Hallo,
ik zal me even voorstellen, ik ben Tonie uit Roermond, een fervent BX rijder maar wel met XM in mijn voiture geschiedenis.
Aangezien ik eind dit jaar vader wordt ben ik op zoek gegaan naar wat meer ruimte en nieuwigheid qua veiligheid en zo is een XM 2.5TD break op mijn pad gekomen. Ik heb de auto nog niet bezichtigd laat staan gekocht maar het verhaal en de prijs zijn goed dus de kans is groot dat deze voor het einde van het jaar mijn wagenpark zal komen versterken. Tot die tijd wil ik natuurlijk zo veel mogelijk informatie verzamelen met betrekking tot deze motor en type. De horrorverhalen met betrekking tot het loskomen van de voorkamers is bekend, deze XM heeft 30.000 kilometer geleden een nieuwe kop gekregen dus dat verhaal is voorlopig afgevangen en verder lijkt het een prachtbak om te hebben met alle goodies.
Zelf heb ik een aantal jaar geleden een T1 2.0i gehad met (naar mijn mening) het goede dashboard en de spoiler. Daar heb ik de koppeling en de distributieriem zelf van vervangen. En momenteel rijd ik in een BX 16V op LPG waar ik ook het nodige aan heb vertimmerd, zoals het in bouwen van een 6-bak uit een Peugeot. Het sleutelen daar ben ik niet vies van en zodoende zie ik een dikke XM wel weer zitten, en laten we eerlijk wezen... de XM is toch wel een van de mooiste Citroëns aller tijden. Zodra ik een fijne break heb zal de BX in onderdelen naar België verhuizen waar ze volledig gerestaureerd zal worden dus die laat ik niet meer gaan. Maar goed, met betrekking tot de 2.5TD, waar moet ik allemaal op letten, stel bijvoorbeeld dat ik de koppeling moet vervangen, is dat nog een beetje te doen bij dit model zonder het blok er uit te lepelen (bij de 2.0i heb ik de bak op het subframe gelegd zodat ik in een soort van brievenbus de koppeling op het gevoel kon vervangen) kan dat bij de 2.5TD ook? of moet dan echt het blok er uit? En verder heb ik op dit moment nog niet veel toe te voegen behalve dat ik bijna niet kan wachten tot ik weer achter het stuur van een XM mag kruipen :D
Re: Mechuccio's XM 2.0 16V LPI G3 rijdt weer
Enige puntje is dat de katalysator van de berline toch een net andere vorm heeft dan de versie die onder de break hing, en dat komt niet alleen akelig dicht in de buurt van de hydraulische leidingen die op het subframe liggen maar ook duwt het de hele uitlaat wat uit het lood omdat ie wat langer is, ik hem hem zo vrij mogelijk gehangen maar een vervelende resonantie zo nu en dan is niet 100% weg te werken dus wanneer die APK klaar is hang ik toch mijn lege katalysator maar terug, dan moet ik dat iedere keer voor de volgende APK's maar weer even omhangen, maar ach, als ik dan een deftig plaatsje voor de goede kat vind waar die droog en warm ligt dan slijt ie natuurlijk ook niet :) en die 0,02 PK winst op 1580 kilo is natuurlijk ook dik de moeite waard :mrgreen:
Maargoed, eerst maar eens APK. :wink: Schakelt je 'nieuwe' stangetje lekker?
Dat voelt nu allemaal weer retestrak aan, een wereld van verschil met de vorige setup, die was toch wel aardig uitgelodderd en had aardig wat speling, deze pook staat snaarstrak in zijn hoesje, hij rijdt en schakelt echt superlekker!
Overigens merk ik wel aardig wat verschil met de volle kat hoor, hij is er wel wat gezapiger van geworden maar een racebak zal het nooit zijn. Hoe dan ook zit die nieuwe kat er niet lekker onder, hij is iets langer ook en dat duwt de uitlaat scheef die dan net af en toe ergens tegenaan rammelt en dat is niet chique. Verder hang ie dus echt te dicht op het subframe en dat vind ik maar niets met die leidingkjes die daar bovenop liggen. Als de XM is gekeurd ga ik de garage opruimen en kunnen we eindelijk ook eens wat voor het blauwe beest gaan plannen want mijn ouders zijn de opritversiering inmiddels wel zat :mrgreen:
Afhangen van de uitlaat steekt erg nauw kan ik als TCT-liefhebber vertellen. Maar ergens is natuurlijk het punt bereikt dat je het geheel niet rammelvrij meer kunt afhangen. Gelukkig is een rammelvrije uitlaat (nog) geen APK-eis! Succes morgen.
hèhè!
