Hoi iedereen!
Sinds enkele weken heb ik me mijn jeugddroom aangeschaft: een XM van '99 met de 2,5 turbodiesel in het vooronder :D Het is een net-niet full option met beige leder waar jammer genoeg zowel binnen als buiten de tand des tijds zich laat gelden. Gelukkig geen roest, maar wel de nodige krasjes en een deukje hier en daar.
Tot zover nog niet zoveel geluk mee gehad: bestuurdersdeur wil niet op slot met de zapper (dicht en direct terug open) Slot niet meer te krijgen bij citroën, radiator was volledig rot (ondertussen wel vernieuwd), veringprobleempje etc :( Meer hierover in de desbetreffende topics :wink:
Foto's komen er asap aan, promise!
Re: Steven: '99 XM 2,5td
Welkom op het forum!
Je slot hoeft niet direct het probleem te zijn, kijk eerst eens of het zonder 'knopje' wel goed werkt. Bij enige weerstand schiet het slot namelijk meteen weer open.
Had al zo'n vermoeden dat het zoiets zou zijn, maar de linkerpinker blijft erbij branden. Voorlopig doe ik het lekker ouderwets met de sleutel :lol:
Gaan we even wachten op de foto's... :wink:
Dit heb ik ook wel eens, en dat komt bij mij omdat de passagierskant niet altijd mee gaat. Als het op de achterdeuren niet mee naar beneden gaat is er niks aan de hand, sluit 'ie gewoon.
Kwestie van een keer de passagiersdeur met de sleutel openen en sluiten. Gaat de bestuurdersdeur dan ook mee open en dicht, is er an sich niks aan de hand met de sloten op zich. Zoals Mark al zegt, bij de minste weerstand springt ie weer open. Kwestie van alles nalopen en zuiver maken...iets wat ik nog steeds aan het uitstellen ben :roll:
Verder lijkt het mij ook raar als alléén het linker zijknipperlicht gaat branden.. :problem:
Ja, als ik via de passagiersdeur op slot doe, blijft de bestuurderskant open. Zal ns proberen de boel open te gooien. Moest toch want heb n giga rammel ergens in de linkerachterdeur, en als we dan toch bezig zijn.
Het is dus enkel de linkerkant die constant blijft branden dan, zelfs na starten en als je de pinker naar links opzet blijft ie gewoon branden. Enkel na een paar keer open-dicht gaat t uit.
Doet me wat denken aan mn ex Xant, die had ook wel wat rare kuren soms :lol:
Hou het maar bij dit topic voor alle wel en wee over je auto, dat is een stuk overzichtelijker. :wink:
Alleen zou dat beige interieur vast nóg beter staan in een zwarte XM ;)
En een originele radio... Dat wordt pas een verzamelobject...
Is die radio dan moeilijk te vinden? Had er graag eentje gehad met werkend display :P
slot kan ook aan de stangetjes liggen in de deur, als deze iets verbogen zijn krijg je ook rare capriolen :wink:
Dat is bij mij nog iets wat ik beet wil pakken.
Veel plezier ermee.
Peter.
De sierstrips lijken op foto mooier dan ze in het echt zijn hoor, zou er ook eens verse willen monteren :wink:
Wel, het linkse is nog amper leesbaar, maar met wat moeite kan je wel redelijk accuraat gokken wat er staat en op de radio werkt de verlichting van het schermpje niet meer, alsook de verlichting van het rechtse schermpje :P
mooie wagen!
Wat betreft de radio heb ik hetzelfde probleem: geen licht achter de display en ik mis een aux aansluiting voor de iphone..
Heb er zolang een andere radio erin gezet met alles erop en eraan, maar ben orthodox-citrofiel genoeg om weer de fabrieksradio terug te willen plaatsen. :mrgreen:
Op de engels xm club site staat een how-to om de lampjes in je radio te vervangen:
http://www.club-xm.co.uk/forum/viewtopic.php?f=8&t=2185&p=22316&hilit=radio+lights#p22316
______________
L' éminence grise
Ook goed nieuws!! De airco heeft uiteindelijk ontdekt dattie verwacht wordt koude lucht te produceren en heeft dan ook besloten dit te gaan doen :mrgreen:
En tot slot nog een vraagje: ik moet zaterdag met een aanhanger over de (heerlijke) Nederlandse snelwegen, is het nog steeds 80kmh? Ik meen me nl te herinneren van mijn tijd op de vrachtwagen dat het niet zo nauw werd genomen met de snelheidsbeperking.
Yep, 80 voor aanhangers, 90 voor caravans. Neem het zelf ook niet zo nauw met dit soort limieten,
Helaas doet oom agent dat wel :moderator:
Edit: ow foutje, dacht dat die 90 alleen voor caravans was... :oops:
______________
L' éminence grise
http://www.kampeerinfo.nl/informatie/0-0-31/maximumsnelhedenmetcaravanofaanhanger.html
In dat minivakje gaat net mn gps in qua hoogte...
