Remmerij vervangen
XM 3.0 V6 24v Aut 1998
Ik wil graag de remmerij van mijn XM verbeteren. Zit er verschil in de remmen voor van een V6 12v (1993) en een 2.0 16v (1995)?
Het huidige laat af en toe te wensen over. :problem:
XM V6 12V Break Aut '96
Of er verschil is kan je nazoeken in service.citroen.com. Ik denk van niet.
Als je remmen te wensen overlaten is er waarschijnlijk iets met het remsysteem mis.
XM's staan niet bekend om slechte remmen.
Misschien maar eens beginnen met grondig ontluchten.
Met het achtercircuit kan je alleen remmen (en dus ontluchten) als het veersysteem belast is.
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
Verschil zou er niet moeten zijn tussen die 2 bouwjaren en types die je noemt.
Het beste kun je een setje klauwen even demonteren en de remzuiger eruit drukken en alles lekker schoonmaken met remmenreiniger en terugzetten met een beetje LHM.
Bij de voorklauwen is het ook een must om de geleidepennen te demonteren, checken, schoonmaken en terugzetten met veel vet.
Vaak zit er overmatige speling op die geleidepennen, waardoor de hele gedeelte van de "zwevende" remklauw een beetje speling heeft.
Gaat die niet minder goed van remmen, maar vervangen van die geleidepen is natuurlijk beter, helaas wel erg prijzig. :wink:
Oke, dus als ik echt zo nodig mijn remmen groter wil maken dan zal ik op zoek moeten naar de es9j4 klauwen en toebehoren? Bedankt voor de hulp! :)
