Al paar keer startproblemen: ik hoor een klik maar verder geen sjoege.
Met startkabels paar keer wel aangekregen....
Nu stond ik zonder hulpauto somewhere en de ANWB maar gebeld....goffer in die k*tkoude
Ik denk nog: dat wordt nieuwe accu kopen, ben het zat.
Maar de ANWB gozert zeide dat er voldoende lading op was etc...en idd met de startkabels ook geen succes.
Paar klapjes op de startmotor...nog niks....toen maar aangesleept en hopla we reden weer.
Nu: moet ik nieuwe startmotor kopen of hoe zit het met dat draadje van startrelais naar pluspool?
Waar zit het allemaal precies? Zou ik het kunnen? Ik weet de startmotor niet eens te vinden (erg he), laat staan het relais... :mrgreen:
Maar wil het wel proberen.
Graag kookboekadviezen, anders ben ik snel de draad kwijt ... :shock:
Thnx alvast
Thnx alvast
Re: Nieuwe startmotor of draadje?
Vergeet de draadjes naar je startmotor, die zijn OK dan. Ritsel een andere startmotor of laat deze reviseren en you're good to go.
Je startmotor zit voor op je blok BTW. Jij hebt een 2 liter, als je je motorkap openmaakt kijk je er volgens mij zo tegenaan.
Accu beslist afkoppelen voor je aan de startmotor gaat werken!
Succes. Je weet me te vinden als je nog vragen hebt.
Met loodtoeslag nog een dure grap zie ik..
Toen ik thuis was en de motor uitzette startte hij wel weer meteen...kan ook vuil startrelais zijn lees ik weer ergens.....
Maar dat zal ijdele hoop zijn.
Als je het zelf wilt vervangen; bij de 2.0 16 zit de startmotor aan de voorkant van het blok, onder het inlaatspruitstuk! Dus als je vanaf de onderkant kijkt boven je drukregelaar; en dan zit die met 3 flinke bouten tegen de versnellingsbak aan geschroeft.. Een moeilijk klusje is het niet. De trick? van onder sleutelen, en flink wat geduld hebben. 3 bouten en hij is dr uit! Een startmotor van zo'n type blok kost vaak ook niet veel, aangezien die van de turbo er bijvoorbeeld ook op past. Revisie van je huidige zal ook niet veel kosten, maar in geval van revisie zou ik een tweedehands exemplaar erbij kopen, dan kan je tenminste nog rijden!
Ik zie bij mijnautonderdelen.nl een aantal van die jongens rond de 100 Eurioos.
Zit er 67 euro loodtoeslag op! Belastinggeld met enkele reis Griekenland... :|
Ook rond de 100..
Succes!
lijkt me niet duur...
Ik heb het zelfde probleem gehad.
Bij mij is de startmotor vervangen, maar gaf geen resultaat. (zie uitgebreid verhaal in "mijn trost")
Achteraf bleek het niet aan de startmotor te liggen maar aan de vele stekkers en relais die in het schakelschema zitten.
Er zijn een aantal bekende boosdoeners.
1. Het relais. (Bij linker koplamp meest linkse relais)
2. de stekker verbinding op de startmotor. (Dunne wittedraad)
3. Stekkerverbinding die in de witte draad zit. (als je airco hebt, zit die onder de aircopomp)
4. Contactslot.
Het beste om het te testen is:
Maak aan de witte draad van de startmotor een losse draad.
Die leg je (beschermd) ergens in de buurt van de accu.
Als hij dan niet start kan je met deze draad starten. (als dat wel werk, weet je dat het niet aan de startmotor ligt)
De uitleg die mij door (2) dealers is verteld.
Als je wel de klik hoort, maar de startmotor niet aanslaat. Is er sprake van te weinig spanning waardoor het net niet volledig contact maakt.
Het extra draadje trekken is een heel klein klusje en geeft je zekerheid of de startmotor het probleem is.
Hoop dat je hier wat aan hebt.
Groetjes
Gerard
Startmotor zal wel vuil, oud en versleten zijn....
Ik vind het niet te duur hoor dus ik koop wel een nieuwe startmotor als dat nodig is (het is wel echt geld natuurlijk, je koopt er bijna een hele XM voor.. :mrgreen: )
Leuk puzzelstukje en ik ga het fiksen! Nu even de thermostaat buiten wat hoger svp!
