Met dank aan het pushen van Mike zal ik maar meteen een draedtje openen. Ik kan niet beloven dat ik net zo actief zal zijn als hij is geweest, maar jullie op de hoogte houden van het wel en wee van (voorheen) La Noir Verni zal me wel lukken.
Zoals de titel suggereert zou ik haar 'Het Zwarte Schaep' willen noemen. Laat ik een korte introductie geven: mijn voorkeur voor Citroën is al een tijd bekend, maar ze werden me steeds erg afgeraden door verschillende familieleden. Toen ik vorig jaar een XM kocht om mee op vakantie te gaan was mijn auto-reputatie dus meteen te gronde gericht. Dat heb ik weer recht kunnen trekken door eind vorig jaar een 206 GTi aan te schaffen. Vervolgens daalde ik weer in 'auto-aanzien' door de aanschaf van een Xantia op gas, voor mijn dagelijkse 180 kilometer woon/werkreis. Helaas is deze afgelopen maandag met een LHM-lekkage gestrand. Vandaag ben ik in het diepste geheim naar Eindhoven vertrokken om daar mijn tweede XM in ontvangst te nemen. Gedurende drie uur ben ik in het bezit geweest van drie auto's, daarna reed ik naar de garage om mijn Xantia achter te laten, dus nu heb ik er weer 'gewoon' twee.
De eerste reden voor de naamgeving is dan ook dat deze auto in de familie door velen als een zwart schaap zal worden gezien. Begrijp me niet verkeerd, ik kan goed met broers/zussen, alleen een aantal van hen ziet Citroën niet zo zitten :)
De tweede reden is een variant op de bekende wolf in schaapskleren.
Hello, Goodbye by Maarten van Heek, on Flickr
Re: Het Zwarte Schaep
Welkom (terug)
______________
L' éminence grise
*familiediecitroënnietzietzitten* grmblgrmbl... :evil:
Welkom hierzo met de prachtige XM.
Citroën das très bien!!!
Erg mooi dat ze in vertrouwde Citroënhanden terecht gekomen is. :clap:
Welkom en velen van ons zijn jaloers op jouw nieuwe aanwinst!
Weer 250 pagina's :mrgreen:
En laten we hopen dat het met deze xwarte XM beter afloopt dan met je vorige zwarte XM! :wink:
250 pagina's plezier van zo'n bijzondere auto.
Veel fijne zweefkilometers gewenst!
Ik heb alvast één belangrijke wijziging doorgevoerd, ze vertelt me nu in het Frans wat haar mankeert.
Wel heb ik inmiddels wat aanmerkingen:
- Hij lijkt me wat stijf, maar dankzij Diravi is het ook bijna niet te voelen of 'sport' nu wel of niet stijver wordt
- Hij blijft hydrauliek pompen, dus moet ik eens langs een bollenmeneer:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MXDne8Yy0M0&hd=1[/youtube].
- Bij mijn proefrit vanavond hoorde ik ongeveer eens per 10 s een relais tikken, of daar leek het op. In de garage hoorde ik niets meer.
- De auto zit fantastisch in de was, maar/en de ruiten ook. Echter, de ruitenwissers hebben te veel weerstand op de ruit. Ze kwamen maar halverwege (natte auto, niet tijdens een bui). Optillen van de linker hielp wel, maar dat is op de snelweg niet echt handig. Zou de weerstand komen door de was op de ruit?
- De achterkant komt omhoog bij het remmen. Vanavond heb ik de achterremmen ontlucht, maar er kwam (bijna) geen lucht uit. Hij komt nog steeds omhoog.
- Het was al bekend dat het ABS niet werkt, of in ieder geval geeft hij dat aan. Ook moeilijk te testen; op een zandweg wel even geprobeerd maar dan kan ik niet voelen of hij pulseert of dat het kuilen zijn. Volgens mij werkt het echt niet.
- De voorwielen heb ik nog niet vrij gehad maar de achterwielen (bij het ontluchten) wel. Deze lijken aan te lopen, maar ze zijn vanbinnen niet versleten. Bij nader inzien doet de schijf dat ook als je die ronddraait zonder wiel, dus de blokken lopen aan.
Uiteraard heb ik nog helemaal geen research gedaan naar oorzaken en oplossingen, al ben ik op het concurrerende ( ;) ) forum wel een draadje tegengekomen van iets wat erop lijkt. Waarschijnlijk hang het gewoon allemaal met elkaar samen, en kan ze er niet goed tegen dat ze voorlopig van een droge stalling gescheiden is :D
Ik hoop dat je er veel plezier gaat beleven aan "le mouton noir".
Maar het is wel altijd LEUK om een XM te kopen. :D
______________
L' éminence grise
Of ook deze motor gaat het begeven of er is iets anders aan de hand.
Voorwat betreft het omhoog komen achter; de voorste hoogteregelaar hebben we wel schoongemaakt bij de sleutelmeet in maart. De achterste zijn we niet aan toegekomen omdat de uitlaat er dan af moet en we tot de ontdekking kwamen dat ze héél nodig aan nieuwe remschijven en blokken voor toe was. Die hoogteregelaar was overigens niet overdreven vuil. Ik denk dat de achterste wel schoongemaakt moet worden, ze blijft wel eens "plakken".
De bollen zijn als het goed is bij de motorswap allemaal gecontroleerd dus ik verwacht eigenlijk daar geen probleem.
Het hele systeem is in zomer 2010 afgetapt en vervangen door Hydrocinage reininger. Na plm 5000km is die weer vervangen door LHM. De LHM is ook mooi groen als het goed is! Maar het veelvuldig tikken is ook weer nieuw.
De auto heeft het laatste haf jaar wel veel stilgestaan, weet niet of dat invloed kan hebben op de werking van de voorrraadbollen.
ABS weet je, er is in maart LV een nieuwe sensor in gekomen en toen is de melding weggeweest tot een paar weken terug. 90% van de tijd is het toch iets electronisch. Misschien nu RV??
Je kunt iig meteen aan de bak, maar het is ook een missie moet je maar denken. :lolno: :wink:
Vandaag is ze meegeweest naar Oosterbeek voor de Airborne Wandeltocht, met een vriend en zijn zwager. Die waren behoorlijk te spreken over de auto. Op de terugweg heb ik als François Mitterrand achterin gezeten, dat gaat ook fantastisch :)
Mijn vader was er niet meteen over te spreken dat ik weer met een XM thuis kwam, maar gelukkig vind hij het ook zeker geen lelijke auto.
Dat is héél verstandig.... :evil:
Het eerste 'project' zal waarschijnlijk de ruitensproeier worden, die achter wel maar vóór niet functioneert. Dat lijkt mij te wijzen op verstopte leidingen; ik zag nog geen plassen sproeivloeistof ontstaan. Dat is, tenzij er groene vloeistof in zit, want dan kan mijn lekkage ook weer gewoon sproeivloeistof zijn :). Alleen dát verklaart dan weer niet waarom de vlekken niet snel opdrogen/wegtrekken.
De tweede stap zal het opsporen van de lekkage zijn, dat is eigenlijk belangrijker maar niet iets wat je op een avondje doet, lijkt mij. Ik ben eigenlijk van plan er de komende tijd zo vaak mogelijk 's avonds mee bezig te zijn, om dan misschien een warme stal te zoeken voor de winter.
Wat me verder nog opviel is dat de boordcomputer (verbruik) niets weergeeft, maar op contact zonder draaiende motor gaf hij wel 30 L/100 km gemiddeld aan. Dat was volgens mij voor het eerst, dus dat geeft weer hoop dat ook dát te fiksen is.
Hij heeft er weleens naar gekeken maar er schijnt (minstens) 1 van de signalen niet binnen te komen. Of IIG niet altijd.
Lekkage klinkt als de retourleiding van de veerpoot, vanaf deze afstand. is een plastic leiding die met een soort van tye-rap simpelweg op de veerpoot geklemd zit. Ik zou daar beginnen, hier lekt weleens wat, is simpel te verhelpen meestal.
Die lekkage is vervelend. :evil: Misschien de retour of een remleiding rechtsvoor. Hier moet je m wel voor opkrikken, of op een brug'/smeerkuil zetten.
Als je de boordcomputer aan de gang krijgt ben je een hele knappe! :thumbup: Daar heb ik in de afgelopen jaren al veel naar gezocht! De dashboard unit is goed, heb ik al eens omgeruild met een andere. De aansluitingen op de tankvlotter ook. Ook bij de vorige ZPJ motor deed ze het niet en nu er een nieuwe kabelboom in zit die aangesloten is op de 24v doet ze het ook niet. Geen idee waar ze nog meer info vandaan haalt.
Dat 30L / 100km is de zogenaamde 0 stand. Als je op reset duwt is de info weer weg.
- de ruitensproeierslang heb ik vorige week bij het bekijken van het luchtfilter in het luchtfilterhuis geklemd :roll: uiteraard kwam ik er pas achter na het prutsen aan de pomp (modderkuip!), en het verwijderen van de paravan om vanaf de sproeikop te kunnen blazen...
- de LHM-lekkage heb ik na het afdrogen van aanhangende druppels nog niet teruggevonden, misschien doet hij het alleen bij langere ritten. Nu heb ik maar een klein rondje gereden.
- als je om kwart over tien 's avonds, nadat je sinds half zeven op bent, probeert een garage binnen te rijden moet je goed op je spiegels letten :oops:. Ben ik even blij dat ik die van mijn vader niet probeerde binnen te rijden...
- als de auto linksvoor op de krik staat, opent/sluit het portier niet meer goed. Het herstelt zich weer als de auto weer op de wielen staat.
Fijn dat ook hier sommige mankementen zich 'vanzelf' oplossen, dat maakt het tot een echte Citroën... :wink:
Als de LHM-lekkage niet direct terugkomt na afvegen van druppels is het IIG geen dringend aandachtbehoevende lekkage.
Indien het toch de retourleiding is, vindt de lekkage voornamelijk plaats wanneer de auto inzakt als ze stilstaat.
Overigens: Een XM NOOIT op de krikpunten opkrikken, beter met een garage krik en daarop een blokje hout of rubber onder de bevestiging van subframe en carrosserie!
