Ik heb al een tijdje snel last van beslagen ramen, vanmiddag werd het in ene wel heel sterk.
De warme blowert er op maar dan nog is het maar moeizaam weg te blazen.
Is het nou zo vochtig in madame, of wordt er in ene warme condens naar binnen geblazen?
Het koelvloeistofalarm ging ook aan en heb ik bijgevuld.
Ik ruik onraad.....
Ik ruik onraad.....
Re: Beslagen ramen
Je kunt beter zeggen, ik voel nattigheid; voel maar eens aan de mat of middenconsolebekleding aan passagierskant.
Of het is de simpele oplossing: je verwarming staat op recirculeren, maar je airco doet het niet meer (of die heb je niet). En de KVS is toeval. Maar ja, das wel errug toevallig dan.... :thumbdown:
Re: Beslagen ramen
kan ook aardig wat condens geven weet ik uit ondervinding.
Ff stofzuigen.
Re: Beslagen ramen
Re: Beslagen ramen
Re: Beslagen ramen
Het ruikt ook niet zoetig.....
Toch lijkt jullie verhaal de juiste als ik dat zo lees....
Re: Beslagen ramen
Re: Beslagen ramen
Niet uitgesproken vet, maar ut zoude kunnen...zal morgen nogges voelen :wink:
Dus de 17e maar eens kijken?
Re: Beslagen ramen
En 17 november wordt lastig om dat te vervangen gezien het aantal inschrijvingen die er al staan.
Re: Beslagen ramen
Re: Beslagen ramen
Als ik de kachel uit zet komt het beslag ook niet te voorschijn, maar tis wel koud!
Veel werk is het niet, kan ik vast beginnen?
Hoe ga ik dan te werk?
Re: Beslagen ramen
Re: Beslagen ramen
Je zou even de kachel-slangen met elkaar kunnen verbinden, dan kan je nog even door blijven rijden!?
Re: Beslagen ramen
Als je jezelf iets moet in praat (niet moed indrinken want dan gaat het mis! :lol: ) dan kun je beter meteen die radiateur vervangen:
- koelvloeistof aftappen.
- schopplaat rechts onder het dashboard weg.
- luchtroostertje in de zijkant middenconsole onder het dashboard los.
- passagiersstoel in achterste stand en daar het luchtroostertje in de middenconsole loshalen (die zit met een ieniemienie torx vast en sommige mensen laten dat roostertje zitten.)
- ergens bij de stoel is de bekleding van de middenconsole uitgesneden, daarachter zit een moer M10 -> los.
- Zijkant middenconsole weg. Je kijkt dan tegen de kachelradiateur aan. Die zit met een bout op 2 in elkaar gedraaide aluminium buizen vast. Die bout los
- Een paar grote plastic zakken openknippen en op de vloer leggen. Als je de kachel er uit haalt komt er nog een sloot koelvloeistof mee.
- Buizen voorzichtig loswurmen en dan kun je de radiateur er uit trekken.
Als je 'm vervangen hebt wil je nooooooooit meer een Xantia. :mrgreen:
Re: Beslagen ramen
http://www.foerch.nl/product.aspx?p=f648af4a-8354-4e78-a639-65bc05d774e…
of zoiets als dit:
http://www.foerch.nl/product.aspx?p=678ac80f-b1c8-49be-b2f1-9222ef13e80…
Wellicht kun je iets fabrieken met 2 lijmklemmen? Je kunt de slangen afklemmen in de motorruimte vlak bij het schutbord. Wel even controleren of je slangen nog goed soepel zijn en uitkijken dat je ze niet beschadigd. Scheelt je in kvs en ontluchtne normaal gezien....
Re: Beslagen ramen
Re: Beslagen ramen
En KV slangen zijn al geruime tijd NFP. Met enig geluk vindt een dealer er ergens nog een.
Mijn koers zou zijn: Even kachel er uit en een vervanger er in. Kan echt in een uur.
Re: Beslagen ramen
Re: Beslagen ramen
Re: Beslagen ramen
Re: Beslagen ramen
Re: Beslagen ramen
Re: Beslagen ramen
Godskolere wat was het alweer koud zo zonder kachelt :crazy:
Re: Beslagen ramen
Heb toen uit arremoe maar de oude ringetjes gebruikt , die het gelukkig nog steeds doen.
Dus ff informeren of er ringen bij zitten.
Groet van Jos. :zwaai:
Re: Beslagen ramen
We kunnen enkel bidden voor die ringen.
Re: Beslagen ramen
Re: Beslagen ramen
Ik sta er wel op voor een hoogteregelaar verschonen.....die aanvraag is toch doorgekomen mag ik hopen?
Re: Beslagen ramen
Re: Beslagen ramen
Khoop dat de Brezan ze heb dan... :?
Re: Beslagen ramen
Re: Beslagen ramen
Het was niet duidelijk of er wel of geen ringen bijzaten vooraf....
