Jemig de pemig! Lange dagen, korte nachten en dus geen tijd om online te zijn. :shock: Enniewee, v/d Laan heeft gisteren gebeld, de auto is klaar. De monteur heeft precies datgene gedaan waar ik niet zag zitten: in het vervangende rondsel een revisiekitje plaatsen. :clap: Verder zijn de voorbollen gevuld en achter nieuwe gemonteerd; ik had me daarvoor al aangemeld. Zaterdag haal ik madame op, ik moet tenslotte toch iets doen op de najaarsmeeting.
Het lijstje met zaken die nog aangepakt moeten worden, begint overzichtelijk kort te worden. In min of meer willekeurige volgorde:
- Stuurslotcontacten schoonmaken. Soms laadt de accu niet, gaat de radio niet aan en blijft ABS branden. Opnieuw starten en alles functioneert weer.
- Achterklepslotvergrendeling. Ik moet een paar keer de afstandbediening gebruiken voordat de achterklep op slot gaat. Mechanisch is het in orde, dus is het een elektriek probleem.
- Debietregelaar vervangen.
- De voorste wiellagers schijnen gaar te zijn. Dat zijn ze al meer dan 3 jaar en het wordt niet erger dus maak ik er niet veel haast mee. :oops:
- De temperatuursensor onder het handschoenenkastje op de kachelbuis is overleden. Dat ding is bij de meeste stuk en NFP, maar Willem Roest zei destijds dat 'ie met een alternatief bezig was.
- Ophanging achterste subframe. Ik moet daar 'ns mee opschieten voordat dat setje NFP is. Maar een dikke 200 pleuries voor 4 rubbers vind ik een hoop geld.
- Linker wang van de bestuurdersstoel moet gerepareerd worden. Ja, de beruchte slijtplek is bij mij ook een gat geworden.
Volgens mij heb ik nog een nieuw setje liggen, zal zo`es kijken .
Hoe zit dat precies, ophanging achterste subframe...? Was dah ?
Dat hangt dus blijkens aan rubbers, wat voor speciale rubbers zijn dat wel niet dat zo duur moet zijn? :shock:
Picture? Interessant 8)
Heb je een plaatje van die dingen Wim? Uit Ssc oid?
Als die dingen zo kostbaar zijn wil ik wel even kijken of het de moeite loont ze uit de sloper te halen....
Grappig Wim, onze Véhicules delen wéér diverse mankementen. Het contactslot en achterklepvergrendeling zijn hier ook beide 'fällig', zoals de Duitser dat noemt.
De ophanging achtersub zou ook heel goed aan de beurt kunnen zijn, maar dat zijn plekken waar ik niet durf te kijken. [/struisvogel]
Moet wel weer heel lekker rijden, na zo'n opfrisbeurtje aan je hydrauliek!
Wat een reacties ineens op een terloopse opmerking uit een lijstje! :lol:
Ja Djidde, het zijn inderdaad die silent blocks die bij jou ook betere tijden hebben gekend.
De voorste zijn inderdaad rond, de achterste rechthoekig. Een set van 4 is ongeveer €200,-, dus zo'n 50 pleuries per blok. Per stuk valt het bedrag nog wel mee.
Ik heb in een hele oude AE een beschrijving van het vervangen gelezen en dat werd op straat gedaan, vandaar dat het op m'n to do list is gekomen. In Borculo werd bevestigd dat het oersimpel is. Je moet alleen oppassen dat de leidingen niet breken. :?
Over de leidingen; die zijn bij mij slecht.. Wil het liefst zelf alle leidingen kunnen doen.. Maarja, heb je weer zo'n flare tool/felsset nodig.. Maar als ik toch met die blocs bezig zou gaan.. Zo blijf je bezig! :lol:
Vandaag heb ik madame opgehaald en het sturen lijkt lichter te gaan dan vroeger. Of ben ik zo snel aan de stuurbekrachtingsloze AX gewend geraakt? :lolno: De nieuwe veerbollen achter zijn een wereld van verschil! Ik ben een tevreden mensch. 8)
Mag ik vragen waarom je vindt dat deze bij jou aan vervanging toe zijn Wim?
Is het gewoon omdat het 1 van de laatste dingen is die aan jouw XM nog niet vervangen is :wink: of heb je gezien dat de rubbers gescheurd en/of uitgedroogd zijn? Of bonkt het als een malle in the hindside of La Soixante?
Á propos contactslot: ik vond ooit eens een mooie howto op een Frans forum, heb hem ergens bewaard. Hoop alleen niet dat dat op onze gezinscomputer was, want daar is gisteren de harde schijf van overleden. Interesse, mocht ik die howto nog kunnen traceren?
Ja hoor Roger, dat mag je vragen: achter verkeert het geheel in een staat die niet met de rest van de auto overeenkomt. :roll: Met name het ijzer van die silent blocks ziet er heel beroerd uit.