Vanavond dus de lege kat eronder hangen en verder voorlopig gewoon genieten!!
:dans: :ballonnen: :happy: :ballonnen: :dans:
:jury: :sunny: :bananna:
Gefeliciteerd!
Ik heb net wel de katalysator weer omgehangen, de kat van de berline is toch wel stevig anders van vorm, da's jammer dus als iemand nog eens tegen een goeie kat van een brekkie loopt en deze wilt ruilen tegen een meer dan nette kat van een berline dan houd ik me altijd aanbevolen, tot die tijd moet ik hem maar bewaren om hem tijdens de APK's om te hangen.
Maar nu rijdt ze dan ook waanzinnig heerlijk, geen rammeltjes of kraakjes, gewoon lekker zweven zonder zorgen. Een warm bad geeft meer stress! Hopelijk blijft dat ook een tijdje zo :)
Geeft SCC ook verschillende nummers? Of heb je wellicht een orginele en een imitatie?
Ik kan natuurlijk ook de kat tussen de pijpen los zagen en op mijn originele pijpen lassen maar goed, voorlopig heb ik andere prioriteiten en dat is voornamelijk en heel veel genieten van rijden :)
Het was dan ook een ernstig ontspannende rit naar mijn werk vanmorgen, bakje koffie, radio en verwarming aan en lekker zweven!
Vorige week ging het dimlicht rechts kapot maar dat is snel genoeg opgelost en vandaag was ik boodschappen gaan doen in Duitsland en toen ik daar de parkeergarage uit wilde rijden begon het dashboard paniek te maken dat er te weinig koelvloeistof in zat. Even gekeken en het was inderdaad best hevig aan het druppen onder de auto. Gelukkig waren we bij de Real dus meteen maar even 5 liter koelvloeistof gekocht voor de thuisreis en het systeem afgevuld. Thuis komen ging verder zonder problemen en daarnet even druk op het systeem gezet, bleek er een scheurtje in een van de slangen aan de radiateur te zitten bij de slangenklem. De afgelopen maand hebben er dan ook 4 verschillende radiateurs in gezeten voor ik uiteindelijk een nieuwe kocht dus dat los en vast zetten zal vast geen goed gedaan hebben. Afijn, de slang een stukje ingekort en weer vastgezet en nu is ie weer lekvrij.
Als het bij dit soort kinderziektes blijft hoor je mij niet klagen.
Volgend weekend ga ik trouwens de garage opruimen (da's echt een griebusbende nu) en als dat geregeld is haal ik het blauwe monster weer terug naar Roermond, kunnen we daar eindelijk ook eens een sloopmeeting voor organiseren.
Hij is ook zuiniger dan de BX nu, dat was ie met de vorige motor niet maar dat kan aan de lambdasonde gelegen hebben die niet meer meedeed. Bij de BX heb ik de begrenzer uit de tank gehaald dus kon ik 55 liter LPG tanken, bij de XM doe ik dat niet en past er dus een 47 liter in (helemaal leeg wil ik hem niet rijden ivm de pomp)
Het is me de afgelopen weken opgevallen dat ik ondanks dat ik minder kan tanken ik een dag extra naar mijn werk kan rijden voordat ik weer aan de pomp sta. Aan de andere kant zal dat ook wel voor een deel aan mijn rijgedrag liggen, in de BX geef ik toch wel stevig gas terwijl ik bij de XM nauwelijks boven de 3000 toeren kom alleen wanneer ik 120 moet rijden. Ik vind het helemaal fantastisch om heerlijk ontspannen en rustig te rijden, ik heb echt nog nooit zo'n absoluut gebrek aan haast gehad in een auto als nu. En de teller tikt rustig door, inmiddels zit ik over de 2000 kilometer sinds de motorwissel en het gaat nog allemaal prima.
Volgend weekend ga ik bij opa en oma in Emmen op bezoek, de eerste echt lange rit met de tante, ik kijk er al naar uit!
Een break met een schattig twee-litertje gaat prima mee in het verkeer maar spannend is het niet.
die 200+ PK die je uit een ES9J4 perst doen zeker leuke dingen.
De PK/KG verhouding van de V6.24 komt ook aardig overeen met de BX 16V, de 160PK versie dan.
De verleiding blijft dan immer groot, zo'n duw in je rug is gewoon verslavend. Hard rijden vind ik op zich zo interessant niet maar hard optrekken is zowat het mooiste wat er is. Aangezien die sensatie bij de XM er eigenlijk niet is vermaak ik me tot nu toe met zo rustig mogelijk rijden, ook dat heeft wel wat.
