Zoals in de header al staat: Diverse onderdelen te koop. Heb nogal wat liggen, waaronder:
-Veerpoten in de verschillende maten, compleet met remschijven en -blokken
-grilles, in de kleuren gris meteore (volgens mij) en vert triton
-diverse electra delen, vraag als je iets zoekt!
-éénspaaks stuur met stuurbediening, compleet met sleepring en bekabeling
-Lucas EPIC dieselpomp met overal nieuwe pakkingen, compleet met EPIC ECU
-Losse EPIC ECU
-diverse veercomputers (kunnen op aanvraag van alle mods voorzien worden)
-Linker displays die wél werken (gemodificeerd met rubbers, dus blijven werken!) Ook leverbaar in de RDS uitvoering
-Versnellingsbakken voor diverse typen, alle handbakken en 1 goede 4HP18 automaat
-Setje mistlampen voor type 2
-ABS-blokken Teves & Bendix
-nieuwe remblokken
-HA-blokken
-hoogteregelaars (schoongemaakt)
-boordcomputers
-ruitenwisserstengel met drukknop voor boordcomputer
-set stalen velgen met goede Michelin banden (profiel 6+ mm. Inclusief origineel reservewiel met sticker)
-kachelhuis met airco verdamper (voor de mensen die net zoveel lef hebben als Gerry en Djidde 8) )
-airco radiateur en droger
-electrisch verstelbare middenarmsteun
-diverse aandrijfassen links en rechts, met goede ashoezen
enz. enz. enz. ik heb echt té veel shit liggen.
Staat het hierboven niet bij? Vraag me ff wat je zoekt aub.
Wil je foto's? Ook ff vragen aub.
-Losse EPIC ECU
-nieuwe remblokken
-HA-blokken
-boordcomputers
Re: Diverse onderdelen te koop
Zo ja dan ben ik geïnteresseerd daar mijn nieuwe oude dame zo'n ding bevat.
Helaas is het scharnierdeel kapot het electriek werkt nog wel.
Peter.
Het ding is overigens voor type 2 met airbag IIRC.
@ Takkie: moet ff kijken hoeveel HR's ik heb liggen, want er zijn er al enkele gereserveerd per PB.
@Djidde: je hebt PB.
Oh, en update. Heb nog ff gekeken en heb onder meer ook het volgende:
-rookglas deel in achterklep waar mensen zo graag een LEDstrip in bouwen als derde remlicht.
-een origineel Citroën derde remlicht
-achterklepspoiler in vaal Vert Véga. Ideaal voor mensen die een verweerde spoiler hebben (wie niet?) kun je deze laten spuiten en daarna overzetten i.p.v. 2 weken met gaten in je achterklep rondrijden.
-Fenix ECU's voor de V6 motoren
-diverse airbags, pyrotechnische gordelspanners en de airbag-computer hiervoor
-intercooler voor TCT
-blower voor type 1
-More to follow. Had ik al gezegd dat ik gewoon téveel shit heb liggen? :D
Ik zal je een pb sturen.
Ik zei al meerdere keren: ik heb gewoon té veel :D
Aan de andere kant: je zult maar met een lekkende EPIC zitten. Dan ben je superblij met deze pomp, want verder zie ik ze alleen maar 2de hands "as-is"! Wat dus vrijwel altijd inhoudt: ook op z'n minst lichtelijk lekkend.
Eigenlijk moet jij deze onderdelenverkoop doen Mike. Als ik zie hoe makkelijk jij van je shit af komt...
Misschien komt het doordat ik al de hele dag verkoop op m'n werk :wink:
Daarom zoek ik nog een veerpoot voor rechtsachter, heb je die ook?
Tevens heb ik nog een kogel nodig waar de zuigerstang van de veercilinder voor de kofferklep op zit.
Een setje aandrijfassen kan ook geen kwaad, heb je die voor ook voor een ZPJ4 of equivalent uit '96 in goede staat?
Voor de achterveercilinders verwijs ik je ff door naar mijn vriend Djidde.
Hij houdt voor mij nog een setje achter, maar ik verwacht daarvan hooguit de linker nodig te hebben.
Goede kans dat hij ook zo'n kogeltje van de achterklepgasveer (3 x woordwaarde) voor jou kan roggelen.
En achterveercilinders ook, maar die zitten nog in een sloper.
PBtje dan maar.
Maar ik zet hem op het lijstje van dingen-die-ik-moet-zien-te-vinden-in-de-XM-onderdelen-berg, OK?