Veel dichter bij huis, op CiFo heeft Lody ook een duidelijk verhaal staan over het contactslot: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/202009/
Het is niet moeilijk maar wel gepriegel. Echt zo'n typisch ik-verveel-me-op-zondag klusje. :wink:
En gisteren heb ik me tussen het studeren door weer met mission impossible bezig gehouden: het achterklepslot. Dat mechaniek heb ik al een aantal keer uit elkaar gehaald, schoongemaakt, ingevet, afgesteld, etc. Ik had besloten om een schakelaar die volgens de WPH nog ergens in het circuit zou zitten, schoon te maken. Die kon ik niet vinden dus uit pure frustratie de elektrische bediening maar opengemaakt en er WD-40 ingespoten. Het geheel weer ingebouwd en de klep ging mooi op slot, van het slot, geheel volgens verwachting want dat doet het altijd als ik er mee bezig ben geweest.
Toen ik vanochtend weg ging nog even de auto van het slot gehaald en de achterklep liet luid merken dat het slot open was, het leek wel een Xant. En meteen de eerste keer ook weer op slot met het geluid van een Xantia. :wtf: Het zal toch niet? Een beetje WD-40 in de elektromechanische bediening?
Vanavond heeft de dame panne gekregen met haar elektriek. Het begon met de mededeling dat de ABS niet functioneerde. Later geen licht én geen radio. Het leek me handig te stoppen en weer te starten. Dat lukte niet, de accu leek wel leeg. Van een vriendelijke voorbijganger sap gekregen en fluks naar huis. Helaas, bij Lucas z'n huis hield de dame er mee op. Gelukkig was hij thuis en hij heeft me naar huis gesleept. Waarvoor mijn oprechte dank!! Top Lucas!!
Ik moet zeggen dat als de verlichting uitvalt, lampjes vaag oplichten enzo, het heel onwezenlijk is. Echt zo'n gevoel van: "Ik weet niet wat het zou kunnen zijn en waar ik moet zoeken." :(
Lucas denkt dat de dynamo de eeuwige jachtvelden heeft opgezocht. En na van een goed glas thee genoten te hebben, denk ik dat 'ie gelijk heeft. Ik was vanmiddag lampjes van knoppen aan het vervangen en toen meette ik iets van 11,5 Volt accuspanning. Ik vond dat wel wat laag, maar ach...
Nou ja, nu moed verzamelen. En morgen maar 'ns meten. Oh ja, de accu is nog geen 2 maanden oud.
Ja inderdaad. XM-rijders zijn een beetje apart maar bijzonder geschikt.
Ik ben vanmiddag een beetje aan het meten geweest. Eerst het goede nieuws: de nieuwe accu is hartstikke goed. Na een nachtje rust, voldoende spanning om te starten. :)
De spanning was iets van 11,5 V en liep langzaam terug.
Verder heb ik wat gesmurfd en onder meer een draadje over een AX gevonden waarin werd gesteld dat het acculampje wel 'ns de boosdoener zou kunnen zijn. Die wordt, bij de AX in ieder geval, gebruikt om de dynamo 'te starten'. Als ik m'n contact aan zet, branden de lampjes. Met uitzondering van dat acculampje.
Zou het bij zo'n geavanceerd apparaat als de XM ook zoiets onbenulligs kunnen zijn?
Vanmiddag met de lampjes bezig geweest. Het acculampje zelf is niet stuk, helaas. Het ligt dus wel degelijk aan de dynamo. :-(
Wel de kans gegrepen om de verlichting van de klimaatknoppen te vervangen. Ik dacht dat er 2 stuk waren, maar het bleken er 4 van de 5 te zijn :shock:
Nu maar 'ns op zoek naar een dynamo. En dan kijken hoe ik die inbouw.
Re: wimb en z'n La Soixante.
Bedoel je deze Wim?
Wat zijn dat dan voor dempers die ik heb?
http://www.mijnalbum.nl/Album=VVE6DTT7
(Kan ze ook niet vinden op SC)
Haha, ja ook bij mij speelt het volgende zich dan af in mijn hersenpan bij het lezen van dit soort berichten;
- Huh?!
- Wasda?
- Heb ik dat ook?
- Kan dat bij mij dan ook kapot?
______________
L' éminence grise
Dat zijn inderdaad de voorste steunen die ik over heb.
Bij belangstelling geef je maar een Pb `tje .
Groet,
Jos
Serieus: wel een mooie en uitputtende beschrijving! Tnx voor deze aanvulling hier kan ik wel wat mee.
Hi WIm :wink: :wink:
La Soixante heeft stukkende elektriek
Ik vrees het ook Wim. En wat fijn zo'n XM rijders netwerk echt top!
Probeer Lucas eens of Marco, die hebben zo veel spul, daar zal vast wel een dynamo zijn.
Dit soort contacten zijn goud waard 8)