Mijn monocle in, een fijne Big Ben in mijn hoofd, handschoenen aan, radio 4 en tuffen maar!
Ik rij dus ook LPG en doe dat wel gewoon......
Welke pomp loopt gevaar en is dat ook echt zo? :o
Btw ik rij gemiddeld 1:10, et vous?
Maar goed, het leegrijden van de tank bij mijn huidige installatie is me door meerdere mensen streng afgeraden en daar houd ik me dan maar aan :)
Ik rijd ongeveer 9 kilometer op een liter LPG en ter vergelijk, met de BX die 600 kilo lichter is haalde ik nog niet de 8 kilometer op een liter dus een flinke vooruitgang zit er wel in!
Hier zie je de injectoren en het injectieblok goed zitten, ik heb ook geen verdamper in mijn installatie.
Tegenwoordig is het wel allemaal een flink stuk schoner onder de motorkap :D
Ik merk dat ik me de laatste tijd bezig houdt met af en toe wat kleine dingetjes die al zo lang als ik haar heb op de planning stonden, zoals het repareren van de vergrendeling van het dashboardkastje waar van alles afgebroken was, dat heb ik net gefikst en eindelijk kan ik weer met de hendel die kast open maken en blijft ie met zijn gasveertje open staan in plaats van dat al dat spul in het kastje ligt te rammelen en ik als een of ander beest de klep zelf open moet houden wanneer ik iets uit het kastje moet pakken. Geen bijzonderheden verder en behalve die koelvloeistof lekkage van laatst ook nog geen ellende tegengekomen.
Wel zijn er wat lampjes stuk in het dashboard (Dat was al) en omdat ik in deze bange dagen nogal veel in het donker rij wilde ik even weten bij welke toeren ik nu welke snelheid rijd en dat is nogal een positieve verrassing!
120 KM/h bij 3100 toeren gemeten met de Tomtom, dat zal dan wel iets van de latere modellen zijn wellicht want met de vorige bak moest ik toch echt 3700 toeren draaien om 120 te rijden en zelfs de BX kwam met zijn 6 versnellingen niet onder de 3300 toeren bij die snelheid. Nou ja, dat zal weer wat schelen in het verbruik en nu ik het weet verklaart het ook wel waarom ik iedereen inhaalde de laatste tijd op de snelweg, mijn winterbanden zijn sowieso wat te groot dus ik reed al op toeren in plaats van de snelheidsmeter maar hield steeds 3500 aan.
Tot nu toe lijkt het toch wel een geslaagd projectje geweest, ik geniet er met de dag meer van!
Wel mooi dat alles lekker loopt :D
Mijn V6-en (es9j4 met 4HP20 bak) draaien minder dan 3000 toeren bij 120 op de teller, ik schat zo'n 2750 a 2800 rpm
Mooi dat je xm steeds meer bevalt! 8) enne, die kapotte lampjes; snel fixen! :lol:
Het verschil in toeren vind ik echt waanzinnig! Dat rijdt zoveel rustiger en zuiniger dan voorheen, puike bijkomstigheid van de nieuwe motor.
Verder ben ik vandaag over Duitsland naar Emmen gekacheld, over Duitsland omdat ik voor een vriend van me iets op moest halen net over de grens bij Emmen, een of andere tank waar hij wielen in kon doen, bleek dat een gigantische metalen bak te zijn, ik kreeg het ding niet in de kofferbak zonder de poten eronderuit te halen (en dan ook nog maar net) en de bank te klappen. Nadeel was dat we met zijn 3en waren dus de mevrouw achter het stuur, kleine Noelle met haar zitje op de bijrijdersstoel en ik dus op de koude kale vloer tussen bank en tank in geperst. Nou ja, in Emmen maar wat biertjes achterover gekanteld en vervolgens het eerste stuk maar in slaap gedonderd, na Apeldoorn werd ik wakker dus dat scheelde alvast het eerste uur ongemak :mrgreen:
Maar verder geen gekkigheid, ze heeft ons heerlijk heen en weer gebracht, eindstand is bijna 600 kilometer en niet het minste hikje heb ik gevoeld. Zo'n ritje had ik wel even nodig om de hele conversie tot een succes te benoemen, nu nog even kijken hoe het straks in de zomer gaat in verband met de actieve koeling waar ik een andere schakeling voor heb gemaakt maar ik maak me er voorlopig geen zorgen om. Ik ben erg happy met de tante en volgens mij is ze zelf ook erg happy met haar nieuwe hart. Op naar het miljoen!
Mooi dat je er zoveel plezier van hebt nadat je er zoveel moeite in hebt gestoken.
Ik wens jullie veel veilige kilometers in deze 16V lerp :wink:
