Zo, eindelijk ingelogd op dit forum!
Rijdt mijn vrouw nu al 1.5 jaar tot volle tevredenheid, in een citroen 1997-er XM 2.0 16v automaat, ga ik er van 't weekend ook eentje halen! Dit wordt een 2.1 td automaat. Beide wagens zijn zeer zeldzaam in het land waar ik woon nl. Ierland. Ze zijn dus ook rechtsgestuurd. Dus toch nog ff geen Dacia of Skoda..:) En worden ook gewoon dagelijks gebruikt.
Ik hoop er nog een paar jaar mee te gaan doen! Mijn nieuwe exemplaar betreft een 1996-er blauwe VSX met 106.000 mijl. De koppakking is recentelijk vervangen door een metalen exemplaar, de remmen en distributie zijn recent en er zit een Bosch pomp in. Verder is het onderhoud bekend met name van de laatste jaren en is de automaat bak olie en ook motor olie frequent ververst. De auto is afkomstig uit Noord Ierland en is afkomstig van iemand met zeer veel XM kennis, dus dat zit wel goed.
Als ik de auto heb, zal ik eens wat foto's posten.
vriendelijke groet
vriendelijke groet
Re: Jaap's nieuwe XM
vandaag dan maar 'even' de distributieriem, poelie's,waterpomp, bougies, KVS, filters en olie gedaan. En oh ja, nog een extra lampie in de kofferbak geplaatst en hopelijk, het elke keer weer van slag rakende dashboard klokje, gerepareerd. (stekker pennetjes fractie verbogen en contactspray )
De oude distributieriem was nog wel in goede staat na 1000.000 km. maar stond erg slap...
Was wel vreselijk aan het klooien met die nieuwe spanrol die automatisch spant. Kreeg 't kreng er niet op...de tekening in de instructie van de Gates komt dan ook niet overeen met de werkelijkheid, waarvan akte. Hij is wel te monteren maar de wijzer komt anders te staan dan op de tekening.
Vraag me wel eens af wat die klus nou kost in een garage.
In elk geval loopt de dame weer heerlijk fijn, wie weet stuur ik haar binnenkort nog maar eens naar Portugal!
Nog wel laswerk te doen aan de onderkant van de onderste chassispoten, en de ABS storing oplossen. De multimeter las 1 op een van de voorste sensoren. Ik heb geprobeerd dit op te lossen door er een xantia sensor aan te solderen, hopende dat het een draadbreuk was. Niet dus. Die draden itten goed beschermd trouwens. Heb een nieuwe besteld, eens kijken of dat wil helpen.
Tel daar de onderdeelkosten vanaf en je weet dat je je tijd vruchtbaar besteed hebt.
http://www.mister-auto.nl/fl/drukaccumulator-vering-demping/citroen-xm-…
Ik wil de best mogelijke bol en weet niet of dit namaak>origineel is. Iemand ervaring mee?
Volgende vraag dan maar: mijn clignoteur automaat werkt normaal, maar bij het NIET aanhebben van de knipperlichten, klikt het ding er soms geweldig op los. Ik heb vaag het idee, dat het probleem gekoppeld is aan de stengel aan het stuur: soms lijkt het te beginnen als ik het ding alleen maar aanraak. De stekkers gecontroleerd, die lijken goed vast.
Is dit een bekend fenomeen?
Had ik ook last van, ding eruit halen, schoonmaken en het was opgelost.
Is een vaker voorkomend kwaaltje maar niet ongevaarlijk, schijnen zelfs xm's door te zijn uitgebrand :wtf:
Erikv heeft hier een mooie howto voor geschreven:
http://www.xmclub.nl/forum/topic?f=8&t=744&start=195?topic&f=8&t=744&st…
______________
L' éminence grise
Is dat zo? Ik dacht dat de druk gewoon verloren ging door diffunderen van het gas door de stalen bol?
En dus altijd gebeurd.
Of is de druk van het gas maar 1 bar in niet gemonteerde toestand?
______________
L' éminence grise
Het lijkt me dat dat dus wel degelijk ook op de plank kan gebeuren.
Zelf vervang ik bollen ook niet op basis van kilometrage, maar op basis van tijd.
Heb de stappen motor maar eens schoongemaakt alleen was die niet vies, vreemd. Wel wat sludge verwijderd hier en daar, misschien was dat de oorzaak...waar komt die sludge vandaan vraag ik me af. De XM rijdt alleen maar lange stukken, toch had ik het ook met de xantia. Hopelijk heeft het geholpen.
Oh ja, en 1 van die veren van de achterklep vervangen, wat een vreselijk gepiel met die veertjes trouwens. Kan je echt weer lekker niet bij.. :D Maar oh wat rijdt die XM nog lekker verders! :clap:
Pas als er een beetje beweging in zit drukloos maken, anders sla je alles kapot volgens mij....
Brrrrrrr.... losbeitelen!
Bollen moet je pas losschroeven als ze drukloos zijn. Dan hoort het bijna met de hand te gaan. Een bol die jaren niet is aangeraakt kan wel eens wat vaster zitten.
Het geëigende stuk gereedschap is dit:
Te koop bij Chyparse voor weinig. De beugel is te ruim, want dit ding werd ooit gemaakt voor de deelbare "oerbollen". Dus aan één kant een stukje inkorten.
In het vierkant passen de dingen uit je doppendoos. Er is nauwelijks een bol te verzinnen die je niet loskrijgt met dit wondertje.
Speciale aandacht vergen de Hydractiefbollen.
Die krijg je maar op één manier drukloos want de elektroklepjes zijn pilotkleppen die druk nodig hebben om de hydractiefkleppen te kunnen schakelen.
Dus:
-Auto met draaiende motor in de laagste stand laten zakken
-dan de linkerdeur open (nog steeds met draaiende motor) als het goed is hoor je de klepjes klikken. Soms springt de auto even op.
-pas dan de ontlastschroef los en de motor af
OK, het waren de eerste hydractief bollen die ik verving. Da's waar en dat van die deur open wist ik niet maar, staat niet in de Haynes. Voor de rest, ze zaten gewoon oer en oer vast, belachelijk vast. Het kost echt wel wat kracht om een distributieriem handmatig te breken met een verlengstuk, niet dat ik mega sterk ben maar toch. Die riem had al vele bollen losgemaakt, maar ik zet de bollen nooit zo vast na vervanging/opvullen.
Ik hou niet van beitelen, sterker nog ik had dat nog nooit gedaan...Maar all is well now, 't ding zoeft verschrikkelijk fijn! Yippie!
Ben een aantal maal bij Chyparse geweest, de volgende keer koop ik denk ik maar zo'n ding, de laatste distri wissel was een paar weken geleden en natuurlijk heb ik de oude riem weggegooid :(
