Hallo.
Mijn rechter voorruit en rechter portier ontwaseming doen het niet zoals het hoort.
Als ik de knop op de stand voorruit zet en de blazer laat blazen voel ik links meer wind dan rechts.
Om de kachelslangen te controleren heb ik geprobeerd het dashboard kastje er uit te halen maar toen alle schroeven er uit waren was het enige resultaat dat de gasdemper (die toch al niks meer doet) naar beneden viel. Het kastje zit zo vast als een huis.
Wie weet de oplossing?
Geef niet als oplossing: Leg een raamtrekker in de auto. Die ligt er al in. :)
Break type 1 1992
Break type 1 1992
Re: rechter voorruit ontwaseming
Maar dan kun je uiteindelijk wel de kachelpijp naar rechtsvoor inspecteren.
Anders misschien als het handbediend met 3 draaiknoppen is, zonder airco: de rechterknop ook even open draaien?
Ja het rechter kachel knopje staat open en werkt perfect :D .
De buizen zitten goed maar er komt een behoorlijke wind tussen het kachelhuis en het deel van de luchtbuis.
Het schuim laagje wat voor de afdichting zorgt is aan het verpulveren. Ik denk dat dit het probleem is.
Op m`n werk hebben we een dichtband dat we voor de airco`s in de touringcars en bussen gebruiken. dat ga ik er wel een keer tussen maken. Voorlopig moet het raamtrekkertje maar binnen handbereik blijven.
De kachelradiateur is lek en er zitten resten van een eikenboom voor de radiateur.
En dit stukje natuur was vooral aan de rechterkant nat van de koelvloeistof.
De O-ringen van de waterpijpen waren keihard dus zorg altijd dat je een setje nieuwe erbij hebt.
Bij deze radiateur zaten ze erbij geleverd.
Zelfs mij ging dat klusje vlugger af..... :P
Fijn dat het nu weer naar behoren werkt!
