Jaja, vandaag opgehaald.
Natuurlijk geen perfecte auto, maar wel een hele goeie. 186k km.
Dingetjes die ik heb gevonden:
Vering lijkt te hoog afgesteld
Bij terugveren (van drempel AF rijden) nogal hard.
linker spiegel reageert niet op afstelelectronica
buitenthermometer geeft 48C
En met behulp van Lexia: Remdrukschakelaar lijkt continu op 'aan' (1) te staan. Is dit de ruststand of moet ik hem nakijken?
Vandaag nog afspraak proberen te maken bij Civer voor de distributieriem, dan gelijk hydrorinçage, bollen testen/vervangen (7stuks?) en hoogte laten afstellen. En dan ook eens een pva om de velgen van de erfgoed60 op deze te krijgen.
Nog geen foto's, het trekt hier helemaal dicht dus het licht is rampzalig. Oh, en terwijl ik dit typ worden de sluizen ook even opengezet...
Re: Detlev; XM V6.24 uit 1998
Maar ook een comfortabele! :mrgreen:
Maar het schijnt dat je dan eerst moet leren je verdamper te verwisselen. :shock: :meneus:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
En bij het omhoog gaan van laagste naar hoogste stand de melding van te weinig druk. Is dat normaal met deze pomp of moet ik die ook na laten kijken? Of zou wat LHM bijvullen al kunnen helpen?
Ik verwacht lucht heb het heel af en toe ook maar vaak maar een keer daarna gaat alles weer smooth.
Melding te weinig druk van laag naar hoog: maak eerst je LHM-filters schoon. Blijft de melding? Check dan of de aanzuigslang naar de pomp misschien valse lucht trekt. If all else fails, dan pas pomp vervangen. LHM pompen gaan niet makkelijk stuk, IMHO.
LHM bijvullen: gewoon zorgen dat je LHM op niveau is. Is één van de makkelijkste klusjes and that's all there is to it.
Succes jongen.
Ik gebruik mijn auto dagelijks en ik gym elke laatste vrijdag van de maand, lijkt me sterk dat het dan roest of vuil is.
Mijn XM had ik het begin ook van die verschijnselen, die helemaal verdwenen waren na enig nakijken/onderhoud van het LHM-systeem en wat stevige gymnastieksessies.
Ik kan me overigens voorstellen dat vastzittende hoogteregelaar stangetjes natuurlijk hetzelfde effect kunnen geven. Of die messing lagertjes, WiXM's pet peeve... :wink:
Nee heb je, ja kun je krijgen...
Gevaarlijk zo'n uitspraak.... zou het gelijk bezweren door een reservepomp in het zicht alvast klaar te leggen; misschien komt het dan nog goed.
On topic: vervuilde filters, vervuilde filters en vervuilde filters.
Bij mij kwam het vuil ook pas los na flink veel (en intensief=hard) rijden, dus ik heb me voorgenomen om in de eerste periode zeker 2-3x/jaar te spoelen met hydrorincage.
Dat heb ik ook maar alleen als ik aan het gymmen ben, en pas na een paar keer omhoog/omlaag.
Filters zal wel meevallen denk ik, zijn meer die andere dingen op je lijst(je) die de hoogte van de uiteindelijke rekening bepalen. :wink:
En die filters, tsja, dacht dat ik dat misschien zelf kon doen?
- Luchtfilter weghalen (rubberen tuut aan de achterkant er uit draaien, dan haal je in 1x de hele bak los).
- Boutje van het LHM-vat loshalen, haarpin lostrekken.
- Onder het vat een plastic zak met doeken of papier om eventueel morsen op te vangen.
- Klem over het vat loshalen.
- Deksel met daarin de filters uit het vat trekken; hiervoor moet je het vat schuin naar achteren kantelen.
- In het deksel zit het voorste filter (wit, je ziet alleen de onderkant) met een bajonetsluiting vast.
- Het achterste, halvemaanvormige filter zit aan de zijde van de motor met een klein haakje onder vast.
- Filters lekker inspuiten met Dasty (dat vind ik beter schoonmaken dan remmenreiniger), afspoelen en goed droog maken.
- Haarpin in vat steken en dan monteren in omgekeerde volgorde.
Tijd: een half uurtje.
Binnenkort ook maar eens gaan doen dan.
Edit: just wondering; is het dan verstandig om meteen de HR's mee te pakken? Want ik ben daar persoonlijk nogal huiverig voor (stel het niet voor niets al zolang uit..)
Klik
Wilde dit bij mij ook snel gaan doen, misschien kan ik wat plaatjes schieten.
Onder begeleiding van de pro's de diverse onderdelen demonteren en reinigen :mrgreen:
Waar zijn die filters van gemaakt? Kunnen ze bv ook in de vaatwasser?
+1
vooral de remmen doorspoelen wil ik wel eens zelf doen!
Civer diet overigens niet aan rinçage, daar gelooft hij niet zo in. Dus dat moeten we ook maar op die meet doen :)
:D Typisch Richard.... zo ken ik hem
Tsja, het is net als bij bollen vullen/vervangen en nog een hoop andere zaken bij onze dames: je hebt believers en non-believers.
Hij blijft een beetje typisch.
Maar goed, wat ik dus laat doen:
distri+waterpomp
8 (!) bollen nakijken/vullen/vervangen
hoogte afstellen
LHM spoelen+vervangen
Thermostaat vervangen (als ik na 20 minuten/15 kilometer pas op 70 graden zit is er iets mis...)
Hij had ook nog een verhaal over bollen die wel of niet gevuld konden worden en zat een beetje te klagen dat de SMAC-bol en thermostaat zo onhandig zaten (ja, jammer dan, ik betaal toch?)... Moet ook nog aangeven dat ik de 2 HA bollen op 20% extra druk wil hebben. Benieuwd of hij dat wel doet.
Ehhh maar niet de remmen doorgespoeld... :roll:
