ik heb sinds twee weken een xm 2.0 16v automaat '97.
ik ben nu bezig met wat muziek in te bouwen, nu heb ik een probleem met een 18mm kabel vanuit de accu naar achter te trekken. ik krijg nergens een gaatje gevonden waar ik de kabel doorheen kan trekken. heeft iemand een suggestie???
Welkom op dit forum. Het juiste antwoord zal vast en zeker van Stoofakker hier komen, hij is de "audio specialist".
Als je nog een verhaaltje wilt doen over het wel en wee van je dame dan komen we je graag hier http://www.xmclub.nl/forum/viewforum.php?f=8 tegen.
Ene een kleine tip we zijn nogal visueel ingesteld :wink:
Je krijgt de kabel dan binnen bij de voetenruimte v/d bestuurder vanwaar je de kabel verder langs de zijkant kunt "wegwerken" onder de bekleding. Wel even de stoel eruit halen dan.
Zou overigens een wat forsere kabel nemen dan de 18 mm 2 die je nu noemt. eea ook afhankelijk van de versterker(s?) die je er mee wilt gaan voeden :wink:
Gebruik een thule om de kabel naar binnen te voeren, voor bescherming van je kabel en om lekkage tegen te gaan :idea:
Om eea goed te doen zou ik overigens (staat niet op de foto's) een extra mantel om je voedingskabel doe zoals ribbelbuis en/of snakeskin.
als je vragen hebt stel ze gerust, en net zoals mark al zegt we houden erg van foto's, dus stel je even voor in "jouw XM" :wink:
beng bang dat ik wat beschadig aan de bestuurderskant. :oops:
hoe voeg ik foto's bij [/img]
Aan bestuurderszijde kun je er vrij gemakkelijk bij komen.
Om foto's te plaatsen eerst uploaden naar eenphoto-bucket oid dan de directe link plaatsen na de knop img en afsluiten met knop img :wink:
bijrijderszijde zou je ook meer kabel nodig hebben omdat de accu aan de bestuurderszijde zit.
Ook niet vergeten de kabel goed te zekeren op korte afstand van de accu!!!
1 schroef los gedraaid en 4 pinnentjes los maar aan de zijkant vindt ik het niet :?:
heb trouwens voor de XM 7 jaar cx 2.5 gti gereden.
Op de zijkanten zitten 3 hoekige stukken, die moet je er eerst vanaf halen.
Dat doe je door (als ik me niet vergis) voorzichtig aan de bovenkant te beginnen daarna kun je ze er omhoog afhalen. Maar t'is al weer even geleden dus ben niet zeker!
Maar die 2 stukken moet je er iig eerst afhalen, daarna zit de paravan als het goed is ook nog vast in het midden met een schroef.
En zit ie met een soort pieletjes in gaatjes gestoken.
T'is even wat frioemelen om em eraf te krijgen.
Succes.
Misschien kan Mark beter uitleggen hoe de kapjes eraf moeten???
zo zou het moeten......... het beste kun je dus aan de boven zijde voorzichtig met een lange dunne schroevendraaier de kapjes iets opwippen dat ze loskomen, er hard op drukken en naar beneden proberen te trekken is een garantie voor afbrekende nokjes.
Plaatje :D
http://docs.google.com/fileview?id=0B2Sbn4PYd02cZmNkNzM3Y2YtOGExYS00ODRhLWI3NmYtYTI3YjEyZmNhOGZk&hl=nl
ik ga overmorgen weer aan de slag, kijken of het gaat lukken.
moet haast wel met deze uitleg :D
Mocht iemand trouwens behoefte hebben aan voedingskabel van flinke afmetingen: ik kan er via mijn werk makkelijk aan komen. En gaat gewoon per meter. Als ik zie watvoor prijzen er in de (audio)vakhandel voor gevraagd worden... :oops: En dat alleen met een kek buitenmanteltje als meerwaarde. Info + evt. prijsaanvragen hierover via PB SVP, dan vervuilen we dit draadje niet.
inderdaad ging het om een kabel van 18mm doorsnee. alles zit er nu in en het speelt prima. speakers achter in de hoedeplank gemonteerd en hopla stevig geluid in de Xm........
foto's volgen zodra ik uitgevogeld heb hoe dit werkt. :P :idea: :)
Toine
heb begrepen van stooftaker dat ik de foto's via eenphoto-bucket oid uploaden en dan via Img downloaden.
hoe en waar werkt dit?
Je moet een account hebben bij zo'n foto upload website. B.v. Photobucket.com, mijnalbum.nl, webpicasa.com, etc.
Nadat je bent ingelogd, haal je je foto's op.
Zelf heb ik picasa en foto's linken doe ik als volgt:
Begin een bericht hier op het forum. Bovenaan het tekstveld zie je een aantal knoppen. Klik op 'Img'.
Tegelijkertijd heb ik webpicasa open staan met de foto die ik wil tonen. Ik zet m'n muiscursor op de foto, rechtsklik en kies in Firefox voor 'copy image location'.
Ik ga terug naar m'n andere tabblad waar ik het bericht voor het forum maak, zet de cursor achter
En klaar is Clara. :D
Ik hoop dat ik je met deze instructie op weg heb geholpen.
