regeleenheid centrale portiervergrendeling
Hallo. Weet iemand waar de regeleenheid centrale portiervergrendeling zit? Ik vermoed onder het dashboard bestuurderskant, maar waar begin je met openen? Hij opent portieren niet meer, maar auto reageert wel met knipperen op de afstandsbediening, en ik zou hem willen onderzoeken. XM 2.0 uit 2000. Kees :?:
Hoi Kees. Deze regeleenheid zit onder het dashboardkastje aan passagierszijde, achterin de rechterhoek.
Bij de jouwe is vrijwel zeker het relais voor de slotmotoren overleden.
Bedankt voor de reactie dat ik het rechtsvoor moet zoeken. Is het relais voor de slotmotoren wat je noemt een ander dan regeleenheid? Ik heb een schema met deze regeleenheid met 8 aansluitingen, 12 V vanaf zekering, massa, ontvangermodule en motoren en schakelaars in de portieren en tankdop.
Kees
