Zo nu en dan gaat bij mij het waarschuwingslampje branden, dat wil zeggen het rondje met het uitroeptekentje tegelijkertijd met de streepjes achter het voertuigafbeeldinkje. Dit gebeurd soms tijdens het rijden of als ik licht rem, het verdwijnt ook weer vanzelf. Het is nooit in combinatie met het 'STOP' lampje dus ik hoef blijkbaar niet te stoppen maar wil wel graag weten wat dit zou kunnen zijn. Ik had het zaterdag als ik op de snelweg van baan wisselde naar links?! Naar rechts wisselen gaf geen melding, heel apart :wtf:
De olie ziet er verder gewoon mooi groen uit en het pluutje zit ook op de juiste hoogte.
Is er hier iemand die enig idee heeft wat dit zou kunnen zijn? Of word het zo'n lange waslijst van opties dat ik beter even naar een specialist kan rijden?
Ik ben niet bijzonder technisch wat dit betreft, vandaar deze (misschien wel domme) vraag hier.
Re: Waarschuwingslampje af en toe aan
Het uitroeptekentje gaat branden icm de achterlichtwaarschuwing als ik 'm start én zo nu en dan tijdens het rijden.
@Marc:
Maar ik rij er vrijwel dagelijks in dus ik wil dit wel even opgelost hebben :wink: Hopelijk word het vandaag nog ergens droog, want om met dit weer m'n lampen te checken... :badday:
Oftewel: Het uitroeptekentje brandt omdat het remlichtlampje brandt.
Maar ik weet het niet meer helemaal zeker.
Blijkbaar niet, want mijn schermpje brandde ook zonder uitroeptekentje. Maar da's inmiddels verholpen :)
Toen ik het kapje open trok zag ik allemaal onduidelijke losse stroomkabels naast de stekkers. Ik heb werkelijk geen idee waar deze voor dienen en aangezien ik geen tijd had om het verder te onderzoeken heb ik het er weer in gepropt en het klepje gesloten met een groot vraagteken boven m'n hoofd.
Daarna op de snelweg was ik wel de melding kwijt van het uitroepteken icm de achterlichten, dus het is duidelijk een massa probleempje :)
Nu alleen nog uitvinden waarom ik zo'n bak spaghetti in m'n lampen heb :lol:
Zal er wel even een foto van plaatsen later.
Doet je trekhaakstekkerdoosje het wel? Misschien heeft die ooit storingen gegeven en is de boel losgekoppeld met het idee er later nog eens naar te kijken en dat dat vervolgens nooit gebeurd is?
Enige dat je kan doen is uitzoeken waar de losse eindjes heen gaan. Ik zou ook even kijken of er spanning op komt te staan als als je verlichting etc gebruikt. Draden die aan 1 kant los liggen kunnen ook voor vreemde storingen zorgen natuurlijk...
Ik heb geen idee, nog niet uitgeprobeerd of die trekhaakdoos het doet. Denk dat ik morgen nog een poging ga doen om de draden te doorgronden :lol:
@Djidde:
Bij mij zit er ook een 3e remlicht ingebouwd, die is ook niet helemaal joepie want soms als ik rem knippert 'ie ipv constant branden haha! Op zich wel heel cool en opvallend natuurlijk, maar het klopt niet :wink:
Voor die massapunten hou ik me aanbevolen want daar heb ik echt geen kaas van gegeten, thanx!
Jammer dat je aan de andere kant van NL woont (of ik :mrgreen: ) want wat hulp hiermee zou ik fijn vinden haha!
naar het achterlicht. Maar misschien heb ik dat verkeerd gezien :?
Dit is passagierskant achterlicht
En bestuurderskant achterlicht, dat blauwe stekkertje zit los.
Remlicht loopt via de klep aangezien daar ook de bedrading voor je remlichten inzitten.
Ik zou zeggen scotchlok er allemaal afhalen, nazien of je doorgesneden kabels nog wel voldoende 'intact' zijn, dan kijken wat er aan lampen nog wel of wat het niet meer werkt dan weet je ook of ze enig doel dienden. Dan de boel weer terug in originele staat brengen.
Waarom aan de bestuurderskant dat stekkertje los zit durf ik je zo niet te zeggen. Lijkt me dat die ook geen doel dient want er is geen 'insteek' meer over in de lampvoet.
Als je nou toch achter al bezig bent haal dan even de dorpelbescherming los (pas op met de schakelaar :!:), links en rechts daarvan de bagagenet haken , dan kun je de bekleding op de hoeken iets naar binnen vouwen. Als je dan goed kijkt zie je links en rechts een massa punt.
Als dat nog van die stekkerblokken zijn die eraf draaien, oogje aan de massadraad maken (vertinnen) en met een moertje weer vastzetten op de plek van het oude massablokje.
