IK ben op[ zoek naar ee nlucas disel pomp EPICXUDL.P01 R8640A051A voor mijn XM uit 1999 2,1TD.
De auto net allerlei revisies uit gevoerd, helaas begint de pomp kuren te vertonen, iemand zoiets liggen voor de verkoop.
Bij Mijn vorige XM ging ook al de pomp kapot :D
Re: EPIC XUDL.P01 dieselpomp gezocht
Xm heeft bijna 500.000 km achter de kiezen en kan niet achterhalen of dit de originele of een nieuwe pomp is.
Dus het blijft altijd moeilijk met die Lucas Epic pompen. Ga je voor een 2e-hands of voor een gereviseerde. In het 2e geval betaal je de hoofdprijs. Vaak is dat de prijs voor een andere XM TD met (nog werkende) pomp.
Succes met het zoeken.
Voorstel van mij is dat je hem kan overnemen voor een x-bedrag en pas betaald als de pomp het ook doet bij jouw XM.
Kan ik je hierover bellen?
Groet fitspanel
Motor denkt dat ie koud is, vraagt extra diesel --> toerental omhoog?
edit: Belangrijke noot: bovenstaande wordt geroepen door iemand die niet veel van diesel(s) weet!
zo iets zij de diesel monteur ook al dus ik laat hem vrijdag eerst doormeten
Eerst kijken of de pomp wel lek is, want als deze niet lek is heeft vervangen ook niet zoveel zin. En is een hoop werk. Dat wordt dus aan een Lexia hangen.
Gaspedaalsensor kan een mogelijkheid zijn.
Wat weet je van het onderhoud? Heb je al een keer het brandstoffilter vervangen (koop deze bij de dealer, want elke andere is slecht), water in het filter.
De Epic-pompen zijn nogal gevoelig en worden geregeld door verschillende sensoren.
Dus koud starten en met de hand bij de gaspedaalsensor gas geven en kijken of er ook luchtbellen komen in de aan- en afvoerleidingen van het filterhuis.
Herhaal dit met warme motor nog een keer.
Succes.
Mocht je de pomp van mij nodig hebben dan kan dat altijd nog. Maar geen garantie... Epic-pompen met garantie zijn erg duur.
Trouwens de polen van de accu een half uurtje eraf halen en dan stationair een tijdje laten draaien en een rit maken wil ook weleens helpen.
Nou ja, van dit soort dingen.
Er komen luchtbellen in de aanvoer naar het filter huis.
moet ik nu een technische discussie sta :?: rten?
