Een goedenavond!
Ik ben Djidde, 18 jaar te winterswijk, en trotse bezitter van een Citroën XM 2.0i 16V SX!
Het is absoluut niet de mooiste, nodige krassen, deuken, afdrukken, losse stoelen.. Maar ben er toch wel dol op.
In maart gekocht dit jaar, met de volgende problemen:
-De vering zat compleet vast, het leek meer een rijdende baksteen dan een comfortabele citroën.
-Het schuifdak zat dichtgekit :wtf:
-Brakke veerpoten
-Losse stoelen
-Motor liep absoluut niet goed.
Bijna alles kunnen verhelpen, complete interieur vervangen, zit nou een mooi cremekleurig leder interieur in, uit de kapotte auto van moeders, Micheline (ook op dit forum, dit is tevens de auto die vandaag apk goedgekeurd is)
Ben verzot op deze auto geraakt en besloot me daarom maar aan te melden!
Meer foto's volgen!
Re: Djidde's 2.0i 16v '95
Ik kwam erachter door wat aan de bedrading te rommelen en met mijn hand een paar tikken ergens tegen aan te geven. Toen liep die ineens heel rustig! Gasverdeler dus.. Er uit gehaald, gedemonteerd en schoongemaakt met remmenreiniger. Het is een klusje van niks. Er zat behoorlijk wat aanslag en troep in, ook inclusief aarde en dode vliegjes :shock:
Weer in elkaar gezet en teruggeplaatst, en het is een heel verschil. Het is een stuk rustiger, geen spontane schommelingen meer. Voor een klusje van een half uurtje maakt dit wel erg veel verschil, dit had ik eerder moeten doen 8) Als iemand dit ook wil doen, maar het nog niet durft; ik heb foto's gemaakt. Die wil ik tzt wel even uploaden :wink:
Nu is het nog wachten op de nieuwe thermostaat, de MAPsensor die ik van Jaap heb overgenomen (hartelijk dank), en dan kan ik het afronden. Eindelijk weer een lekker warme XM die fatsoenlijk op gas loopt. :mrgreen:
Het slechte starten op benzine blijft dus nog wel :( Maar dat hoop ik dus van de week opgelost te hebben met die andere sensor. Als ik er gedonder mee blijf houden pleur ik er wel een ander spruitstuk op :lol: Of k hang er gewoon een TCT in natuurlijk :mrgreen:
Dus je lpg zal de oorzaak zijn geweest van de problemen van de mapsensor.
btw mapsensor is op de post richting winterswijk
@ Djidde graag feuteus, dan pak ik die gasverdeler ook aan!
http://www.meganeclub.nl/fora/index.php?topic=12713.0
Trouwens ook nog bedankt voor je Dakkie. Ben er nog steeds mee aan het klooien maar deze zomer heerlijk mee gereden 8)
Het is een beunmethode maar zo merk je heel snel of de ECU 'verkeerd' is ingeleerd of dat het toch aan iets anders ligt.
De mapsensor van marxandjacx zit erin, een nieuwe thermostaat, en madame loopt weer naar behoren..
Het schuifdak heeft verder niet meer gelekt (laat ik dat maar even afkloppen :silent:), maar genoeg om de dakbekleding helemaal stuk te maken. Overal hangende stukjes. Dus ga ik de hemelbekleding binnenkort zelf vervangen. Ik wou dan gelijk zwart er in doen, maar als ik het toch zelf doe, waarom dan niet gelijk mijn grotere wensen? Dus ik ga op zoek naar dezelfde kleur beige als het tapijt. Blijft het lekker ruim van, en dan kleurt het gelijk mooi mee!!
Het lekt niet veel maar net genoeg. Irritant. Zal wel weer los moeten allemaal om het goed te dichten. :(
Leuk beige, beter dan alles zwart toch .....
Loop ik van school naar de voiture toe, zie ik een plasje olie liggen.. Ik heb nog niet gekeken waar het vandaan kwam, maar mijn vermoeden is de carterpan. 1 van die bouten was dolgedraaid, en dat wist ik ook wel, maar had verwacht dat na zoveel kilometers probleemloos rijden dat niet meer een oorzaak zou kunnen zijn..
Of de lekkage daar nou wel of niet vandaan komt, ik moet iig die bout gaan oplossen die dolgedraaid is, ik wil namelijk ook weer een originele pakking ertussen en een andere carterpan. deze heeft een flinke dut onderin, en een andere uitsparing voor de versnellingsbak, waardoor mijn drukregelaar niet op een originele manier vast zit. Het zit wel goed vast, maar het kan beter.
Om die schroefdraad te repareren; heeft iemand ervaring met helicoil? Ik denk dat ik daar dan gewoon voor ga! En een setje nieuwe bouten voor in de carterpan is denk ik ook wel aan te raden?
Weet iemand hoeveel Nm zo'n originele pakking aan kan? Er gaan dus helicoils in, in combinatie met locktite, dat kan dus tot 400 Nm houden, daar maak ik me niet zo'n drukte over.. maar wil wel eerst weten hoeveel Nm zo'n pakking nou aan kan. Ga ik misschien ook nog even achter een kleinere momentsleutel aan!
En je momentvraag begrijp ik niet want die boutjes moeten heel losjes aangedraaid worden. 20 Nm als ik het goed heb en da's zo ongeveer handvast.
Ik kan nog wel eens kijken of ik dat nog terug kan vinden. De constructie van de carterpan en de kitpakking is wellicht wel anders dan bij Djidde. Dit zou ook een ander moment kunnen betekenen.
Elke boutdiameter heeft zijn eigen set, bestaand uit een boor, een tap, een stel coils en een gereedschapje om die te plaatsen en het dwarse stukje er af te breken.
Goedkope setjes zijn te koop bij: http://www.hbm-machines.com/ een mooi adres voor betaalbare spullen.
Zoeken op schroefdraad reparatie set. Voor M7 € 20,-
Ik gebruik ze regelmatig, nooit problemen mee, sterker dan origineel.
Succes.