Een slechte massa wil ook wel eens deze problemen veroorzaken, met name het langzame draaien.
Simpel gezegd bestaat de startmotor uit twee aparte apparaten, solenoid en de startmotor zelf.
De solenoid is een magnetische schakelaar, en is het kleinere ronde onderdeel waar de aansluitingen op aangesloten zitten.
Vanaf de pluspool van de accu loopt een rechtstreekse verbinding naar de solenoid en vanaf je startrelais loopt nog een verbinding naar de solenoid.
Zodra jij de sleutel om draait schakelt het startrelais stroom naar de solenoid en dan gebeuren er twee dingen, de magneet activeert waardoor een pen in de solenoid omhoog getrokken wordt en met een koperen plaat de directe verbinding van de accu doorverbind naar de koolborstels in de startmotor en via een hefboom wordt door de solenoid de bendix van de startmotor omhoog geduwd waardoor het tandwiel van de startmotor in contact komt met de starterkrans.
Die tik die jij hoort is het uitslaan van de bendix, als je gewoon een tik hoort en zolang je de sleutel niet loslaat verder niets dan zou ik verwachten dat de koolborstels van je startmotor versleten zijn en waarschijnlijk vastzitten in de schachtjes, hoor je bij de startpoging meerdere tikjes achter elkaar dan lijkt het op een slechte stroomverbinding die af en aan gaat.
Wat je eens kunt proberen om uit te sluiten of het aan stroomvoorziening of de startmotor ligt is een paar keer voorzichtig met een hamer op de motor tikken, de koolborstels zitten in de kop van de startmotor, daar waar de solenoid ook zit, klop een paar keer met een hamer tegen de zijkant van de startmotor en let daarbij op dat je de solenoid niet raakt ivm de directe verbinding met de accu die daar zit.
Als hij vervolgens wel start kun je er van uitgaan dat je koolborstels aan vervanging toe zijn, of voor het gemak de gehele startmotor.
Als je naar een sloperij gaat kun je vrijwel iedere startmotor gebruiken van iedere peugeot of citroen met een benzine of dieselmotor van de XU serie tussen grofweg 1980 en 2000, dat zijn feitelijk alle benzinemotoren carburatie of injectie met een inhoud groter dan 1,4 liter en alle dieselmotoren met een grotere motorinhoud dan 1.6 liter.
als je nog een sloperij hebt waar je zelf mag gaan kijken, probeer dan een startmotor te vinden die er nog schoon uitziet en bij voorkeur nog een stickertje er op heeft zitten, ik heb de laatste paar keren dat ik een nieuwe startmotor nodig had iedere keer een praktisch hagelnieuw exemplaar voor minder dan 50 euro op de kop weten te tikken, vervangen is een eitje, accu los en die drie bouten los.
Bij de 16V is de startmotor net iets minder goed zichtbaar vanwege het spruitstuk maar dat is alleen een klein beetje ongemakkelijk bij het losdraaien van de kabeltjes.
Bij de 8V kun je er zeer gemakkelijk bij. Voor het vervangen van de startmotor heb je verder niets speciaals nodig, gewoon de accu loshalen en die drie bouten aan de versnellingsbak waar hij mee vast zit.
Ook bedankt voor de tweedehands suggesties hoor...maar het scheelt niet veel en moet ik weer op zoek ipv achter de pjoetert uitkiezen :mrgreen:
Ik zal de andere suggesties nalopen. En een paar tikken uitdelen, ook al had de ANWB gozert dat ook al gedaan.
Weinig spraakzaam, ik moest de info uiiiiiiiit 'm trekken!!
Weer wat geleerd over de werking van startmotoren, interessant!
oeps: ik zie nu dat dit draadje helemaal op de verkeerde plaats staat....sorry mod :oops:
Misschien kun je de oude bewaren en open maken.. Leer je weer wat van! :D
Vandaag of morgen de startmotor binnen, dan de koude trotseren en zal hopelijk de motor zelf ook weer flux warmdraaien....
Ik heb zelf een startmotor uit de voorraad ter revisie aangeboden vorige week, zodat ik die kan omwisselen voordat de temperaturen hoger gaan worden.
Ik hoop dat mijn probleem daarmee opgelost wordt.
Ik hoop ook dat jouw probleem zich ook oplost met die nieuwe startmotor. :wink:
