Hallo,
ik zal me even voorstellen, ik ben Tonie uit Roermond, een fervent BX rijder maar wel met XM in mijn voiture geschiedenis.
Aangezien ik eind dit jaar vader wordt ben ik op zoek gegaan naar wat meer ruimte en nieuwigheid qua veiligheid en zo is een XM 2.5TD break op mijn pad gekomen. Ik heb de auto nog niet bezichtigd laat staan gekocht maar het verhaal en de prijs zijn goed dus de kans is groot dat deze voor het einde van het jaar mijn wagenpark zal komen versterken. Tot die tijd wil ik natuurlijk zo veel mogelijk informatie verzamelen met betrekking tot deze motor en type. De horrorverhalen met betrekking tot het loskomen van de voorkamers is bekend, deze XM heeft 30.000 kilometer geleden een nieuwe kop gekregen dus dat verhaal is voorlopig afgevangen en verder lijkt het een prachtbak om te hebben met alle goodies.
Zelf heb ik een aantal jaar geleden een T1 2.0i gehad met (naar mijn mening) het goede dashboard en de spoiler. Daar heb ik de koppeling en de distributieriem zelf van vervangen. En momenteel rijd ik in een BX 16V op LPG waar ik ook het nodige aan heb vertimmerd, zoals het in bouwen van een 6-bak uit een Peugeot. Het sleutelen daar ben ik niet vies van en zodoende zie ik een dikke XM wel weer zitten, en laten we eerlijk wezen... de XM is toch wel een van de mooiste Citroëns aller tijden. Zodra ik een fijne break heb zal de BX in onderdelen naar België verhuizen waar ze volledig gerestaureerd zal worden dus die laat ik niet meer gaan. Maar goed, met betrekking tot de 2.5TD, waar moet ik allemaal op letten, stel bijvoorbeeld dat ik de koppeling moet vervangen, is dat nog een beetje te doen bij dit model zonder het blok er uit te lepelen (bij de 2.0i heb ik de bak op het subframe gelegd zodat ik in een soort van brievenbus de koppeling op het gevoel kon vervangen) kan dat bij de 2.5TD ook? of moet dan echt het blok er uit? En verder heb ik op dit moment nog niet veel toe te voegen behalve dat ik bijna niet kan wachten tot ik weer achter het stuur van een XM mag kruipen :D
Re: Mechuccio's XM 2.0 16V LPI G3 motorwissel foto's P16
Nog ff een of twee van dit soort sleuteldagjes dan kom je er wel :wink:
Eigenlijk hoeft er zo gek veel niet meer te gebeuren nu, de bumper moet er weer op, de accubak en LHM vat fatsoenlijk vast zetten, een fuseekogelhoesje vervangen, aandrijfassen monteren en de versnellingsbak vullen met olie.
En dan moet ik hem nog even nalopen voor de APK maar hij zal als het een beetje meezit snel weer rijden!
Over het "schoonblazen" van de motor, ik hoef zo'n beetje maar de hoek om te rijden en ik zit op een limietloze autobahn, de plek voor testritjes bij uitstek. Een vriend van me woont een kilometer of 10 over de grens dus daarheen rijdend wil ik nog wel eens even het gas goed induwen en dat is ook heerlijk, lekker zoeven over de weg. Brekkie wilde op het laatst niet veel harder meer dan 150 km/h dus ik denk dat die nieuwe motor hem wel goed zal doen :)
De motor loopt heerlijk rustig en het is sowieso een genot om na al die tijd weer eens een rustig stukje te kunnen toeren.
Het heeft me nog best wat gemier opgeleverd op het laatst, onder andere van de drie radiateurs die ik had liggen was er geen een meer goed dus uiteindelijk op eerste kerstdag naar veldhoven gekacheld om daar een tweedehandse zo goed als nieuwe op te halen. Toen kwam ik er achter dat de aandrijfassen natuurlijk ook niet meer in de be3 bak passen en dat terwijl ik daar de hoesjes zo braaf van had gedaan. Maar goed, gelukkig had ik de assen van de auto waar mijn nieuwe motor uit komt ook nog op de plank liggen dus zijn die er in gegaan.
Ik moet nu alleen nog de tussendemper vervangen, ik heb nog een redelijke liggen bij mijn ouders maar daar moet ik wel wat aan knutselen om hem helemaal gasdicht te maken en een vervelender probleem is dat de ventilatoren niet aan slaan.
Mijn HY stond achterom wat lomp in de modder geparkeerd en wilde er op eigen kracht niet meer uitkomen dus heb ik met een maatje samen de HY uit de blub getrokken met de XM (net uit narcose en meteen aan het werk!) Dat ging lekker, de 3500 kilo HY werden vlotjes uit de modder getrokken (ze was er tot de assen in gezonken) en vervolgens kon ik de HY eindelijk na maanden weer terug in de garage zetten. Vervolgens loop ik naar buiten staat de XM te koken en koevloeistof te spuiten kúúúúúúúúúúúúúúúúút gelukkig blijkt het nu mee te vallen, de ventilatoren slaan gewoon niet aan, heb net het koelsysteem weer op peil gebracht en de motor laten draaien, tot iets onder de 100 graden gebeurde er niets en vervolgens heb ik hem maar afgezet.
Toen ik de motor een week of 3 geleden voor het eerst liet draaien deden de ventilatoren het wel en in de tussentijd is het enige dat ik vervangen heb de radiateur, is die sensor die in het expansievat zit de temperatuursensor die de ventilatoren aan laat slaan? Zo ja dan zet ik hem morgen even gauw over anders moet ik verder zoeken en is de logische opvolgende vraag, welke sensor stuurt de ventilatoren aan?
