexia-3-pps2000-citroen-peugeot-plus-lexia-3-30-pin-round-interface-701.html
Deze heb ik dus besteld, was in twee weken thuis.
Re: Lexia
Als ik die set bestel ben ik dan compleet wat betreft soft en hardware?
Peter.
Re: Lexia
Jawel, bij mij werkt ie prima op m'n voiture uit september 1998.
Komt nog wel zo'n 28 euri bij voor verzendkosten.
Deze docjes zijn ook wel handig om even door te spitten.
http://www.cardiag.co.uk/service/pp2000-lexia-3-citroen-peugeot-diagnostic-v46-v23-user-guide-41.html
Re: Lexia
Re: Lexia
Re: Lexia
Re: Lexia
