Ik heb al flink wat gezocht, maar toch niet alle antwoorden gevonden..
Van onze oude TCT hebben we nog 2 perfecte originele klapsleutels, echt als nieuw. Deze wil ik graag werkend krijgen met mam's V6. De plips in die sleutels werden niet gebruikt, in plaats daarvan werden texalarm afstandsbedieningen gebruikt. De enige kastjes die erbij zaten waren volgens mij 2 texton kastjes, een met een witte stekker, en de andere met een bruine en een zwarte. Ik heb nu volgens mij geen module die kan werken met de klapsleutels. Wat heb ik precies nodig om dit werkend te krijgen? Ik begreep dat de klapsleutels ingeleerd konden worden met een lexia. Kan dit?
Re: Klapsleutels werkend krijgen met XM
Dus opschroeven en nummers vergelijken of de print overzetten in een andere houder.
Bij RF heb je inderdaad zo'n textron kastje achter de schopplaat onder je dasboardkast zitten maar bij Plip werkt het net iets anders.
Daar heb je meen ik, maar dat weet ik niet zeker, achter de middenconsole een kastje zitten dat met de module in het plafond is verbonden en de kiekert die de deuren aanstuurt.
Ik heb zelf ook een PLIP set met klapsleutel op de kop getikt en gekeken in hoeverre dat aan te sluiten is. De kabel voor de plafondmodule was aanwezig ook al is de auto af-fabriek niet met plip geleverd maar ergens in het dashboard mis ik nog iets om de boel aan de gang te krijgen.
Het klopt dat de code in de sleutel overeen moet komen met de code in de plafond module dus als je die twee samen uit een auto gehaald hebt zal dat wel gewoon bij elkaar horen en werken, dan zul je alleen op de een of andere manier ervoor moeten zorgen dat je de signalen vanuit de plafondmodule overgebracht krijgt naar de kiekert.
Mocht dat je lukken.. dan hoor ik graag hoe zodat ik het na kan bouwen :D
Ah ok,
maar had je dan wel een RF setje in die auto zitten?
Zo ja, zou je eens kunnen nagaan wat er nog tussen de plafond module en de kiekert zit?
Want mijn XM had alleen een after market RF setje dat nu in Wim's XM zit en ik wil graag een keer die ir set aan de gang krijgen, da's toch een lekker koddig setje dat zo af en toe half moet kunnen werken :D
Ja als een paard lijkt op een ezel. De houder van de xant is veel kleiner.
Sterker nog, XM type I is al niet eens meer te selecteren alleen nog type II en dan zijn voor het overgrote deel alleen de boutjes en moertjes nog leverbaar 90% is NFP :? :?
Zorgelijk............
Ik heb nu een setje van XsaraCoupe binnen inclusief texton-kastje. Iemand enig idee of deze Texton onder het dashboardkastje zit of achter de schopplaat?
RE: Klapsleutels werkend krijgen met XM
Onder dashboardkastje. je kunt er het beste bij via de schopplaat.
Er zelfs een beetje tussen in. Zoals Grootj zegt, via onderen. Hij zit zo ongeveer rechts naast het slot van je dashboardkastje.
En leuk dat Marco nog zo'n set had liggen. Erg zeldzaam..
Ja, ik ben er ook erg blij mee. Het ziet eruit als nieuw én het is origineel. (Dat is wel zo mooi want het aftermarketsetje van Spy-nogwat dat ik had geïnstaleerd is eigenlijk gewoon rotzooi.) Nu nog ff sleutelbaarden bij regelen via de dealert. Ik hoop dat dat nog kan
Dat kan meen ik wel. Let wel op, soms passen ze niet overal; wel de deur ontgrendelen, maar niet in het contactslot passen en dat soort geintjes.
Heb je nu geen klapsleutels waar je de baarden van kan overzetten dan?
Zeldzaam he
(ik heb mijn setje (2 sleutels en de texton) ook nog gered uit de oude v6, voor als de "nieuwe" geen 2 sleutels zou hebben b.v., maar ik heb het setje nu over aangezien de nieuwe netjes 2 werkende sleutels heeft.)
Ja ik heb 1 klapsleutel waarvan ik de sleutelbaard over kan zetten. Ik heb voor dat Spy setje ook sleutels laten slijpen maar die baarden passen niet op deze klapsleutels en ze werken bovendien niet op de deuren. Ik ga het hele spul er nu inzetten..
Hier ook. Mijn moeders oude TCT had ook netjes zijn originele sleutels erbij, zelfs nog een compleet origineel alarm, dat heb ik er ook uitgehaald voordat die werd opgehaald. Mijn huidige XM heeft ook 2 originele sleutels, toch wel prettig.
Het is vrij eenvoudig om het slot aan te passen naar de sleutel mits dat je voldoende pennetjes hebt van verschillende lengte.
In het werkplaats handboek staat een volledige beschrijving hoe dat gaat.
De dealer heeft een reparatie doos met allerlei verschillende lengte van pennetjes
Potverdorie, het lijkt erop dat ik helemaal geen Texton heb maar een afstandbediening met infrarood. Is dat uberhaupt werkend te krijgen of moet je dan een halve rakketgeleerde te zijn? Dit zit er onder mijn dashboard.
Voor mijn gevoel moet ik, als ik het Texton kastje aan de draden van het Spy-kastje hang, een werkend geheel krijgen. Heb alleen geen idee wat aan welke pin moet. Heeft iemand van jullie een idee? Foto wellicht?
Hm, dat is een lastige. Ik meende dat type 2 altijd zo'n stekker aan boord heeft, zeker als jouw auto een Exclusive is. Zit die stekker niet ergens onder verstopt? Ik kan zo even een kijkje nemen bij mijn oude 1995 XM die een VSX kabelboom heeft.
Je moet er vanonderen bij, je kunt de stekker niet van boven zien.
oeps, jij hebt nog geen airbag, bij mij zit de box onder de airbag...
Ja, ik heb een hele vroege serie 2 uit mei 1995. Zonder 2e airbag en met infrarood afstandbediening. Het is een Exclusive uit België en zit daarom misschien wat anders in elkaar dan een doorsnee Nederlandse XM.
