Wie weet waar onderdeel 1 voor is ?
Mijn rechter pijpje is afgebroken , maar weer gelijmd met sec.lijm.
Ze zijn NFP :evil:
Groet,
Jos
http://www.mijnalbum.nl/Foto-FGSB8AVI-D.jpg
Ze zijn NFP :evil:
Groet,
Jos
Re: Turbo-onderdeel
Re: Turbo-onderdeel
Ik voel me vereerd :clap:
Had `em al eerder gelijmd , en had de indruk dat de vorige eigenaar dat ook al had gedaan , want hij brak wel erg makkelijk af .
Echter dat ging een paar weken goed , totdat ik de Dame even lekker op de staart trapte gedurende 10 minuten naar de 180 ( de boel even lekker doorblazen noem ik dat ), en 5 minuten later , toen ik weer wat rustiger reed , merkte dat mijn turbo niets meer deed en nog steeds niet eerlijk gezegd.
Heb al een afspraak maandag met de garage , maar het kan daar dus ook aan liggen zo te horen.
Kan niets vinden verder , slangen lekken nergens,intercooler ook niet, turbostangetje zit er op , potje lijkt goed .
Is dat ding kort te sluiten zodat ik de turbo kan controleren op een goede werking?
En is die elektroklep te controleren?
Wel köt dat ze NFP zijn .
Groet,
Jos :zwaai:
PS. Bij doortrekken gaat MM lampje aan .
(Morgen eens foutcodes checken )
Re: Turbo-onderdeel
Re: Turbo-onderdeel
Maar ja , moet `ie wel kunnen hebben , `t is tenslotte een turbo.
Beetje ingelezen op internet : ding schijnt het potje ( de actuator) te activeren d.m.v. vacuüm.
Heeft er nog iemand zo`n geval liggen , drukregelaar,elektroklep, hoe je `t ook noemt .
Denk toch dat `ie stuk is .
Re: Turbo-onderdeel
Je zou deze vraag kunnen plaatsen bij onderdelen gezocht/te koop.
Re: Turbo-onderdeel
Zal idd even een advertentie zetten onder onderdelen .
Bedankt ,wordt vervolgd,
Groet,
Jos
Re: Turbo-onderdeel
Oh, en als je een Lexia hebt kun je de klep testen. Er zit ergens een submenu waar je alle actuators kunt aansturen.
Re: Turbo-onderdeel
En die geeft voornamelijk niet bestaande foutcodes zag ik gisteren op de turbo: 46?, 47? en 53(sensor power supply).
Re: Turbo-onderdeel
Ik heb er volgens mij nog wel 1 of 2 op reserve mocht je nog niet voorzien zijn
Re: Turbo-onderdeel
Soort van ventiel dus die klep.
Haha, moest ik even opzoeken hoor :D
Heb `em vanmiddag rechtstreeks op de accu gezet , dan hoor je `em wel klepperen.
Zet ik echter de stekker er weer op , waar ook (accu los) 11,7 V. op staat , dan hoor ik niks werken .
Met de motor aan op toeren en met flink gasgeven( 13+ V.) hoor ik door het motorgeluid helaas niets, maar denk niet dat `ie dan werkt .
Waar krijgt de Ecu de signalen van om die klep aan te sturen vroeg ik mij af :shock: ( `t wordt nu wel een heeeel technisch verhaal , maar we zijn op dit forum toch ook om te leren nietwaar?)
Er staat bij mij in de buurt nog een sloop-TCT hoorde ik vanmiddag , dus daar haal ik morgen dat onderdeeltje wel van af .
Bart (H)ebben vroeg maar liefst € 50,- voor zo`n klein onderdeeltje. :shock:
Re: Turbo-onderdeel
Als ik vanavond of vrijdag in de garage ben zal ik ff kijken hoeveel ik dr heb en kan je hem tegen verzendkosten wel even lenen of overnemen als dat het probleem is.
Re: Turbo-onderdeel
Maakt niets uit helaas :cry:
Wel gaat mijn MM lampje nu eerder aan en ook niet meer uit , zelfs niet als er opnieuw gestart wordt :shock:
Denk toch dat er ergens een miniem gaatje zit ergens , zodat `ie geen druk op kan bouwen.
Lijkt ook wel bij veel gas of je de aanzuiging meer hoort , alsof je zonder luchtfilter rijdt , zo`n geluid.
Boven de motor hangend hoor ik echter niets sissen of aanzuigen.
Denk toch dat ik `em maar naar de garage breng ,hoewel ik het leuker vind om het zelf op te lossen , maar ja , `t houdt een keer op .
http://www.youtube.com/watch?v=V_hfhdI120s&feature=related
Zag op Youtube dat je die turbo ( potje-stangetje-klep)kunt zien werken als je op de slang een drukmeter + compressor zet .
Maar ja , moet je wel hebben natuurlijk :) .
Groet,
Jos
Re: Turbo-onderdeel
Re: Turbo-onderdeel
Daarom inderdaad de accupolen er af gehad 10 minuten en de draden tegen elkaar gehouden .
Daarna was het even weg , rustig laten draaien een tijdje ,happie eten, maar daarna met wegrijden begon het MM lampje weer te branden.
Ook weer foutcodes uitgelezen , code 46???, bestaat dus niet .Pff..! :wtf:
Wellicht is dit een turbocode? Staat niet in de Vraagbaak.
Misschien moet ik de accu er wat langer aflaten?
Re: Turbo-onderdeel
Re: Turbo-onderdeel
Re: Turbo-onderdeel
Waar zit die en hoe controleer ik de werking :shock: ?
Heb de accupolen er 2 uur afgehad , maar dat hielp verder ook niet , MM lampje blijft uit tot ik iets meer gas geef , dan gaat `ie weer aan.
Re: Turbo-onderdeel
De MAP sensor schakeld bij een bepaalde onderdruk. Je kunt bijv. met een ohm/multi- meter meten of het contact dicht danwel open gaat. :wink:
Re: Turbo-onderdeel
Bij een diesel zit hij aan de houder van de gasklepsensor, lees ook de hele druk af en pakt hem van de inlaatkant van de intercooler.
Re: Turbo-onderdeel
Ja Matthijs , die heb ik net ontdekt :)
Maar ja , doormeten wordt moeilijk , moet ik dan die Ecu openschroeven?
Multimeter heb ik wel .
Re: Turbo-onderdeel
Slangetje er weer op en na enig zoeken van het MM loopt `ie dan weer OK.
Mag ik er dan vanuit gaan dat die Map OK is ?
Hij doet wel wat iig.
Krijg de indruk dat er toch wel wat aan `t sissen is , slecht te horen met de motor aan.Maar `t kan ook gewoon het aanzuigen van de lucht zijn in `t luchtfilter.
Is er een manier om dat met motor uit te controleren?
Zag op youtube iets met sigarenrook er in blazen :mrgreen:
Re: Turbo-onderdeel
Re: Turbo-onderdeel
Ik heb nog niet zo`n 30? polige dashboard stekker , alleen zo`n draadje uit mijn computerbak met een groene stekker, paars van binnen met 2 pooltjes, waarvan ik pool 2 moet gebruiken.
En die geeft allemaal onzin= niet bestaande foutcode`s( 46 en 47).
Re: Turbo-onderdeel
Re: Turbo-onderdeel
Re: Turbo-onderdeel
In het ergste geval weet ik nog een slopertje met een turbo.
Ik heb het nu wel weer even gehad met de Dame .
Groetjes,
Jos
Re: Turbo-onderdeel
Helaas... :?
Jos, vanwege m'n turbo-'hobby' heb ik volgens mij nog 2 kapotte turbo's waarvan in ieder geval van beide het turbinehuis goed is. Laat maar weten of je er interesse in hebt.
Re: Turbo-onderdeel
Eerst maar eens kijken wat ze vinden in de garage .
Groet,
Jos
Re: Turbo-onderdeel
De aansturing was goed , potje werkte OK, geen scheuren te ontdekken of andere ongerechtigheden, ook niet in de slangen e.d.
Conclusie garage was dus , turbo overleden.
Vandaar mijn advertentie hieronder , turbo gevraagd.
Ook beweerde mijn garagist dat mijn linker homokineet niet goed meer was , hoes was ook gescheurd.
Echter , testje gedaan met scherpe bocht naar rechts ,veel gas, vooruit en achteruit , niets te horen :shock:
Lult `ie nou uit z`n nek of wat? Denk het wel eigenlijk.
Groetjes,
Jos
Re: Turbo-onderdeel
Hij zal toch op zn minst even de slang van de inlaat van het compressorhuis hebben gehaald om speling te voelen en schoepen te beoordelen?!
