Misschien zoeken in de ontsteking zoals b.v. de rotor-verdeler, bij zulke koude omstandigheden moet de ontsteekspanning behoorljk hoog zijn om de motor te laten lopen.
Ik denk eerder aan condensatie in zijn inlaatkanaal, waardoor de stappenmotor is vastgevroren in de "niet-choke" stand. Als de motor ff loopt komt die echt wel los. Aangezien het vandaag net wel/niet rond het vriespunt zat lijkt dat me de meest plausibele verklaring.
Overigens zou jouw verdenking ook heel goed kunnen hoor.
Nou ja, ik vond het iig vreemd dat met -15 er niets aan de hand was, en nu, met op z'n slechts -1, opeens stotteren. Maar we gaan het straks weer zien!
grote verschil was dat het bij die -15 gort en gort droog was en de luchtvochtigheid nu hoger is geworden. Dus wellicht inderdaad condenserend en bevriezend vocht
Ik merk aan mijn wagen dat ze soms bij het starten naar ongeveer 2000 rpm schiet, even blijft hangen en dan terugzakt naar normaal. Dat heeft ze bij gewone temperaturen nooit gedaan
had de afgelopen weken weer een probleempje... Dashboardverlichting deed het niet, best lastig in de Sytwendetunnel als je uit het felle licht komt en niet harder dan 90 wil.
Maar ja, die zekeringen zitten op zo'n k-plek dat ik dacht: Komt wel eens...
En na alle verhalen hier over uitvallende dashboardlichtjes dacht ik: Oh ja, ik heb ook zo'n potje... Even draaien en mijn licht is terug.
Dus dank aan de andere Xm's die op dit moment om mij te helpen hun lampjes doofden :lol:
Soweee, over probleemloos gesproken: Pagina 5 van 'jouw XM'...
Nou, ben benieuwd.
Donderdag APK.
rechtervoorruit kabeltje gebroken (raam zit met gaffer-tape vast) - geen APK-eis
Verwarming blaast alleen heet - volgens mij geen APK-punt
Airco doet niets - geen APK eis
Vering staat in foutstand (accu was dood) - wellicht nog ff doen voor donderdag maar geen APK eis
Onderdelen van deuren (afwerkmateriaal) laten los (volgens mij ook geen APK)
Eingi waar ik me lichtjes zorgen over maak is de uitlaat. De brom is significant harder dan bij de GPB 990, maar die 24 klepper is volgens mij sowieso stiller.
Nou, helaas. Twee stuurhoezen voor (kon je op wachten, rechts was al eens geplakt) en een lek in de pijp van de middendemper. Motorhuis schat het in op €520,-
Toch maar eens denken of, en zo ja hoe, ik dit ga (laten) fixen. Er komt nu wel een kerstvakantie aan maar dat is zo'n beetje de drukste tijd van het jaar.
Ach, ik heb nog tot 6 januari (ja, ik ben zowaar eens redelijk op tijd!)
Lek in de pijp kan je wel ff dichtplakken met gungum ofzo.. niet permanent natuurlijk maar het helpt je wel door de apk heen! die hoezen heb ik nog nooit iets mee gedaan, kan ikje niks over zeggen..
Heel mooi joh, gefeli. Heb je die stuurhoezen nou bij motorhuis laten doen?
Jah. En de middendemper. Met dit weer en alles geen tijd/fut/hulp om het zelf te doen.
Was in totaal €500. Gezien de prijzen van XM-onderdelen voor het motorhuis een redelijke prijs. En helemaal als je weet dat 1 stuurhuis een afwijking af-fabriek had (mocht 'ie opnieuw doen) en het ophangen/vastzetten van de uitlaat pas bij de 4e ringklem lukte... Volgens mij zit er tegen hun prijzen wel €600 arbeidsloon in ;)
Als de sneeuw voorbij is en het je een keertje schikt en mij ook, kun je naar het Achterhoekse toekomen of ik naar het Haegsche :lol: Kunnen we even al die kleine reparaties gaan doen! Heb je aircosysteem compleet hier liggen nog en je motortjes! Raam fixen kunnen we dan ook doen. :)
Ha :) gefeliciteerd :) keurige datum de 21e, beviel mij ook erg goed. Kennelijk gaat het ook niet altijd vanzelf met de APK als ze er maar uiteindelijk doorheen komen.
Ja Gerrie, en die keer dat ik wel kon kon Djidde niet ;)
Het komt er uiteindelijk op neer dat ik er vrij voor moet nemen en dat iemand anders door de weeks beschikbaar moet zijn. Had ik maar een normale hobby gekozen :mrgreen:
Re: Mijn eRFGoeD 60
Weggaan bij werk, starten: broem prut prut uit.
starten, bijgassen tot een paar duizend toeren, ff vast houden, loslaten en weer uit.
Daarna wat langer bijgassen tot ze ook weer goed klinkt, gas los lopen.
Kan het zo zijn dat door de kou 1 of 2 cilinders niet meedoen? Iemand anders dit gehad?
Re: Mijn eRFGoeD 60
Re: Mijn eRFGoeD 60
Re: Mijn eRFGoeD 60
Re: Mijn eRFGoeD 60
Re: Mijn eRFGoeD 60
Re: Mijn eRFGoeD 60
Re: Mijn eRFGoeD 60
Nou, ben benieuwd.
Donderdag APK.
Re: Mijn eRFGoeD 60
Re: Mijn eRFGoeD 60
Re: Mijn eRFGoeD 60
Re: Mijn eRFGoeD 60
Re: Mijn eRFGoeD 60
Re: Mijn eRFGoeD 60
:mrgreen:
Re: Mijn eRFGoeD 60
Re: Mijn eRFGoeD 60
Re: Mijn eRFGoeD 60
Re: Mijn eRFGoeD 60
Re: Mijn eRFGoeD 60
Re: Mijn eRFGoeD 60
Re: Mijn eRFGoeD 60
Re: Mijn eRFGoeD 60
Re: Mijn eRFGoeD 60
Re: Mijn eRFGoeD 60
:clap:
Re: Mijn eRFGoeD 60
Re: Mijn eRFGoeD 60
Re: Mijn eRFGoeD 60
Re: Mijn eRFGoeD 60
RE: Mijn eRFGoeD 60
Nou,
De kogel is door de kerk. Morgenochtend wordt ze opgehaald door de sloper. Krijg ik nog €150 terug.
RE: Mijn eRFGoeD 60
hmpf
