Een goedenavond!
Ik ben Djidde, 18 jaar te winterswijk, en trotse bezitter van een Citroën XM 2.0i 16V SX!
Het is absoluut niet de mooiste, nodige krassen, deuken, afdrukken, losse stoelen.. Maar ben er toch wel dol op.
In maart gekocht dit jaar, met de volgende problemen:
-De vering zat compleet vast, het leek meer een rijdende baksteen dan een comfortabele citroën.
-Het schuifdak zat dichtgekit :wtf:
-Brakke veerpoten
-Losse stoelen
-Motor liep absoluut niet goed.
Bijna alles kunnen verhelpen, complete interieur vervangen, zit nou een mooi cremekleurig leder interieur in, uit de kapotte auto van moeders, Micheline (ook op dit forum, dit is tevens de auto die vandaag apk goedgekeurd is)
Ben verzot op deze auto geraakt en besloot me daarom maar aan te melden!
Meer foto's volgen!
Re: Djidde's 2.0i 16v '95
Ik heb eerst geprobeerd de 2 functies volgende lied en vorige lied in te stellen. Daarna maar uitproberen. De knoppen reageerden wel, maar het lied bleef per knop achteruit spoelen of vooruit :lol: Begin is er iig!
Ik boek wel vooruitgang, maar een voorbeeld kan echt geen kwaad!
Heb bij de buren iets gelezen over een oude flat cable die word gebruikt als nieuwe bedrading, met in het midden op een printplaatje de weerstanden gesoldeerd.
Enige wat ik dan nog moet vinden is dezelfde contrastekker, zodat de sleepring en de kabel wel gebruikt kunnen worden. :problem:
Met een multimeter gekeken welke pinnen bij de knoppen wat doen; (en verbeter me als ik het verkeerd verwoord) :wink:
Dit geldt voor zowel de bovenste als onderste knoppen. Dit zijn de volume en mode/mute.
Vlnr:
Signaal knop, massa, plus van lampje, signaal knop.
Ik neem ook aan dat de lampjes gewoon op de 3.5 mm jack kunnen, zonder weerstandje ertussen?
Wel ideaal werk voor een regenachtige zondag :mrgreen:
Het is nu inderdaad makkelijk werken, nu de originele bedrading weg is.
Ik ben er ook achter gekomen dat bepaalde stekkertjes uit computers mooi op de pinnen passen, daar eens even 4 van opzoeken.
Ik ga morgen ook beginnen aan een How-To hiervoor. Het is eigenlijk heel simpel en als je de weerstandswaardes weet (van de bekende radio's zwerven die toch wel op internet rond) is het een kwestie van de boel netjes solderen.
Het stereojackje:
De voedingstekker die ik uit een oude pc heb getrokken:
En de weerstandjes:
Het kabeltje van het lampje is over, als ik die aansluit op de voeding van de 3.5 doen de lampjes het niet, en de knopjes ook niet meer. Moet ik die aansluiten op een plus van een lampje van het interieur?
En wat me opvalt is dat ik toch wel een behoorlijk lonely spammer ben in mijn eigen topic :lolno:
Maar ik heb nog een gewoon stuur zonder bediening :(
Dus jouw how to kan ik in de toekomst goed gebruiken.
Keep up, the good work.
Peter.
Welke radio ga je gebruiken? Ik heb net een pioneer met adapter gekocht, maar ik verwacht dat die maar gedeeltelijk zal werken . Ik heb dus uitermate veel interesse im de how to! Ik laat denk ik de originele radio zitten voor de flitsmelders op de rds. Of je moet dat ook werkend krijgen natuurlijk...
Edit: zie net dat je ook met een pioneer bezig bent! Dan moet het voor de mijne ook kunnen gaan werken lijkt me. De mijne is en deh p80mp en die heeft ook zo'n mini jack remote aansluiting
RDS is wel mijn volgende stap, maar dan moet ik wel eerst een RDS schermpje hebben. Heb nog geen eens een informatie schermpje :lolno:
Maar ik heb begrepen dat dat 2 kabeltjes zijn naar de originele radio, dus ik zoek nog een keer een goedkopere pioneer met RDS waar ik dat op kan uitproberen. :mrgreen:
Dank Peter, zodra je de knopjes kunt vinden met de sleepring, zit je gebakken! :D
Update: de verlichting van de knopjes doet het nu inmiddels gewoon. Gewoon aftappen van een interieurlampje die met de verlichting mee aan gaat. Nu is het wachten op een stuk printplaat, en ik moet eerst vinden hoe de contrastekker op het originele PCB'tje heet. Maar dat is allemaal maar simpel :mrgreen: :mrgreen: Het werkt nu tenminste zoals het moet. Kosten van de weerstandjes en de stereo 3.5? 2,85.. :mrgreen:
Gebruik je dus nu echt alleen de knopjes en verder niets? Ik heb nu zo'n Pioneer verloop kastje waardoor je alles op/aan het stuur en de sleepring kunt laten zitten normaal gezien.
Zitten er in het knopjes gedeelte al iets van weerstandjes ofzo? Ik heb dat nooit opengemaakt eigenlijk....
misschien dat ik maar eens een tripje naar Winterswijk moet maken tegen de tijd dat alles uitgekristaliseerd is. Kun je me wellicht een beetje helpen :wink:
Wil ik ook bouwen...voor mijn JVC...
