Gisteren de nieuwe aanwinst opgehaald. Een volgens de orga calculator op 14 december 1999 gebouwde zilveren Xm Break die in maart 2000 voor het eerst op kenteken is gezet. Het is een in 2005 uit Duisland geïmporteerde 3.0 V6 met automaat met nog geen 160.000 op de teller.
Ik ben samen met MarcelKa en een autootje van de zaak de Break op gaan halen. Ze stond met een kapotte 4HP20 versnellingsbak (de enige reden voor de verkoop) tijdelijk bij garage Strikwerda in Dronrijp. De vaste garage van de vorige eigenaar die daar heen is gereden toen de automaat kuren vertoonde. Daar is de diagnose "bak is dood" gesteld.
Een behoorlijk stukje sturen dus vanuit het schone West Brabant! Ruim 250m km enkele reis, 80 a 90 km per uur en pas om 16:45 kunnen vertrekken dus dat zal wel een latertje worden. Een half uurtje voor aankomst Tammo, de vorige eigenaar gebeld, en ongeveer gelijktijdig bij de garage aangekomen. Daar stond ze keurig in de hoogste stand te wachten. Het was inmiddels al donker dus de oplegger onder een lantaarnpaal gezet en de Break er achter gereden. Dat ging nog op eigen kracht. Als de bak koud is doet hij het nog een klein beetje. De wagen op hebben we met een lier gedaan, dat gaat veel gecontroleerder. Opladen ging zonder problemen, na betaling en nadat Tammo meerdere keren had benadrukt dat het echt een mooie goeie auto is en dat het zo zonde was dat ze weg moest (niet al te veel medelijden hoor, hij rijdt inmiddels C6 :wink: ) zijn we huiswaarts gekeerd. Op zoek naar de MacDo om wat te eten van de zenuwen uiteraard bij de 3de rotonde finaal verkeerd gereden en op een pitoresk Fries landweggetje uitgekomen. Bij een t-splitsing onder de lamp van een lantaarnpaal een "omkeer sessie" in de middel of nowhere uitgevoerd. Altijd leuk om bijzondere verrichtingen te doen met voertuigen waar je normaal nooit mee rijdt :mrgreen: .
Daarna de snelweg wel gevonden en terug richting afsluitdijk. Na een paar kilometer zagen we een spanband flapperen. Even gestopt om te checken en het eindje vast te binden. Bleek dat er een haak van de kar was afgebroken en de spanband dus helemaal los over het asfalt lag te stuiteren :shock: . De boel weer opnieuw vast gezet en na een paar kilometer bij de MacDo gegeten en de boel nogmaals gecheckt. Alles zat nog steeds comme une maison volgens MarcelKa.
Vlak voor Roosendaal even getankt om de bedrijfswagen weer netjes vol af te leveren:
We hadden onderweg besloten om de Xm bij mijn werk te lossen. Dit omdat het inmiddels ver na middernacht was en ik de buurt bij mij thuis niet wakker wilde maken. Bij de zaak aangekomen de Xm losgemaakt en weer van de kar geduwd. Dat ging uitermate soepel en vrij vlot konden zowel Marcel als ik ieder weer op pad naar ons huis, de nieuwe dame in het donker achter het hek achterlatend:
De rest van de trip, van de zaak naar huis, kon wel met een sleepje en hoefde ook niet direct midden in de nacht.
Vandaag aan het eind van de ochtend met een maat de Break maar even opgehaald. Slepen was een eitje, motor gewoon laten draaien, dus normaal remmen en sturen. Bij aankomst de dame op het pad geduwd en daar staat ze nu dus:
Organummer en kleurcode:
Er zijn een paar kleine dingetjes (behalve uiteraard de kapotte bak :wink: ):
- Schade door inbraakpoging op deur links achter:
- Code klepje is (uiteraard) stuk
- linker lampje van het klokje is stuk
en ik zit weer met een losse RF module:
Had ik bij de Berline nou net pas gefixt omdat ik dat zo irritant vind :lolno:
Verder ziet de auto er erg netjes uit. Het is een wat minder luxe uitvoering dan de Exclusive. Geen leer, geen elektrische stoelen of armleuningverstelling. Geen airco/verwarming uitgangen voor de achterpassagiers en zoals al in andere topics gemeld dus geen bumpers en stootstrips in carrosseriekleur.
Maar wel een super netjes ingebouwd elektrisch schuifdak!
