Jullie kennen dat vast wel. Niet of slecht werkende ontwasemingslijnen op de achteruit. Enkele of meerdere worden niet warm, zodat er een in lijnen deels beslagen ruit over blijft. Met het huidige weer meer voorkomend natuurlijk en niet alleen hinderlijk, maar potentieel gevaarlijk.
Ik heb in een ver ver verleden op XMNL wel eens gelezen over een behandeling met -ik dacht- metaalhoudende of ijzerhoudende verf. Iemand hier wel eens van gehoord of zelf(s) ervaring mee? Ik heb gezocht maar kan het bericht op de Yahoo-XMNL site met een belabberde zoekfunctie niet terugvinden.
Re: Niet werkende ontwasemingslijnen achteruit
http://www.henkel.nl/cps/rde/xchg/SID-59891FA3-7C931DBF/henkel_bed/hs.x…
Bison Electro heet het dacht ik.
Thanks both guys. Ik ga morgen/cq. als ik tijd heb wel even rondloeren in de bouwmarkten hier.
Geleidende verf gekocht bij electronicawinkel; klein buisje; verf ziet er uit als alu paint; 7 euro.
Als je het uit de hand doet met een penseeltje wordt de streep gauw te dik.
Maak met afplakband een gootje, door een stripje net boven en eentje net onder de breuk te plakken.
Dat doe je het beste door zelf buiten te staan bij geopend deksel en dan door de ruit op je handen, die binnen zijn, te kijken. Met een schroevendraaier naduwen, anders zit er straks toch wat verf onder de afplakband.
Na drogen onregelmatigheden met een fijn mesje wegkrabben.
Succes,
Metamaris
Dat klopt omdat al die lijnen parallel geschakeld staan. Dus je meet altijd de som van alle weerstanden.
Andere manier om te ontdekken of er ergens in de lijn een breuk zit dan? Met het blote oog? En zie je dat?
Dan weet je redelijk zeker dat je het breukje gehad hebt en een eventueel volgende zwakke plek is direct al behandeld.