Wat ben je toch lekker bezig!!
Gekke is dat andere electronica giganten alhier op het forump daar niet eerder mee hebben liggen klooien. Ik las wel dat de commerciele adapters het niet goed doen. Cool dat je je niet laat ontmoedigen. Leuk hoor. :clap: :clap:
Tsjah, het is gewoon even prutsen, en je moet zoeken naar de weerstandswaardes. Plus het feit dat de meesten toch nog originele bedrading willen houden..
Hier zitten de weerstanden gelijk bij de knoppen, en de signalen gaan dus niet meer via het originele printplaatje!
Als je je airco klaar hebt en ja gaat hieraan beginnen, help ik je graag hiermee.
Je zult een ander printje moeten fabrieken dat in het stuur komt te zitten, ter vervanging van het huidige printje.
Ruimtegebrek gaat daarbij je grootste enemy zijn. bestel dus zo klein mogelijke weerstanden. Vaak wordt er een slimme schakeling toegepast waarbij 1 of meerdere weerstanden parallel geschakeld worden bij het indrukken van 1 knop.
Op die manier kun je ook een soort "shift"knop maken, dan heb je nog meer functies tot je beschikking.
Zelf heb ik een JVC met draadloze remote. Maar achterop zit ook een 3,5 jack voor stuurbediening.
I found out dat op die 3,5 jack ingang dezelfde pulstreinen gelezen worden als op de IR ingang.
Lang verhaal kort: ik kan in mijn geval de remote offeren, en die gebruik ik als printje in het stuur. Weg ruimteprobleem, scheelt me vele uren reverse engineeren en schema's tekenen en printje ontwerpen (en altijd: achteraf nog wat aanpassen!)
Misschien gaat dit verhaal voor jouw radio ook op?
Ik hoop dat ik je hiermee een beetje on the right track kan zetten. Succes!!
Zelfde vorm als het oude printplaatje, met nieuwe weerstanden er op. Werkt zonder enige vertraging en heeft zich al goed bewezen. How to komt eraa! :mrgreen:
Zo zie je maar weer, goede contacten zijn alles.
zegt de electronica expert... :mrgreen:
Eindelijk het probleem van de snelheidsmeter opgelost, bleek aan de sensor te liggen. Deze vervangen en het doet het weer probleemloos :D
Hij lekte een tijdje ook motorolie en LHM, maar niet in hevige hoeveelheden. Nu het droog was er eens onder gelegen, en ik kon mezelf wel voor m'n kop slaan: de ontlastschroef in de carterpan zat gewoon los :problem: Dat ik daar niet aan gedacht heb met al het werk wat ik toen deed.
Aangedraaid, de boel schoongemaakt, en 2 uur later is de boel nog steeds kurkdroog. :mrgreen:
Lekkende LHM: een van de leidingen zat niet goed vast op de HD regelaar, alles zat onder de LHM. Ze had ook wel wat te weinig. Regelaar helemaal schoongemaakt en opnieuw de leidingen gemonteerd. Ik kon ze met de hand losdraaien, zegt wel genoeg :roll:
Ik moet echt beter opletten met wat ik doe, dit zijn domme fouten die me toch wel eens fataal kunnen worden als ik onderweg ben.
Aan de andere kant: ik heb geen rare storingen meer gehad in het interieur. Toch de kabelboom goed gefixed nu.
De stuurbediening werkt nu ook nog steeds feilloos met mijn Pioneer, dus ook op dat vlak succes. Donderdag komt de vriend van zus hier, en dan word de How-To afgemaakt.
En wat me na een jaar nog steeds mateloos irriteert is het feit dat de lichtjes in de deurpanelen het NIET doen. Krijg je met zo'n SX die zich beter voor wilt doen :mrgreen: :mrgreen:
-Subframe is een plaatje doorgeroest, moet opnieuw gelast worden.
-Uitlaat is lek, middendemper is gewoon slecht, moet vervangen worden.
-Banden moeten vervangen worden, 2 gingen nog wel maar zat echt heel weinig profiel op. Houdt het nog geen 2 maanden uit
En grootste raadsel: Remlichten doen het niet meer.
Ik weet niet waar daar de oorzaak van ligt, ik heb de zekering al vervangen maar dit was niet de oplossing. Iemand een idee? Zou het ook kunnen dat de schakelaar in het pedaal het opgegeven heeft?
Voor de rest valt het lijstje me niet echt tegen, alleen die roest is wat jammer. Voor de rest regulier onderhoud!
klein plaatje op het nokje lijmen en tís weer zo goed of beter als nieuw! :wink:
en de remlichten : bij mij zou het het massapunt zijn...check dat even...
ps paar foto's van de je bedrading electrische stoelen zou ik kunnen gebruiken... :roll:
en Djidde ik heb nog wel banden voor je, ze moeten alleen van de velg gehaald worden tenzij je de blokjesvelgen erbij wilt.
Edit: profiel diepte is 8 mm merk goodyear je mag ze hebben als je zelf de banden eraf haald/laat halen.
Met velgen moeten we even over sparren.
Qua remlichten tip ik ook op de remschakelaar.
Had je mijn laatste PB gezien?
Iig mooi dat je het weer gevonden/verholpen hebt.
Neem qua uitlaat PSA shit trouwens, van Walker prullaria wordt je niet blij, kan ik je uit ervaring vertellen.