Tammo heeft er ook een set van 4 etoiles (in wat mindere staat) met hele goede winterbanden bij gegeven. Dus de bak maar vlot proberen te maken zodat ik die van de winter kan gebruiken :mrgreen:
Re: FurrieGurrie; V6.24 Break - 2000
Het is wel de maand van de klussen zeg hahaha als potentiele XM rijders even wat rondlezen wat er hier en daar voor de APK moet gebeuren (of gebeurt) zal dat vast niet motiveren :mrgreen:
Ik hoop meer dat ze denken dat er een leuke club van liefhebbers bestaat die behulpzaam zijn en dat er aan een Xm dus gewoon heel erg veel zelf te doen is door amateurs! Drempelverlagend dus!
Ik kwam er achter dat het slot van de achterklep los zit. Klep valt wel goed in het slot. Is dit een Break kwaaltje?
Nog een Break vraagje Marc: de gasveren van de achterklep. In hoeverre duwen die de klep omhoog normaal gezien?
Ik moet redelijk stevig tillen vind ik, maar de klep blijft wel open staan (op verschillende posities). Ik dacht gezien te hebben dat de linker gasveer iets krom is, dat lijkt me in ieder geval niet origineel :wink:
Zijn hier vervangers voor te vinden?
In mijn ervaring gaat de klep na een bepaald punt (zo ongeveer achterruit=horizontaal) vanzelf verder omhoog, waarbij je de laatste 2-3 cm nog even een duwtje eraan kan geven om helemaal open te krijgen en je kop niet te stoten. Eerste gedeelte moet je zeker helpen.
Ik neem aan dat het universele dingen zijn eigenlijk die gasveren. Iemand al eens een verse gekocht ergens?
had het net gemeten :wink:
Ook even de winterbanden gemonteerd, het sneeuwt hier weer.....
Ook nog wat lampjes vervangen van de tellerbak en de climatronic. Alles werkt weer.
Vanavond nog even de lampjes van het radiodisplay vervangen. Dat is wat meer werk en een hoop gepriegel met de soldeerbout. Maar het display is weer mooi verlicht!
Nu maar weer een aantal km rijden en dan de bakolie weer verversen....
Ik heb de lampjes ook vervangen van de radio.
Maar sinds dien heb ik een zachte, maar storende, bromtoon als ik mijn lampen aan doe.
Weet jij, of iemand anders, of dit met het vervangen van de lampjes te maken kan hebben.
(weet eigenlijk niet 100% zeker of hij het daarvoor ook deed)
En als het aan de lampjes zou liggen, waardoor dan?
Hoop dat iemand dat weet.
Groetjes
Gerard
edit: ik lees net pas goed en zie dat het gebeurt op het moment dat je de lampen aandoet. Dan dimt de dashverlichting een stap. Klinkt een beetje als een zelfde soort brom die dimmers in huis wel eens maken. Ik weet niet waar dat schakelaartje zit. Het klinkt als een wat minder massa contact ergens. Misschien dat een beetje verdraaien van de dimmer (dat is een andere dan die de boel op halve kracht laat lopen) onder de stuurkolom helpt?
En een musketier spoiler! Op een break vind ik dat een erg mooi zicht. Over de automaatolie wissel; merk je al wel verschil of komt dat pas een volgende keer?
Gerard; dat gebrom met de radio is ook in de V6 van mijn moeder met het licht aan, tótdat je de radiocode invoert. Dan is het ineens weg. Die lampjes zal ik ook nog eens vervangen..
Maar ik ga de volgende wissel maar vlot plannen. En daarna nog maar 1 en dan hopen dat ie het een tijdje blijft doen :lolno:
Maar: zoals Matthijs309 ook al zei: haal het laatste foutje er niet uit, want op die dag slaat Murphy genadeloos toe: je ramt een paaltje of een of andere gek met een smakeloze Duitse wage rijdt er een megadeuk in.
Anders gezegd: een XM kan zich heel goed en eervol staande houden met "less than perfect".
De 18de staat een bezoek aan Chyparse gepland. Alle bollen op druk brengen. LHM heb ik has nog gewisseld.
Ik moet nog "even" de veercomputer modificeren, wellicht de hoogteregelaars een keer poetsen en dan zou het qua veergedrag weer helemaal netjes moeten zijn!
Maar waarschijnlijk gaat de bak van de blauwe voor het inwendig poetsen van de hoogteregelaars...