Maar hoe dan ook, hij doet het weer en daar ben ik belachelijk blij mee :D
Re: Mechuccio's XM 2.0 16V LPI G3 rijdt weer
Waar Citroen die dingen ooit inkocht weet ik niet, maar inferieur is het zeker. Niet één van de klemmetje klemt behoorlijk.
Brezan heeft prima vervangers. Zie http://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1586852/
Als je de stekker van de airco van de droger trekt kan je de fans op volle kracht laten lopen door twee pennetjes te verbinden. Ik weet niet meer welke, maar er kan weinig mis gaan.
Succes!
Overigens een vraagje, aangezien ik nu de hele reut qua aansturing van de ventilatoren opnieuw ga maken, kan ik de spanning voor de ventilatoren direct door het thermocontact jagen of kan die dat niet aan? Ik heb nog een fijne doos met relaisjes liggen maar wat er niet op zit kan ook niet stuk natuurlijk :)
Die schakeling wil ik weghalen omdat ik geen airco meer heb en er absoluut 100% zeker van wil zijn dat de ventilatoren het doen wanneer dat moet. Ik ga dus gebruik maken van het thermocontact in de radiateur maar vraag me af of die de stroom naar de ventilatoren aan kan zonder gekkigheid. Aan de andere kant zijn relais wel een betere opplossing, dan kan ik ook met een halve en orkaanstand gaan werken.
De stroom voor de fans loopt dan via het geschakelde contact van het relais, dus van de accu naar het relais, vandaar naar de fans en vandaar naar de min. Ik weet die codes zo niet uit het hoofd (zit in het buitenland), maar het is echt supersimpel.
De originele ventilator hangt nog aan de originele kabelboom en de aansturing ervan zal ik tzt in orde proberen te krijgen.
De later ingebouwde ventilator wordt nu wel apart door een nieuw relais aangestuurd.
Ik heb het relais en de ventilator direct gevoed vanaf de accu (en apart gezekerd) en het relais door het thermocontact aan laten sturen.
De tweede ventilator heeft ook alleen maar een standje orkaan dus die gaat nu mooi draaien wanneer het koelwater op 95 graden staat, dat werkt nu in ieder geval en ik hoef me om een kokende motor ook niet meer druk te maken voorlopig.
Verder heb ik nog een gaatje in de uitlaat gerepareerd met uitlaatcement, een bierblikje en twee slangenklemmen, die is de komende tijd ook weer gasdicht tot ik een nieuwe pijp heb gekocht. Het ziet er zowaar goed uit! Ik heb vandaag even groene platen mogen lenen van de garage en een kleine 100 kilometer gereden, het voelt allemaal goed aan, hij loopt heerlijk rustig en blijft op alle fronten kurkdroog, alle lampen werken, morgen gaat ie naar de garage voor de APK.
Enige dat nu nog roet in het eten kan gooien (voor zover ik kan verzinnen) is de dorpel rechtsachter, maar goed, als dat gelast moet worden, dan moet dat maar.
en wellicht een garage of RDW afmeldcentrum die op nieuwjaarsdag dicht zijn????
Vandaag heb ik nog naar de motorkapvergrendeling gekeken, die wilde niet heel erg enthousiast sluiten, nog even eea aan de neus verschoven, de kabel van voor tot achter volgeblaft met WD40, de sluitmechaniekjes goed schoongemaakt en extra trekveertjes geplaatst, dat deed de truc. Ook nog even twee beugeltjes gemaakt voor de vangers van de achterbank, omdat mijn lederen interieur uit een Berline komt paste het origineel niet meer en moesten de vangertjes ongeveer 5 centimeter naar binnen geplaatst worden en er was tijdens de rit gisteren een bol geklapt rechtsvoor, hij begon ineens vreselijk te stuiteren. Gelukkig had ik nog nieuwe bollen liggen dus die zitten er nu op en ik moet zeggen dat ie echt fantastisch lekker rijdt nu. Het enige potentiele afkeurpunt dat ik voorzie is de dorpel rechts achter die toch wel wat krokante plekjes heeft, maar goed, we zien wel wat er nog meer uit de bus komt rollen. hopelijk kan ik zonder al te veel verdere narigheid op korte termijn weer in brekkie gaan koetsen.
Ze zijn helaas nog niet aan de keuring toegekomen wegens vakantie maar uiterlijk maandag wordt ie gekeurd.
Ze zouden morgen nog wel even kijken hoe het met de dorpel staat en of ze een stuk nodig hebben, dat kan ik dan mooi uit de blauwe slijpen zodat ze het er op kunnen bakken. Ik ben heel erg benieuwd.
Ik heb het blok er net weer in hangen. Maar nog geen sjoege helaas. In principe loopt de APK 14/1 af, dus zit er ook aan te komen.....
Succes!
Het zijn al die rottige stekkers en slangen he, dat blijft zoekwerk ook al weet je exact waar ze moeten. Het kost geen moeite er een te vergeten die op een plek zit waar je hem ook onmogelijk kunt zien met het blok op zijn plek.
Tijdens deze klus was ik 1 labeltje kwijtgeraakt, voornamelijk omdat het allemaal zo lang duurde, dat was het dunne draadje naar de dynamo dus op zich nog best keurig eigenlijk, toen de kabelboom eenmaal op zijn plek lag kon die ook nog maar op een punt aangesloten worden.
Ik had wel wat dingetjes gelabelled. Inderdaad ook met schilderstape en stift. Alles kwam ook keurig op de juiste plaats, ik had alleen niet gezien dat er 3 gelijke stekkers in/bij de computerbak zitten. Anders had ik die ook wel een label gegeven. Maar goed, een kleinigheidje hou je toch :mrgreen:
